Läuft das noch als Beta oder eher schon als Release?
Der Baustein läuft hier in dieser Version ohne Probleme und nach über zehn RCs wurde es m. M. n. wieder mal Zeit für einen richtigen Release.
danke dafür! Kann es sein, dass der Baustein noch bei Neuaktivierung die Sperre mit Zwangsposition auf 1 setzt? Ich meine hier mal etwas gelesen zu haben.
starwarsfan
Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen, dass meine Jalousien am Abend trotz Sonnenschein zu früh raufgehen, obwohl eigentlich die Lux-Werte noch nicht erfüllt wären.
Habe noch Version 3.10, aber das hat doch eigentlich immer normal funktioniert:
Der Schwellwert wäre bei 15'000 Lux. Und selbst wenn man die Durchsicht (300 Sek.) und Öffnen nach z Sekunden (1800 Sek.) berücksichtigt, so war es vor 35 Min. genauso hell (oder gar heller) als aktuell.
Aktueller Lux-Wert wäre ja 96'174 Lux. Und der LBS gibt bei A2 ein 0 raus, also ist es schon der LBS, der die Jalousie öffnen lässt.
Eigentlich funktioniert ja alles soweit und wenn jetzt nicht so schönes Wetter wäre, wäre mir das am Abend vielleicht gar nicht so aufgefallen. Als ob noch ein zweiter, unsichtbarer Schwellenwert aktiv wäre.
Stimmt...Gutes Auge, gulp2k :-) Danke!
Min. Elevation ist auf 20 gesetzt und zum Zeitpunkt des Screenshots war er bei ca. 17. Werde den Wert heute mal auf Minimal 10 setzen, damit nur noch der Lux-Wert eine Rolle spielen kann.
(Wollte eh auf die aktuelle Version umsteigen. Aber weil sich da doch einiges an den Eingängen geändert hat, muss ich mich da wohl zuerst damit auseinandersetzen.)
Genau genommen müsstest Du die Elevation des niedrigsten Punktes des Horizont auf dieser Fassade einstellen.
Ja, ich dachte, ich hätte das mal korrekt ermittelt. Aber vielleicht habe ich einfach an einem Stichtag den damals sinnvollen Wert genommen und nicht wieder überprüft. (Lux-Werte beobachte ich eigentlich ständig, um hier noch etwas zu optimieren.)
vento66: sehe ich das richtig, dass du vor E9 und E10 (Höhe/Winkel-Ist-Wert) eine Verzögerung eingebaut hast, damit sich der LBS bei Aktor-Rückmeldung nicht sperrt? Ich hab aktuell noch das Problem, dass sich die LBS nach längeren Fahrten regelmäßig sperren. Und die 30 Sekunden ist die Dauer einer kompletten Fahrt?
Danke für ne Info dazu!
Mein Aktor sendet nach der Höhenverstellung die Werte auf den Bus, ungeachtet dessen, dass danach der Winkel verstellt werden muss. Dementsprechend verzögere ich nun die RM Höhe/Winkel um ca. 15 sek (so lange dauert es bei mir, bis auch der Winkel verstellt wurde). Dadurch sperrt sich der LBS nicht mehr.
Sollte also bei Dir auch funktionieren...
Hardy
danke für die 3.13.
Leider fährt bei der Version auch noch die Jalousie runter, obwohl bspw. die Höhenbeschränkung = 2 eingestellt ist.
Sollte das Problem eigentlich behoben sein, oder kommt das in einer neuen Version?
Anbei ein aktuelles Log:
2018-07-30 17:55:00 505661 28028 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
2018-07-30 17:55:00 505702 28028 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
2018-07-30 17:55:00 505805 28028 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|43294.72 Brightness dawn: 0|37314.56 Elevation: 1|28.977241794653 Azimut: 0|265.48847542586 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
2018-07-30 17:55:00 505860 28028 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
2018-07-30 17:55:00 506140 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
2018-07-30 17:55:00 506198 28028 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
2018-07-30 17:55:00 506294 28028 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
2018-07-30 17:55:00 506395 28028 INFO: === Validating input values... ===
2018-07-30 17:55:00 506459 28028 INFO: === Finished validation of input values ===
2018-07-30 17:55:00 506500 28028 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
2018-07-30 17:55:00 506552 28028 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97633952241581, 0.5537899152997, effective Elevation: 29.562357442204
2018-07-30 17:55:00 506649 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
2018-07-30 17:55:00 506748 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
2018-07-30 17:55:00 506793 28028 INFO: === Finished facade check, real azimut 265.48847542586° and facade at 253° -> IN SUN (from 203° to 303°), effective elevation 29.562357442204° for given elevation of 28.977241794653° -> in min-max-range (0-90) ===
2018-07-30 17:55:00 506833 28028 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
2018-07-30 17:55:00 507042 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
2018-07-30 17:55:00 507091 28028 INFO: === Calculating shutter state... ===
2018-07-30 17:55:00 507183 28028 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
2018-07-30 17:55:00 507226 28028 INFO: Facade is in sun
2018-07-30 17:55:00 507268 28028 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
2018-07-30 17:55:00 507327 28028 INFO: Elevation/Azimut: 28.977241794653°/265.48847542586°, resulting effective elevation and shutter angle: 29.562357442204°/31° (without stepping and offset)
2018-07-30 17:55:00 507380 28028 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 55%
2018-07-30 17:55:00 507421 28028 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/55%
2018-07-30 17:55:00 507589 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
2018-07-30 17:55:00 507724 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
2018-07-30 17:55:00 507817 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
2018-07-30 17:55:00 507950 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 55, skipping update
2018-07-30 17:55:00 508040 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 140, skipping update
2018-07-30 17:55:00 508091 28028 INFO: Shutter angle 55% = 50°
2018-07-30 17:55:00 508176 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 50, skipping update
2018-07-30 17:55:00 508414 28028 INFO: Timer already finished
2018-07-30 17:55:00 508999 28028 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 55% finished
2018-07-30 17:55:00 509068 28028 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
2018-07-30 17:55:00 509289 28028 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
2018-07-30 17:55:00 509469 28028 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
Danke und Grüße
Hardy
Zuletzt geändert von harry7922; 30.07.2018, 16:59.
Laut diesem Log wurde der Behang überhaupt nicht bewegt, da die errechneten Positionswerte identisch zu den vorherigen Werten waren. Es wurde kein Ausgang aktualisiert und somit passt das Log nicht zu dem von Dir beschriebenem Verhalten.
sorry, hatte das falsche Log beigefügt.
Hier das Richtige. Nachdem der Status von 1 auf 0 gesetzt wurde (durch Rücksetzen meiner automatischen Sperre nach einer gewissen Zeit), wurde der LBS getriggert und alle Ausgänge beschrieben.
In dem Zug hat der LBS nicht registriert, dass die Höhe eigentlich bei 0% ist (E9) und die Höhenbeschränkung = 2 (E36) und hat eine Höhe > 0% (-> 100%) auf den Bus geschickt.
2018-07-30 17:54:49 425322 28028 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
2018-07-30 17:54:49 425472 28028 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
2018-07-30 17:54:49 425945 28028 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|43294.72 Brightness dawn: 0|37314.56 Elevation: 0|29.804425410976 Azimut: 0|264.5133312599 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
2018-07-30 17:54:49 426126 28028 INFO: ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================
2018-07-30 17:54:49 431190 28028 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A8 was 1, updating with 0
2018-07-30 17:54:49 433103 28028 INFO: LBS set to unlocked after lock by external modification
2018-07-30 17:54:49 434240 28028 INFO: === Validating input values... ===
2018-07-30 17:54:49 434483 28028 INFO: === Finished validation of input values ===
2018-07-30 17:54:49 434624 28028 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
2018-07-30 17:54:49 434776 28028 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9798782902857, 0.57280797587498, effective Elevation: 30.309298022152
2018-07-30 17:54:49 434911 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 436093 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 437463 28028 INFO: === Finished facade check, real azimut 264.5133312599° and facade at 253° -> IN SUN (from 203° to 303°), effective elevation 30.309298022152° for given elevation of 29.804425410976° -> in min-max-range (0-90) ===
2018-07-30 17:54:49 437676 28028 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
2018-07-30 17:54:49 438149 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 439611 28028 INFO: === Calculating shutter state... ===
2018-07-30 17:54:49 440937 28028 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
2018-07-30 17:54:49 441096 28028 INFO: Facade is in sun
2018-07-30 17:54:49 441215 28028 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
2018-07-30 17:54:49 441397 28028 INFO: Elevation/Azimut: 29.804425410976°/264.5133312599°, resulting effective elevation and shutter angle: 30.309298022152°/29° (without stepping and offset)
2018-07-30 17:54:49 441539 28028 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 55%
2018-07-30 17:54:49 441648 28028 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/55%
2018-07-30 17:54:49 442032 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 1 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 444036 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 445425 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 447238 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 55 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 448966 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 140 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 450475 28028 INFO: Shutter angle 55% = 50°
2018-07-30 17:54:49 450598 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 50 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 452189 28028 INFO: Timer already finished
2018-07-30 17:54:49 453219 28028 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 55% finished
2018-07-30 17:54:49 453332 28028 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
2018-07-30 17:54:49 453668 28028 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
2018-07-30 17:54:49 454745 28028 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
Moin,
ich lasse die komplette Verschattung über den hervorragenden Baustein laufen.
Aufgrund der extremen Sommerlage soll ich jetzt die Anforderung lösen, eine Beschattung für einen Fassadenbereich >180° zu lösen - es handelt sich um eine Terrassendach, welches durch die Lage eben nicht mit den maximalen 180° Fassadenwinkel auskommt... Hat da vielleicht jemand einen einfachen Lösungs-/Logikvorschlag und Beibehaltung dieses Bausteins?
