LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Wenn man weis, das sich der LBS über die Höhe gesperrt hat, kann man mit dem Rücksetzen der Sperre auch eine 1 an E1 senden, und der LBS sendet Werte
    Danke Micha, das ist grad tatsächlich mein Workaround... Allerdings verfährt dann die Jalousie wirklich immer mindestens einmal auf/zu da der Winkel dann immer vom Aktor "neu" angefahren wird (wenn man z.B. vorher tatsächlich schon auf Zielposition war)... Zwar besser als gar nicht auf Zielposition ankommend, aber auch noch nicht optimal und wir bzw. eigentlich Yves strebt hier ja nach dem ultimativen Beschattungs-LBS Und ja, natürlich kann man mit noch etwas mehr eigener Logik auch das abfangen...
    Ich würde sagen, wennn E18 = 0, dann Verhalten von A8 wie jetzt, E18 = 1 A8 gibt nur eine 1 aus, wenn über die Höhenänderung gesperrtt wird.
    halte ich für einen sehr guten Kompromiss
    Andi
      so, eben war mal wieder "Dämmerungstime". Leider ist wieder eine der 11 Jalousien nicht in die Dämmerungsposition gefahren.
      Ausgangssituation war die Position 0/0 der Jalousie. Dann läuft Zustand -6 korrekt ab, aber beim Wechsel nach -5 kommt folgendes im Log:
       [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
      [TR]
      [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD]
       			[TD]377832[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]======================================================================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]378169[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]378344[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]378931[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|1 Azimut: 1|297 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]379182[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]382433[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]383065[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]385092[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]385452[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]385597[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]385838[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.62932039104984, 0.017455064928218, effective Elevation: -1.588769762665[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]387540[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]389149[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]389451[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]=== Finished facade check, real azimut 297° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -1.588769762665° for given elevation of 1° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]389620[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]391755[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -6, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]392052[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]394005[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]395992[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]399851[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]401608[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]403248[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]404722[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]407471[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]410911[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]411241[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]414203[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]421920[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]422243[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]424108[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]425272[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]425570[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]425754[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD]
       			[TD]857069[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]857420[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]857568[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]862992[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|1 Azimut: 0|297 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]863815[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]870620[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]875081[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]875472[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]875627[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]875883[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]877008[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]878741[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]879064[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]879234[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]881333[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]881637[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]884133[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]884763[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]885035[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]886601[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]889620[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]891820[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]898873[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous A4: 0, updating with 100[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]902867[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous A6: 0, updating with 255[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]905061[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]909476[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 0, updating with 90[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]915328[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]922689[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]923013[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]926698[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -6, updating with -5[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]928586[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter state has changed from -6 to -5, checking if there might be another change...[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]928929[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]930752[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]931088[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]931246[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]935311[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]937932[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]939420[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]946304[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]947930[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]948246[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]949512[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]953360[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]960350[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]960709[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]962871[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]964091[/TD]
       			[TD]7553[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       		[/TR]
      [/TABLE]
      Irgendwie scheint der LBS die aktuellen, tatsächlichen Positionen der Jalousie, die er ja eigentlich über E9/10 hat, mitzubekommen und er ging in diesem Fall von Psition /100%/0% anstatt 0%/0% aus... daher passiert leider "nichts" und die Jalousie bleibt offen.
      Dazu hier noch den aktuellen Screenshot der die aktuelle Position im Zustand -5 zeigt und die nicht passenden Ausgänge dazu:
      Andi
        nächstes finding/Auffälligkeit:
        bei einem LBS kam es heute morgen zu einer "Endlosschleife" bei Morgendämmerung (128MB Logfile in 24h):
        hier mal ein kleiner Ausschnitt vom Beginn:
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD]
         			[TD]359464[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]359618[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]360471[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]360841[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]364120[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369117[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369487[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369640[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369920[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]371071[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]372733[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]373054[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]373269[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]375374[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]375716[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]377046[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]377367[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]377537[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]379987[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]382579[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]384057[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]387928[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]390749[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]391077[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]392352[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]395409[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]398075[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]398392[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]400310[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401483[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401830[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401969[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD]
         			[TD]329581[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]329945[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]330086[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]331217[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 1|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]331777[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]334973[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]335587[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]336898[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]337259[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]337405[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]337601[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]338778[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]340312[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]340934[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]341198[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]343542[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]343888[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]345168[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]345475[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSED to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]345681[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Starting new timer for 60 seconds up to 06:23:48[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]350368[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSED if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]354536[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]357404[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]359143[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]360693[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]366127[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]367562[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]367917[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]371464[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]375714[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]376036[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]379442[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -5, updating with -4[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]381201[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]381505[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]382944[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]386101[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]389806[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]392682[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]394498[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]396334[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]399329[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401310[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401631[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]402961[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]406429[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]406797[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]408915[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]410126[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]410429[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]410566[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]912519[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]912883[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]913033[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]914542[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]915515[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]919476[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]923923[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]924292[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]924438[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]924638[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]925786[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]927378[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]927731[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]927902[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]929991[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]930293[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]932118[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]932944[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]936516[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]938286[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]940010[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]941447[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]944776[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]946263[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]946576[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]947881[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]950614[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]950964[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]952276[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]953792[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]954113[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]954252[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD]
         			[TD]886110[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]886456[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]886624[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]887474[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]889044[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]891787[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]894951[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]895323[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]895476[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]895714[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]896832[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]898370[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]898721[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]898926[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]901576[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]901922[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]903290[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]904401[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]907906[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]909718[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]911398[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]913069[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]915911[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]917881[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]918242[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]919502[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]923171[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]923497[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]925157[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]926373[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]926717[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]926856[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD]
         			[TD]112983[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]113312[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]113454[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]114283[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]114945[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]118356[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]119245[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]119522[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]119709[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]119908[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]120341[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]121279[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]121571[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]121783[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]123059[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]123338[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]123768[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]124418[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]125116[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]125816[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]126365[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]126974[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]128882[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129410[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]129618[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]130003[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]132637[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]132987[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]134279[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]135454[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]135818[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]135960[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD]
         			[TD]357893[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]358221[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]358364[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]359241[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]359822[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]365065[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]367791[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]368151[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]368295[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]368493[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]369576[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]371443[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]371799[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]372766[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]374968[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]375262[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]376538[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]377322[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]380640[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]383074[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]384784[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]386218[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]388569[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]390347[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]390700[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]395440[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]398245[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]398556[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]399920[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401079[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401381[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]401519[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD]
         			[TD]396560[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]396928[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]397077[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]404099[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]406552[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]409984[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]412831[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]413194[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]413343[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]413558[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]414938[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]420592[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]420903[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]421067[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]423558[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]423902[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]428133[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]428767[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]428992[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]430538[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]433446[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]434938[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]439954[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A4: 100, updating with 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]449688[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A6: 255, updating with 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]451450[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]454049[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 90, updating with 0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]461736[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]462057[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Storing current shutter state -3 and updating output if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]465313[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -3[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]467072[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]467372[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469013[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469327[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469497[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 06:53:49[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]474879[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]479389[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]487067[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]489331[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]494016[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]500212[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]501630[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]501986[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]503295[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]514513[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]514883[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]518301[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -3, updating with -2[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]522399[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]522754[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]524446[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]527136[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]537054[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]539788[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]541439[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]542931[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]546741[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]548186[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]548500[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]549854[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]552700[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]553024[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]555362[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]560007[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]560305[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]560442[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]579323[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]579696[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]579844[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]583981[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]584820[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]589355[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]592127[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]592485[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]592634[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]592880[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]594343[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]596188[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]596502[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]596705[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]600066[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -2, updating with -4[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]601838[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]603385[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]608921[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]612517[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]615246[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]618042[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]619534[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]622025[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]625195[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]625514[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]627016[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]633894[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]634217[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]636302[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]637742[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]638052[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]638191[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]===[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD]
         			[TD]686314[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]686687[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]686841[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]687693[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]688235[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]692157[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]694930[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]695295[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]695476[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]695713[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]696794[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]698383[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]698740[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]698908[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]703136[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -2[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]704905[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]706439[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]709064[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]713145[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]715867[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]717511[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]718974[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]721607[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]723411[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]723772[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]725162[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]728367[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]728725[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]731046[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]732775[/TD]
         			[TD]7553[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Muss das so sein, daß der LBS quasi alle par ms läuft?!
        Andi
          Hi Andi,
          der LBS läuft immer dann, wenn er getriggert wird und das ist in dem Fall der Timer. Hast Du dazu bitte noch einen Screenshot, auf dem man die Settings erkennen kann?
          Kind regards,
          Yves
            Hallo und guten Abend miteinander,
            da ich ab morgen erstmal ein paar Tage Urlaub mit der Familie mache, hier noch der aktuelle Stand als RC6. Die Changes:
            • Neuer Eingang E38 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A8
            Die Doku dazu:
            E38: Update Sperrausgang (0/1/2)
            Mit diesem Eingang wird konfiguriert, in welchen Faellen die LBS-Sperrung den Ausgang A8 (LBS gesperrt) auf 1 setzt:
            • 0: A8 wird auf 1 gesetzt, egal wie der LBS gesperrt wurde (E12, E13 oder manuelle Behangmodifikation)
            • 1: A8 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn sich der Baustein durch manuelle Behangmodifikation selbst gesperrt hat.
            • 2: A8 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn die Sperre via E12 oder E13 ausgeloest wurde.
            Default: 0
            Happy testing, am 23. sollte ich zurück sein.
            Kind regards,
            Yves
              settings sind die aus Post #821. Wie kann denn der timer getriggert werden?
              P.S. schönen erholsamen Urlaub.
              Andi
                Hallo Yves,
                während Du hoffentlich Deinen Urlaub genießt, habe ich vermutlich nochmal einen Fehler gefunden.
                Ich nutze die Höhenbeschränkung (E36 = 2) um die Jalousien oben zu lassen, wenn die Balkontüre offen ist. Ist E36 = 2 und die Dämmerung tritt ein (Status wechselt bspw. von 0 nach -5), werden die Jalousien korrekterweise nicht runtergefahren - intern speichert der LBS aber irgendwie eine Höhe von 100% ab, obwohl diese korrekterweise nicht auf den Ausgang geschickt wurde.
                Mache ich nun die Balkontür zu und E36 wechselt von 2 auf 1(! weil ab einer gewissen Dämmerung sollen die Jalousien nur noch nach unten fahren) so fährt die Jalousie nicht runter, sondern setzt lediglich den Winkel von 0% auf 100%.
                Damit die Situation behoben werden kann, muss ich E36 auf 0 setzen und alle Ausgänge nochmal triggern (E1).
                Kannst du dir das bitte mal ansehen.
                Vielen Dank und Grüße
                Hardy
                Kurzer Nachtrag: Ich habe jetzt festgestellt, dass das oben beschriebene Problem nur auftritt, weil/wenn E36 = 1 ist. Das bedeutet, dass im RC5 die Logik für die Bewegung Höhe nach unten beschränken nicht funktioniert (wie in einem früheren Post schon mal berichtet).
                Zuletzt geändert von harry7922; 22.05.2018, 20:52.
                  ich hab eine Frage ... ich glaub ich bin blöd. Die aktuelle Höhe wird mir inner in Byte angezeigt obwohl er % erwartet.
                  Mache ich etwas falsch?
                  Vielleicht hat einer einen Rat, oder Tipp ... ich komme da irgendwie nicht weiter.
                  Kleine generelle Frage am Rande. Setzt ihr den LBS pro Fassade ein, oder neu für jedes Fenster?
                  Danke für eure Hilfe, LG
                  Timo
                    Deine Werte Durch 2.55 teilen? Ich habe für jedes Fenster einen LBS, da die Anforderungen halt nicht immer gleich sind.
                    Mfg Micha
                    Qualifizierte und richtige Antworten gibts nur von Leuten, die während des Neustarts des HS Zeit für einen Post haben!
                      Hallo miteinander,
                      ich habe ein seltsames Phänomen beobachten können: Im Urlaub vergeht die Zeit viel schneller als sonst! "Faszinierend" würde Mr. Spock sagen und bei der Sendung mit der Maus wär's dann "klingt komisch, ist aber so".
                      Anyway, werde mir in den nächsten Tagen die gemeldeten Dinge anschauen...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Hi
                        OK, muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                        Gar nicht, das passiert Edomi-intern automatisch.
                        Thx, war schön aber wie immer zu kurz...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Hi Hardy
                          Dazu ist dieser Eingang aber eigentlich nicht gedacht. Das was Du machst, solltest Du über eine Sperre realisieren.
                          Das ist korrekt, da der Behang intern ja bereits runtergefahren wurde. In dieser Kombi hier macht das natürlich keinen Sinn und ich habe das im Code auch schon gefunden. Im Moment bin ich mir nur noch nicht klar, wie sich das sauber lösen lässt...
                          Ja ist klar.
                          Bitte auch nochmal mit der RC6 testen! Die letzten Changes könnten auch dort Einfluss haben.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Hallo Yves,
                            Wenn die Jalousie nicht oben ist, und ich öffne die Balkontür, möchte ich die Jalousie nicht automatisch vollständig hochfahren. Die Jalousie soll zunächst in der aktuellen Position bleiben.
                            Weil es nun auch sein kann, dass die Jalousie zu der Zeit bspw. nur auf 25% steht - und man generell nach draußen gehen könnte, beschränke ich die Bewegungsrichtung nach oben. Dadurch kann man sich nicht aussperren. Ich halte die Funktion für sinnvoll und ist mit einer Sperre nicht einfach zu lösbar. Zumal die Beschattungslogik weiter funktioniert und die Jalousie bspw. in Neutralposition fahren kann.
                            Alles klar, den hatte ich übersehen. Hab ihn installiert und werde heute Abend berichten.
                            Danke und Grüße
                            Hardy
                              Hi Hardy
                              Das ist mir schon klar. Aber hast Du denn gelesen, was sich mit dem RC des Bausteines gegenüber dem letzten Release geändert hat? Es gibt für genau solche Fälle zwei verschiedene Varianten der Sperre und zwar einmal mit Zwangsposition und einmal als einfache Sperre ohne Modifikation der aktuellen Position. Von daher kannst Du den Baustein mit dem Öffnen der Balkontür einfach nur sperren und der Behang bleibt genau da wo er sich gerade befindet.
                              Super, danke!
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo Yves,
                                bin gerade auch im Urlaub (RC6 habe ich mal draufgelassen), hatte aber gerade das Problem daß EDOMI eine volle Platte gemeldet hat und sich auch komplett aufgehangen hat und damit meine Nachbarin Alarm geschlagen hat, weil das Haus nicht funktionierte...
                                Soweit ich das per Fernwartung sehen kann wurde die Platte mit dem log des Beschattungs-LBS vollgeschrieben (mehrere GB...), nachdem ich das gelöscht habe geht EDOMI zumindest wieder...
                                Es scheint also als ob da wieder eine Endlosschleife im LBS auftrat (muss auch irgendwann gestern passiert sein, vorgestern und die Tage davor ging noch alles). Allerdings wieder nur der LBS mit der Terrassentür, alle anderen waren "ruhig".
                                Vor meinem Urlaub hatte ich noch die Hoffnung das Problem gefunden zu haben: Ich hatte ja noch als Interimslösung bei Sperrenwegnahme immer einen noch einen Trigger auf E1 gesetzt um die letzte berechnete Position der Jalousie sicher anzufahren. Komisch: Es wurde im log (s.weiter oben) aber nie ein Trigger über E1 angezeigt. Ist da ggf. noch ein Bug im Logschreiben? Evtl. könnte das auch die ständigen "timer" Trigger aus dem o.g. log erklären?!
                                Genauer kann ich das dann nächste Woche ansehen wenn ich wieder daheim bin, erstmal habe ich nun alle Logs deaktiviert.
                                Andi
