LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hallo miteinander
    Zitat von rene.z Beitrag anzeigen
    Aber genau darum geht es bzw. will Yves eben dieses Verhalten so ändern, dass A10 auch bei gesperrtem Baustein weiter berechnet und ausgegeben, aber der Behang nicht angesteuert wird.
    Danke für die nochmalige Klarstellung. Genau so ist es.
    Kind regards,
    Yves
      ... das ist derzeit so - korrekt.
      o.K., wenn bei Deaktivierung/ Sperre nur die Ausgabe von Position und Lamellenstellung verhindert werden soll, aber z.B. A10 weiterhin aktiv bleiben und Änderungen sendet, wäre das perfekt- habe ich zunächst anders verstanden !
        starwarsfan
        Ich bitte nochmal gnädig um deine Hilfe, damit ich das endlich mal zum Laufen bekomme.
        Folgendes Phänomen: Ich habe deinen Baustein mit meinen Fensterkontakten verbunden. Wenn Status Fenster offen, sperr ich den Baustein, damit die Jalousie nach oben fährt. Soweit sogut. Wenn sie nach oben fährt und ich mittendrin das Fenster schließe, bewegt sich die Jalousie nicht mehr aber die Lamellen stellen auf Durchsicht. Mach ich wieder auf, fährt die Jalousie weiter nach oben. (Problem 1: Ich hätte gerne dass sich die Jalousie wieder nach unten bewegt, wenn ich wieder schließe)
        Ist die Jalousie oben, also der Vorgang eigentlich abgeschlossen und ich schließe kurz danach das Fenster, bewegt sich die Jalousie kurz ein Stück nach unten bzw. die Lamellen, die Jalousie fährt aber selbst nicht runter. Erst beim dritten Versuch fährt sie endlich nach unten (Problem 2: Timing Problem meinerseits?)
        Und nun nochmal zum ersten Problem. Fährt die Jalousie wieder erfolgreich nach unten, kann ich sie jederzeit mit öffnen des Fensters wieder nach oben fahren lassen, aber eben nicht umgekehrt (Siehe Problem 1)
        Anbei ein Log mit der Hoffnung auf Hilfe
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
        [TR]
        [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_399.htm,21.09.2017,20:18:46,230104,12740}[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]Zeitstempel[/TD]
         			[TD]ms[/TD]
         			[TD]PID[/TD]
         			[TD]LogLevel[/TD]
         			[TD]Meldung[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:18:46[/TD]
         			[TD]230061[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.10) = === ============[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]230253[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]230304[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]230418[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-8.6799449920654 Azimut: 0|280.38619995117 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]230689[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.79214266307562, -0.15266330017244, effective Elevation: 10.908415532551[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]230765[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]231156[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Real azimut 280.38619995117� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 10.908415532551� for given elevation of -8.6799449920654� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]231225[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]231395[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]231961[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]232036[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]232081[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]232187[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]232815[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A3 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]233186[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A5 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]234093[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A4 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]234468[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A6 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]234996[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]235068[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A7 with value 90 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]235902[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Timer already finished[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]236397[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]236584[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]237035[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:18:47[/TD]
         			[TD]263350[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = LBS set to locked, using lock position (v3.10) = === ==============[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]263433[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]263830[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]264398[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A3 with value 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]264945[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A5 with value 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]265860[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]265942[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]266310[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267077[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267155[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]268039[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:19:01[/TD]
         			[TD]892231[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = LBS is locked, doing nothing (v3.10) = === ===============================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]915030[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:19:15[/TD]
         			[TD]127876[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]127980[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128030[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128221[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-9.1743288040161 Azimut: 0|280.95751953125 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128499[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.79818909044907, -0.16150489114937, effective Elevation: 11.43874223366[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128576[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128957[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Real azimut 280.95751953125� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 11.43874223366� for given elevation of -9.1743288040161� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129024[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129195[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129772[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129846[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129893[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]130000[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]130628[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]131321[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]132366[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]132441[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]132817[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]133368[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]133440[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]134296[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]134778[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]135118[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]135309[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:19:23[/TD]
         			[TD]932018[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]932105[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]932523[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]933001[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]933562[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]934477[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]934552[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]934922[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]935465[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]935535[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]936404[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:07[/TD]
         			[TD]267090[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267195[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267256[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267446[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267724[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]267802[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]268188[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]268259[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]268429[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]269005[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]269076[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]269128[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]269236[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]269855[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]270314[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]271353[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]271428[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]271804[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]272355[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]272427[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]273294[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]273785[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]274133[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]274323[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:16[/TD]
         			[TD]278531[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]278615[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]279026[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]279489[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]280038[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]280956[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]281029[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]281409[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]281944[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]282013[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]282871[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:24[/TD]
         			[TD]855633[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]855730[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]855777[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]855964[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]856247[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]856326[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]856698[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]856765[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]856936[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]857500[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]857570[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]857616[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]857722[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]858352[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]858751[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]859786[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]859882[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]860266[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]860800[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]860869[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]861728[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]862235[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]862580[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]862762[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:33[/TD]
         			[TD]459878[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]459961[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]460370[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]460815[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]461368[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]462287[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]462363[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]462727[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]463274[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]463346[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]464215[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:42[/TD]
         			[TD]538247[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]541991[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:20:44[/TD]
         			[TD]464745[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]464843[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]464893[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465078[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465368[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465445[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465837[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465905[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]466078[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]466658[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]466727[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]466773[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]466881[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]467520[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]467921[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]468961[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469034[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469424[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469966[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]470035[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]470897[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]471429[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]471766[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]471957[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:21:04[/TD]
         			[TD]048367[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]048465[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]048876[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]049412[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]049962[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]050874[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]050952[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]051323[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]051872[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]051944[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]052818[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]365287[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369128[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:21:05[/TD]
         			[TD]982866[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]986895[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:21:11[/TD]
         			[TD]838720[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]838818[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]838867[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]839055[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]839344[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]839422[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]839802[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]839870[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]840043[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]840614[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]840684[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]840732[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]840837[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]841471[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]841864[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]842911[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]842988[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]843384[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]843925[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]843997[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]844844[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845345[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845683[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845865[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-09-21 20:21:49[/TD]
         			[TD]845606[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.10) = ===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845695[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845745[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]845936[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-9.1743288040161 Azimut: 1|281.33905029297 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]846200[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.80218277310823, -0.16150489114937, effective Elevation: 11.383284580156[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]846474[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]846544[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Real azimut 281.33905029297� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 11.383284580156� for given elevation of -9.1743288040161� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]846595[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]846976[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]847213[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]847280[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]847326[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]847593[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]847973[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]848201[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]848766[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A4 equals new value 100, skipping update of A4[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]848992[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A6 equals new value 255, skipping update of A6[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]849066[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]849268[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Previous value of A7 equals new value 90, skipping update of A7[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]849827[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]850327[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]850569[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]850752[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975177[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975271[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975317[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975421[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 1|-9.5032453536987 Azimut: 0|281.33905029297 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975569[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.80218277310823, -0.16740083792087, effective Elevation: 11.787415420239[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975694[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975760[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Real azimut 281.33905029297� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 11.787415420239� for given elevation of -9.5032453536987� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]975809[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976047[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976175[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976231[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976273[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976421[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976578[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]976692[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]977065[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]977188[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]977243[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]977341[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]977812[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]978307[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]978547[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]978724[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]995517[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]995601[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]995647[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]995750[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|0 Brightness dawn: 1|0 Elevation: 0|-9.5032453536987 Azimut: 0|281.33905029297 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]995898[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996031[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996093[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996139[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996370[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996498[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996553[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996597[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996742[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]996900[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]997019[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]997380[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]997500[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]997558[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]997654[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]998121[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]998610[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]998866[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]999048[/TD]
         			[TD]12740[/TD]
         			[TD]INFO: [/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Nun zum Problem 3, welches ich einfach mal erwähnen möchte, jedoch kein Log habe.
        Wir hatten eines Morgens Windalarm an den Jalousien (JAL Aktor fährt Jalousien nach oben und sperrt bis Wind wieder weniger)
        Das ganze war während die Jalousien noch im Dämmerungsmodus waren (geschlossen durch deinen LBS) Während es hell wurde, hat irgendwann um 10 Uhr der Wind nachgelassen und der JAL Aktor hat die Jalousien auf die letzte Position bewegt von der er sie geholt hatte (Also geschlossen, da Dämmerungsmodus) Da es kein Mega sonniger Tag war, haben sich die Jalousien stundenlang anschließend nicht bewegt, wohl weil dein LBS die Position nicht als Rückmeldung hatte, ist das möglich? Sollte doch, wenn ich die aktuelle Position rückmelde und die Toleranz jeweils auf 100 setze das nächste Mal funktionieren?
        Danke und Grüße
          Hallo Stefan,
          bin bis Ende Monat im Urlaub. Wird also noch etwas dauern, bis ich mir das anschauen kann...
          Kind regards,
          Yves
            Kein Thema, erhohl dich
              Moin Yves,
              hattest du schon Gelegenheit dir das Log mal anzusehen?
              Grüße Stefan
                Hi Stefan,
                nein, hatte ich leider nicht. Irgendwie bemerkt man schon, dass sich das Jahresende nähert. Auf einmal muss dies und jenes unbedingt noch erledigt werden, Server sterben ohne Vorankündigung und wollen ersetzt werden etc. pp. Bin also gerade anderweitig ziemlich stark unterwegs. Aber keine Sorge, wird schon werden...
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo Yves,
                  ich habe mit der tief stehenden Sonne bei der Beschattung nun auch ein Problem?
                  Auf E7 kommt 17° an
                  E23: min Elevation steht auf 6
                  E24: max. Elevation steht auf 20
                  Azimut passt, denn Ausgang A1 geht auf 1
                  nun wird der Debug die folgende mir unverständliche Meldung raus:
                  Real azimut 221� and facade at 291� -> IN SUN (from 219� to 291�), effective elevation 43.531248601969� for given elevation of 18� -> NOT in min-max-range (6-20)
                  Wenn ich die Range verändere und E24 auf 50 setze geht die Beschattung.
                  Hier wird in der Bewertung die Elevation Range x 2,55 gerechnet!
                  Das macht aber m.E. hier keine Sinn, oder ich verstehe es nicht?
                  Gruß Hartwig
                    Hallo Hartwig,
                    bin gerade unterwegs. Das muss ich mir in Ruhe zuhause auf dem Dev-System anschauen. Bitte nochmal erinnern falls ich es vergessen sollte...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Dann erinner ich auch mal
                        Hallo Hartwig
                        Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
                        Auf E7 kommt 17° an
                        Also ich gehe mal davon aus, dass Du hier 18° meinst oder unten den falschen Log-Schnipsel kopiert hast. Im Log wird der Wert von E7 ausgegeben, von daher kann der nicht von 17 auf 18 geändert worden sein.
                        OK.
                        Das ist für meine Begriffe völlig korrekt.
                        Jo, zwangsläufig, da nun ja die effektive Elevation im gültigen Bereich liegt.
                        Wie kommst Du darauf? Wenn hier eine Multiplikation ausgeführt werden würde, dann wäre das nicht 2,55 sondern 2,4184...
                        Aber anyway, es wird nichts multipliziert, sondern die für die Positionierung der Lamellen notwendige effektive Elevation ausgerechnet. Ich hole mal etwas weiter aus.
                        Die effektive Elevation ist die Elevation, mit der die Sonne im rechten Winkel auf die Lamellen scheint. Der einfachste und somit der Idealfall ist also der, wenn das Azimut der Fassade und der Sonne gleich sind. Dann ist die effektive Elevation gleich der Elevation der Sonne. Das ist aber vor und nach dem Azimut der Fassade nicht der Fall bzw. läuft theoretisch bis auf 90°, je weiter sich das Azimut der Sonne dem Azimut der Fassade +/- 90° nähert und die gegebene Elevation positiv ist.
                        Was die Berechnung also macht ist in Theorie folgendes: Die Fassade wird in Richtung Sonne so weit "verlängert", bis die Sonne im rechten Winkel auf die Fassade scheint. An dieser Position wird die effektive Elevation berechnet, welche zwangsläufig grösser ist, als die gegebene Elevation. Der springende Punkt ist, dass die Elevation der Sonne immer gegen den gleichen Punkt angegeben wird, da sich die Sonne durch die Erdrotation quasi auf einer virtuellen Kreisbahn "um die jeweilige Fassade herum" bewegt. Diese Rotation muss nun aber mit einer linearen Positionierung der Raffstore-Lamellen in Einklang gebracht werden.
                        Wenn diese Berechnung nicht gemacht wird hat man das Problem, dass die Lamellen am Anfang und am Ende des Fassadenoffset zu weit offen oder geschlossen sind, je nachdem in welche Richtung die Fassade gegenüber der jeweiligen Elevation positioniert ist. Ich habe ewig geübt, bis ich auf diese Lösung gekommen bin.
                        Aber nichts desto trotz besteht wohl noch eine gewisse Unschärfe im Grenzbereich der Fassadenoffsets. Wie sind denn Azimut von Fassade und Sonne, wenn das Problem auftritt? Bei welcher Elevation ist es am stärksten?
                        Ist nun hoffentlich etwas klarer geworden. So ganz trivial ist es eben leider nicht...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ja, das muss ich mir auch noch ansehen...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Wäre nett...
                              Yves? Passiert hier noch was?
                              Zuletzt geändert von g0bi; 21.11.2017, 17:28.
                                N'abend
                                Na sicher, auf jeden Fall. Nur wird es erst weiter gehen, wenn ich genügend Ruhe und Zeit habe, mich da hinein zu denken.
                                Habe mir #693 gerade nochmal durchgelesen. Das muss ich versuchen, im Detail nachzustellen, im Moment verstehe ich noch nichtmal genau, was Du da machst...
                                Kind regards,
                                Yves
