LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hi
    Zitat von franzo Beitrag anzeigen
    E33 habe ich auf 0.
    Aber wiso wechselt er auf Neutral......?
    Bitte auch hier Screenshot der gesamten Logik mit allen Ein- und Ausgängen machen.
    Kind regards,
    Yves
      vento66starwarsfan
      Mit einer 0 an E12, steht sicher auch in der Hilfe
      Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
      Wie bereits erwähnt wird die Sperre durch E12=0 aufgehoben.
      Also doch Brett vor dem Kopf meinerseits. Sorry für die Verwirrung, war wohl gestern doch zu heiß hier. Habe es eben noch mal ausprobiert. Wenn ich eine 0 noch mal neu auf den E12 schreibe, dann wird der LBS wieder entsperrt.
      Ciao, Peter
        hier die Logik und nochmal da Log:
        Achtung, der Screenshot der Logik ist nicht vom Zeitpunkt bei dem der LBS in den Zustand Neutral wechselt.
        Ich möchte ja dass die Store nach dem Beschatten unten bleibt, da er aber in den Zustand Neutral wechselt fahren die Store hoch
        2019-06-19 18:35:58    511450    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:35:58    511852    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:35:58    512075    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:35:58    516278    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|361.92 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|24.098242940703 Azimut: 0|279.18221869572 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
        2019-06-19 18:35:58    516627    17980    INFO:    ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
        2019-06-19 18:35:58    520627    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    520946    17980    INFO:    No lock state detected, set explicit to unlocked
        2019-06-19 18:35:58    521631    17980    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2019-06-19 18:35:58    522782    17980    INFO:    === Validating input values... ===
        2019-06-19 18:35:58    523190    17980    INFO:    === Finished validation of input values ===
        2019-06-19 18:35:58    523355    17980    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
        2019-06-19 18:35:58    523555    17980    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.01427249171586, 0.44728481496243, effective Elevation: 88.172358783168
        2019-06-19 18:35:58    524703    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    526707    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    527019    17980    INFO:    === Finished facade check, real azimut 279.18221869572° and facade at 190° -> IN SUN (from 110° to 280°), effective elevation 88.172358783168° for given elevation of 24.098242940703° -> in min-max-range (25-90) ===
        2019-06-19 18:35:58    527229    17980    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:35:58    529773    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    530090    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:35:58    532257    17980    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
        2019-06-19 18:35:58    532748    17980    INFO:    Facade is in sun
        2019-06-19 18:35:58    534565    17980    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
        2019-06-19 18:35:58    539246    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
        2019-06-19 18:35:58    543636    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    544610    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    546350    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    547427    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    548540    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    548847    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:35:58    550034    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    551784    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:35:58    552107    17980    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:35:58    553816    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
        2019-06-19 18:35:58    555433    17980    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2019-06-19 18:35:58    555742    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:35:58    555881    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:00    598001    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:45:00    598392    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:45:00    598546    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:45:00    604002    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|361.92 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|21.575792944357 Azimut: 0|279.18221869572 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
        2019-06-19 18:45:00    604391    17980    INFO:    ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
        2019-06-19 18:45:00    615959    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    616321    17980    INFO:    No lock state detected, set explicit to unlocked
        2019-06-19 18:45:00    617538    17980    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2019-06-19 18:45:00    618721    17980    INFO:    === Validating input values... ===
        2019-06-19 18:45:00    619088    17980    INFO:    === Finished validation of input values ===
        2019-06-19 18:45:00    619291    17980    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
        2019-06-19 18:45:00    619493    17980    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.01427249171586, 0.39543936813622, effective Elevation: 87.932935388992
        2019-06-19 18:45:00    624435    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    625729    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    626039    17980    INFO:    === Finished facade check, real azimut 279.18221869572° and facade at 190° -> IN SUN (from 110° to 280°), effective elevation 87.932935388992° for given elevation of 21.575792944357° -> in min-max-range (25-90) ===
        2019-06-19 18:45:00    626291    17980    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:00    639995    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    640352    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:45:00    641786    17980    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
        2019-06-19 18:45:00    642098    17980    INFO:    Facade is in sun
        2019-06-19 18:45:00    645659    17980    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
        2019-06-19 18:45:00    652331    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
        2019-06-19 18:45:00    661464    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    664952    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    668966    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    674468    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    676929    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    677290    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:45:00    680069    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    686557    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:45:00    686899    17980    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:00    691689    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    695784    17980    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2019-06-19 18:45:00    696150    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:00    696291    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:00    857918    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:45:00    858289    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:45:00    858438    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:45:00    867495    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|361.92 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|21.575792944357 Azimut: 1|281.72204037091 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
        2019-06-19 18:45:00    867840    17980    INFO:    ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
        2019-06-19 18:45:00    869863    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    870193    17980    INFO:    No lock state detected, set explicit to unlocked
        2019-06-19 18:45:00    870661    17980    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2019-06-19 18:45:00    874428    17980    INFO:    === Validating input values... ===
        2019-06-19 18:45:00    874802    17980    INFO:    === Finished validation of input values ===
        2019-06-19 18:45:00    874952    17980    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
        2019-06-19 18:45:00    875184    17980    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.030050749609709, 0.39543936813622, effective Elevation: -85.654256303508
        2019-06-19 18:45:00    882761    17980    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A1 was 1, updating with 0
        2019-06-19 18:45:00    897588    17980    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A11 was 1, updating with 0
        2019-06-19 18:45:00    899405    17980    INFO:    === Finished facade check, real azimut 281.72204037091° and facade at 190° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 110° to 280°), effective elevation -85.654256303508° for given elevation of 21.575792944357° -> NOT in min-max-range (25-90) ===
        2019-06-19 18:45:00    899736    17980    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:00    908261    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    908582    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:45:00    911004    17980    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
        2019-06-19 18:45:00    911358    17980    INFO:    Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (not in sun or shadow handling deactivated)
        2019-06-19 18:45:00    911514    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
        2019-06-19 18:45:00    921821    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:00    937877    17980    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A3 was 100, updating with 0
        2019-06-19 18:45:00    954381    17980    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A5 was 255, updating with 0
        2019-06-19 18:45:00    962357    17980    INFO:    Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var:
        2019-06-19 18:45:00    962671    17980    INFO:    UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
        2019-06-19 18:45:00    976686    17980    INFO:    UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
        2019-06-19 18:45:00    990382    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:45:00    990698    17980    INFO:    UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
        2019-06-19 18:45:01    002933    17980    INFO:    Stopping timer
        2019-06-19 18:45:01    013046    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:45:01    013402    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:01    027748    17980    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A10 was 2, updating with 0
        2019-06-19 18:45:01    034064    17980    INFO:    Shutter state has changed from 2 to 0, checking if there might be another change...
        2019-06-19 18:45:01    034440    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:45:01    044152    17980    INFO:    Handling current shutter state NEUTRAL (0)
        2019-06-19 18:45:01    044507    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
        2019-06-19 18:45:01    048974    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    055437    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    057471    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    068521    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    069734    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    070045    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:45:01    074050    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    080924    17980    INFO:    Timer already finished
        2019-06-19 18:45:01    095279    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:45:01    095602    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:01    103796    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:01    105559    17980    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2019-06-19 18:45:01    105875    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:01    106014    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:01    623359    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:45:01    623694    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:45:01    623840    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:45:01    624913    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|361.92 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|21.575792944357 Azimut: 0|281.72204037091 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
        2019-06-19 18:45:01    625741    17980    INFO:    ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
        2019-06-19 18:45:58    121655    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:45:58    122004    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:45:58    122189    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:45:58    123091    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|496.96 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|21.575792944357 Azimut: 0|281.72204037091 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
        2019-06-19 18:45:58    123506    17980    INFO:    ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
        2019-06-19 18:45:58    126818    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    127166    17980    INFO:    No lock state detected, set explicit to unlocked
        2019-06-19 18:45:58    127659    17980    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2019-06-19 18:45:58    128897    17980    INFO:    === Validating input values... ===
        2019-06-19 18:45:58    129308    17980    INFO:    === Finished validation of input values ===
        2019-06-19 18:45:58    129460    17980    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
        2019-06-19 18:45:58    130074    17980    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.030050749609709, 0.39543936813622, effective Elevation: -85.654256303508
        2019-06-19 18:45:58    131334    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    134084    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    134428    17980    INFO:    === Finished facade check, real azimut 281.72204037091° and facade at 190° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 110° to 280°), effective elevation -85.654256303508° for given elevation of 21.575792944357° -> NOT in min-max-range (25-90) ===
        2019-06-19 18:45:58    134598    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:58    136912    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    137284    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:45:58    138808    17980    INFO:    Handling current shutter state NEUTRAL (0)
        2019-06-19 18:45:58    139211    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
        2019-06-19 18:45:58    141412    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    142863    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    144159    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    145812    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    146970    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    147315    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:45:58    148338    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    151345    17980    INFO:    Timer already finished
        2019-06-19 18:45:58    154515    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:45:58    154829    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:45:58    156558    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:45:58    158034    17980    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2019-06-19 18:45:58    158375    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:45:58    158512    17980    INFO:    ===
        2019-06-19 18:55:57    749427    17980    INFO:    ======================================================================================
        2019-06-19 18:55:57    749783    17980    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
        2019-06-19 18:55:57    749933    17980    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2019-06-19 18:55:57    750880    17980    INFO:    Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|402.88 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|21.575792944357 Azimut: 0|281.72204037091 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
        2019-06-19 18:55:57    751246    17980    INFO:    ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
        2019-06-19 18:55:57    754807    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    755162    17980    INFO:    No lock state detected, set explicit to unlocked
        2019-06-19 18:55:57    755642    17980    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2019-06-19 18:55:57    756958    17980    INFO:    === Validating input values... ===
        2019-06-19 18:55:57    757363    17980    INFO:    === Finished validation of input values ===
        2019-06-19 18:55:57    758166    17980    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
        2019-06-19 18:55:57    758418    17980    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.030050749609709, 0.39543936813622, effective Elevation: -85.654256303508
        2019-06-19 18:55:57    759694    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    760948    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    761290    17980    INFO:    === Finished facade check, real azimut 281.72204037091° and facade at 190° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 110° to 280°), effective elevation -85.654256303508° for given elevation of 21.575792944357° -> NOT in min-max-range (25-90) ===
        2019-06-19 18:55:57    761503    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:55:57    765100    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    765449    17980    INFO:    === Calculating shutter state... ===
        2019-06-19 18:55:57    766685    17980    INFO:    Handling current shutter state NEUTRAL (0)
        2019-06-19 18:55:57    767018    17980    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
        2019-06-19 18:55:57    768915    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    770459    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    771605    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    773020    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    774525    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    774851    17980    INFO:    Shutter angle 0% = 0°
        2019-06-19 18:55:57    775928    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    778625    17980    INFO:    Timer already finished
        2019-06-19 18:55:57    781666    17980    INFO:    positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
        2019-06-19 18:55:57    781977    17980    INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
        2019-06-19 18:55:57    783708    17980    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
        2019-06-19 18:55:57    785713    17980    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2019-06-19 18:55:57    786026    17980    INFO:    ===
          Dann musst Du bei der Neutralposition Höhe 100 und Winkel 50 eintragen. Dann stehen die Jalousien aber halt immer dort.
            Hi
            der springende Punkt ist, dass Du eine Min-Elevation E23=25° konfiguriert hast. Zu diesem Zeitpunkt ist aber E7=21.5...° und damit fährt der Baustein in die Neutralposition, da sich die Position der Sonne ausserhalb des die Fassade bescheinenden Bereiches befindet.
            Die Nach-Beschattung-Werte sind relevant, wenn Sonne auf die Fassade scheint, sich Elevation und Azimut also im Bereich von E21 bis E24 befinden, die Helligkeit jedoch unterhalb des Schwellwertes der Beschattung liegt.
            Wenn Du also den Behang auch ausserhalb des Beschattungsbereiches unten lassen willst, dann siehe die Antwort von vento66. Aber nur mal so als Hinweis: Diese Werte kann man natürlich auch jederzeit modifizieren, also bspw. immer Donnererstags oder je nach vorheriger Logik...
            Kind regards,
            Yves
              Vielen Dank für die Erklärung
              Jetzt ist mir es klär und ich werde mit ner kleinen Logik arbeiten.
              Wollte eigentlich nur die Motoren schonen, deswegen.....
              Danke für die Hilfe
                ich hätte da noch mal eine Frage zu dem Eingang E46. Verstehe ich das richtig, dass, wenn die Helligkeit unter dem Schwellwert E41 liegt die Jalousie nach der in E45 konfigurierten Zeit auf Durchsicht geht und danach nach der Zeit in E46 die Jalousie komplett hochfährt.
                Wenn das so sein sollte, dann habe ich ein Problem. Bei mir ist E46 auf 3600 (default) konfiguriert, die Jalousie fährt jedoch nach 60 Sekunden nachdem sie auf Durchsicht gegangen ist ganz hoch.
                Im Anhang ein Screenshot der Logik.
                Danke, Peter
                  Moin
                  habe mal eine Frage. Wo setzt ihr die Logik für den Fensterstatus (geschlossen, offen, gekippt) hin? Vor den LBS oder nach den LBS? Und warum?
                    Editiert - ich hoffe das Bild der Logik erscheint so wie bei mir und ist lesbar.
                    ich hoffe jemand sieht den Fehler - ich finde meinen einfach nicht.
                    Die Logik läuft bei mir eigentlich seit über einem Jahr und abgesehen vom Update auf 3.13 hatte ich nichts verändert.
                    Meine SÜD Logik berechnet aber immer den falschen Lamellenwinkel. Zur Zeit 30% statt richtigerweise ca 70%.
                    Wie geschrieben, es hat sich zu letztem Jahr eigentlich nichts verändert. Ich sehe ab auch keinen Parameter, der ggf. falsch gesetzt ist - hat jemand eine Idee?
                    Vielen Dank!
                    Oliver
                     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-06-23 16:05:00[/TD]
                     			[TD]162553[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]======================================================================================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]162693[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]162889[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]163216[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|28590 Brightness dawn: 0|996.48 Elevation: 1|50 Azimut: 0|241 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]163320[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]165385[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]165523[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]No lock state detected, set explicit to unlocked[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]165709[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]165914[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166022[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166088[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166177[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.48480962024634, 1.1917535925942, effective Elevation: 67.863332565627[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166352[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166528[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166604[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 241° and facade at 180° -> IN SUN (from 105° to 255°), effective elevation 67.863332565627° for given elevation of 50° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]166671[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]167898[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]168030[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]169946[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]170120[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Facade is in sun[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]170207[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]170319[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Elevation/Azimut: 50°/241°, resulting effective elevation and shutter angle: 67.863332565627°/-50° (without stepping and offset)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]170397[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 25%[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]170463[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/25%[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]171015[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]171328[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]171523[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]173896[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 25, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]174130[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 64, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]174216[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Shutter angle 25% = -45°[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]174748[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -45, skipping update[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]178565[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]Timer already finished[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]179795[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]positionShutter(...) for height 100% and angle 25% finished[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]179924[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]180865[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]181344[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]181444[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]181512[/TD]
                     			[TD]11843[/TD]
                     			[TD]INFO:[/TD]
                     			[TD]===[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Zuletzt geändert von merlin1900; 23.06.2019, 15:14.
                      Kannst Du mal die Anhänge so gestalten, das man auch was erkennen kann? Den log nicht als Bild sondern als text in die Code Tags einbetten.
                        ich habe folgendes Problem und wollte mal wissen wir ihr das gelöst habt.
                        Vor dem LBS sitzt die Auswertung für den Fensterstatus (Beschattungsparameter V1.5) und den vorgegeben Höhen. Soweit so gut. Wenn der LBS nun im Automodus (nicht gesperrt) läuft, dann passt soweit alles. Fenster öffnen oder kippen und die Jalousie fährt auf die richtige Position.
                        Nun kommt aus meiner Sicht die spannende Frage.
                        Die Jalousie wird manuell in irgendeine Position bewegt. Der LBS automatisch gesperrt. Wenn nun das Fenster geöffnet oder gekippt wird, dann soll die Jalousie auf die passende Position fahren. Gekippt: Nur der Lammelnwinkel wird angepasst (Lüftungsstellung). Offen: Jalousie soll nach oben fahren. Da der Baustein aber gesperrt ist, werden die Werte vom Beschattungsparameter LBS nicht durchgereicht - macht ja auch keinen Sinn, da hier die Werte teilweise zumindest falsch wären.
                        Wie löse ich nun den Konflikt auf der Ausgangsseite, dass wenn der LBS aktiv ist, die LBS-Werte (Winkel + Höhe) genommen werden und im Falle "LBS gesperrt" die für diesen Fall korrekten Werte? Was passiert, wenn das Fenster dann wieder geschlossen wird? Wie stelle ich sicher, dass dann die Jalousie auf den ursprünglichen per manueller Bedienung eingestellten Wert verfährt?
                        Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
                        Wie habt ihr das gelöst? Freue mich auf eure Kommentare/Hilfe. Danke schon mal im Voraus.
                        Thorsten
                          Hallo Thorsten,
                          ein Gedanke von mir dazu: ich nutze den Beschattungsparameter-LBS nicht, daher kann ich zu diesem nichts sagen. Für deine Anforderung würde ich einfach mit einer eigenen Logik einfach bei Fensteröffnung auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel fahren. Vorher merkst du dir die aktuelle Stellung in eigenen iKOs. Sobald wieder geschlossen wird fährst du wieder auf die vorher gespeicherten Werte zurück. Der Beschattungs-LBS bleibt dabei gesperrt.
                          Matthias
                            Muss man nicht, die Werte speichern, es genügt nach dem manipulieren einfach den LBS erneut zu triggern. Oder man muss die Sperre rücksetzen, da man ja manuell verstellt hat. Ich hab das nicht aktiv, daher triggere ich einfach den LBS neu, wenn ich das Fenster schließe, bis dahin macht den Rest der Aktor (Sperrung, Winkel & Position).
                              Hallo Oliver
                              Heisst das nun, dass es schon immer falsch berechnet wurde oder dass es im letzten Jahr funktioniert hat? Du hast 180° schwenkbare Lamellen?
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo baumhaus123 und hallo crewo,
                                danke für eure Hilfe. Den aktuellen Zustand muss ich schon irgendwie zwischenspeichern, da ich diesen nach dem Schließen vom Fenster wieder anfahren möchte. Der LBS kann das ja so ersteinmal nicht, da er ja gesperrt ist und den alten Wert (manuell angefahren) zwar kennt, aber nicht ausgibt. Die Frage ist nur, wie ich diesen Wert vernünftig speichern kann. Ein iKO würde ja sofort den neuen Wert annehmen, der durch das Öffnen des Fensters gefordert wird. Er muss also unveränderbar abgespeichert werden...
                                Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch und es gibt eine simple Lösung...
                                Zuletzt geändert von Thorsten1970; 27.06.2019, 16:33.
