Hatte das Problem schon seit ein paar Tagen und habe es mal beobachtet. Hin und wieder steht kein Wert in dem Ausgang sondern ein "|" Zeichen. Dann sieht man in der Visu ein N/A... das kommt von WU. Warum auch immer
Weather Underground Bausteine
sry mein Fehler, hat sich erledigt.
Hatte bei WU den falschen Plan aktiviertZuletzt geändert von Saargebeat; 17.04.2018, 13:32.
Das Phänomen tritt bei mir auch immer mal wieder auf und verschwindet wieder beim LBS 19000324. Ich nutz parallel den 19000325 für Diagramme, da passen die Werte bisher aber immer und fürs aktuelle Wetter den 19000322, der passt auch, nur das das Icon in letzter Zeit oft n/a ist. Vermute aber auch, dass es an wu liegt, dass der 19000324 falsche Werte ausgibt. Wenn du nur das aktuelle Wetter willst versuch es mit 19000322 da sind die Werte bisher brauchbar.
Moin,
ich bekommen bei dem LBS 19000322 seit neustem folgende Fehlermeldungen im LOG
(ID677) Notice: Lokaler Cache zu alt oder nicht vorhanden, fetche von URL 'http://api.wunderground.com/api/f70c7ef5e37926c6/alerts/conditions/forecast/forecast10day/astronomy/hourly/hourly10day/almanac/tide/currenthurricane/lang
L/q/pws%3ATHEDING4.json'
(ID677) Emergency: Fehlermeldung empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
beim 19000324 dasselbe
2018-05-10 00:14:57274579230155(ID813) Notice: Lokalen Cache '/tmp/EDOMI_LBS19000324_pws:ITHEDING4.json' loeschen, Aenderung der Eingaenge
2018-05-10 00:14:57276168230155(ID813) Notice: Lokaler Cache zu alt oder nicht vorhanden, fetche von URL 'http://api.wunderground.com/api/f70c7ef5e37926c6/alerts/conditions/forecast/forecast10day/astronomy/hourly/hourly10day/almanac/tide/currenthurricane/lang
L/q/pws%3AITHEDING4.json'
wo oder wie kann ich denn den lokalen Cache löschen ?
DennisZuletzt geändert von dschiffner; 09.05.2018, 23:46.
Hallo Micha,
das habe ich auch schon ausprobiert. Da laufen dann im LOG genau die selben Fehlermeldungen mit der neuen STation. Wenn ich über den Browser abfrage bekommt die STation neue Daten. Das komische ist .. wenn ich EDOMI neu starte bekomme ich auf der Seite mit den KO´s alle Werte angezeigt.
Mon, also der DNS ist es nicht ... es lässt sich auch ping auf wunderground machen.
wo finde ich denn die Cache Dateien ?
Die sind bei mir nicht vorhanden ... kann ich die evtl. automatisch anlegen ? Es gibt doch im Logikeditor unter E9 die Möglichkeit einen Cachenamen anzulegen ? Unter welchen Pfad wird das ganze denn abgelegt ?
UPDATE: hab es gefunden ... die Cache Dateien sind auch mit dem letzten Update immer gefüllt ....
Hab jetzt die LOG Dateien im /tmp Ordner gelöscht und jetzt schreibt er wieder und zeigt auch die Daten an ... ich bin gespannt wie es bei der nächsten Abfrage ist ober dann auch aktualisiert ...
DennisZuletzt geändert von dschiffner; 10.05.2018, 10:04.
Ist es bei euch auch so, die Wetterdaten von WU (LBS19000324) öfters falsch sind (wie in Post #200)? Gefühlt bei jedem zweiten Mal wenn ich darauf schaue habe ich falsche Daten.
Ich aktualisieren 1x pro Stunden, ihr auch?
Ich habe mir schon überlegt die Daten lokal zu speichern, und nur zu aktualisieren wenn "richtige" Daten ankommen.
