Zitat von rdeckard
Beitrag anzeigen
Also von einem Wetterbaustein und dann abhängig davon Beschattung ein oder aus?Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
Ich Werte hierzu den "Bewölkungsgrad" in % aus, wenn der >75% dann sind Sonnenstrahlen relativ unwahrscheinlich. Zwar keine 100% Lösung, aber eine sehr zuverlässige!
Könnte klappen, muss ich mal probieren.Gruß
Michael
Ist doch gar nicht so schwer.Zitat von rdeckard Beitrag anzeigenAllgemeinhelligkeit ist eigentlich schon recht niedrig. Wie kann man aber Sonnenstrahlen messen?
Mittags blenden einer eher indirekte Strahlen (reflektierender Fußboden) dazu muss es sehr hell sein. Abends ist es direktes Sonnenlicht. Du brauchst also einen Wert für Evaluation ca. > 20 und einen für < 20.
Wir haben dichte Vorhänge da ist das Problem nicht so groß
Ja natürlich nicht nur von dem Wert der Bewölkung, sondern in Kombination mit Helligkeit und Temperaturen...!Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
Bei mir läuft das so: Helligkeit > 30.000 & Bewölunkgsrgrad < 75 & Außentemp > 15° & (Innentemp Ist > Innentemp Soll) = Beschattung 1
In Kombination mit hx5 Evaluation und ohne Temperatur hab ich das jetzt bei mir implementiert.Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
Leider regnet es schon den ganzen Tag und ich kann nicht testen
Michael
starwarsfan Hi! Nach langer sehr zufriedener Live-Test-Phase habe ich heute einen kleinen Rückschlag. Ein Behang ist hochgefahren bei edomi-Neustart, obwohl für diesen in allen Zuständen "Höhe=100" gesetzt ist, siehe Screenshot. Kannst du dir das mal ansehen?
Hi
Hm, ich kann's nicht nachstellen. Hab ein meinem Dev-Setup alle Werte nach Deinem Screenshot eingestellt und dann Helligkeit geändert, getriggert und noch diverse andere Dinge ausprobiert. Der Baustein hat sich wie gewünscht verhalten. Irgendwo ist bei Dir noch etwas anders...Zitat von crewo Beitrag anzeigenKann das Problem nun an mehreren Jalousien leider gezielt nachstellen durch antriggern, hab ich was falsch eingestellt?Kind regards,
Yves
Hi Starwarsfan, kannst du mir noch sagen wie ich verhindern dass sich die Jalous komplett öffnen? Kann man das deaktivieren oder nur per Zeit verhindern?
Ich verstehe es auch irgendwie nicht. Von 5 Jalousien geht gerade mal eine in den Dämmerungszustand. Was mach ich nur falsch?
Vielleicht weil ich die Sachen in Edomi dupliziert hab?
Ich hab das gefühl dass der Trigger vll. nicht funktioniert?
Angehängte DateienZuletzt geändert von g0bi; 20.05.2017, 21:41.
Heute: Sonne scheint voll rein, Jalouisie bewegt sich nicht. Zum Spaß ma den trigger manuell auf 1 gesetzt, somit ist dann E11 von 1 auf 6 gesprungen
Mal noch das Log:
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]977293[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]977499[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]977552[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]977747[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|111411.2 Brightness dawn: 1|111411.2 Elevation: 0|60.68380355835 Azimut: 0|156.67051696777 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]978033[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.9473751320793, 1.7807993148547, effective Elevation: 61.987275939497[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]978315[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 156.67051696777� and facade at 138� -> IN SUN (from 48� to 228�), effective elevation 61.987275939497� for given elevation of 60.68380355835� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]978385[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]979445[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]979531[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]979585[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]979634[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 150 seconds up to 12:41:01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]980226[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]981018[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -1 to 6, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]981278[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]981343[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]981729[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]982892[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-21 12:38:31[/TD] [TD]983689[/TD] [TD]9656[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [/TABLE]
Angehängte DateienZuletzt geändert von g0bi; 21.05.2017, 13:00.
