LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hi
    Zitat von trcharlie Beitrag anzeigen
    ich scheine ein Problem mit der Berechnung der Lamellenwinkel zu haben.
    Bei einer effektiven Elevation (lt. Debug) von 66° (E:53°/A:218° am Baustein anliegend)
    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.58778525229247, 1.3270448216204, effective Elevation: 66.110108058387
    und einer Lamellenbreite v. 80/Abstand 40 (Standardwerte zum Testen), komme ich auf negative Lamellenwinkel.
    Was bringt Dich zu der Annahme, dass das ein Problem ist? Funktioniert irgendetwas nicht wie erwartet?
    Irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
    Bei den schon recht extremen Einstellungen zu Elevation und Lamellenabmessungen ist das kein Wunder. Kann gerade nicht nachschauen aber das ist vermutlich nur im Code genauer dokumentiert. Anyway, beim berechneten Winkel ist 0° == waagerecht. Sind die Lamellen nach aussen geschwenkt, ist das ein positiver Winkel, nach innen geschwenkt ein negativer Winkel. Je nach Lamellentyp (E30) wird dieser Wert dann in den effektiven %-Wert umgerechnet. Bei Typ-0-Lamellen ist der Schwenkbereich von 0° bis +90°, bei Typ-1-Lamellen jedoch von -90° bis +90°. Somit sind beim Typ-0 dann 0°, beim Typ-1 jedoch -90° ein prozentualer Lamellenwinkel von 0%. Demzufolge sind bei Typ-1 0° dann 50%.
    Alles klar?
    Kind regards,
    Yves
      Danke für die ausführliche Erklärung. Ich bin noch am testen, aber ja, im Prinzip funktioniert die Beschattung. Mich hat einfach nur gewundert, dass zu ca. 80 Prozent ein negativer Wert errechnet wurde...btw, Danke für den LBS!
        Moin Moin,
        als erstes ein GROßES DANKE an Yves für den LBS! Funktioniert in meiner "Demo" schon super
        Die Frage gehört vielleicht nicht direkt hierher aber ich denke passt trotzdem ganz gut:
        Frage 1 Jemand eine Idee für die Umlaute? Ich habe schon ISO / ASCI probiert beim GT2 und auch ä brachte keine Lösung
        Frage 2 Macht man einen "Switch"/Vergleich so in EDOMI? So würde ich dann auch meine Szenen behandeln was er so machen soll oder?
        Chris
        Zuletzt geändert von FISEChris1337; 13.08.2018, 19:05.
          Wenn Du die Wert nur anzeigen willst, reicht es bei deinem Textelement im Visueditor das dynamische design zu verwenden. Da kannst Du für jeden Wert des IKO deinen Text eingeben.
            Jain, ich lasse es direkt auf dem MDT Glastaster anzeigen als Funktionsname also es wird auf eine Gruppenadresse geschrieben welches der GT2 benutzt für den Funktionsname.
              Ja, dann so oder mit sowas: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000118
                brauch mal bitte Hilfe der Experten.
                Habe den LBS von 3.12 aus 3.13 up-ge-dated.
                Jetzt passier es leider sehr oft, dass der A8 "LBS gesperrt" kommt.
                Kann mir das aber überhaupt nicht zusammenreimen.
                Habs jetzt mal geschafft das LOG der Umschaltung zu finden:
                2018-08-20 19:45:128889941500INFO:UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1
                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                 	 		[TR]
                 			[TD]2018-08-20 19:45:01[/TD]
                 			[TD]247972[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248140[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248656[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|759.68 Brightness dawn: 0|200 Elevation: 0|4.4277378185516 Azimut: 1|283.42062429321 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248912[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]251461[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]251756[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]No lock state detected, set explicit to unlocked[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]252235[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]252729[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]253043[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]253240[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]253832[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.3677898448042, 0.077432807210239, effective Elevation: 11.889160182976[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]254467[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]255004[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]255255[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]=== Finished facade check, real azimut 283.42062429321° and facade at 215° -> IN SUN (from 125° to 305°), effective elevation 11.889160182976° for given elevation of 4.4277378185516° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]255417[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]256825[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 1, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]257157[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]257617[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]257846[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Facade is in sun[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258007[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258197[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258991[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]259701[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]260200[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]261760[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]262397[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]262631[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]263021[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]264904[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Timer already finished[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268079[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268419[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]269879[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]271202[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]271724[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]271914[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-20 19:45:12[/TD]
                 			[TD]878576[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]======================================================================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]878933[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]879076[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]880239[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|759.68 Brightness dawn: 0|200 Elevation: 0|4.4277378185516 Azimut: 0|283.42062429321 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]888994[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]893522[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]LBS disabled through external height (100 vs -8/8) change[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]895462[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-20 19:45:29[/TD]
                 			[TD]232773[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]233143[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]233289[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]234615[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|759.68 Brightness dawn: 0|200 Elevation: 0|4.4277378185516 Azimut: 0|283.42062429321 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]234949[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]236970[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]237330[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]238660[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]239027[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]239226[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]239422[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]240561[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]242180[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]242485[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]242647[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]246087[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]246424[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]247822[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248159[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248326[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]248475[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]249152[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]251476[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]254684[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]255017[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]257081[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258372[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258672[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]258810[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-20 19:45:41[/TD]
                 			[TD]262578[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]262911[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]263050[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]264167[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]264497[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]266418[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]266741[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268136[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268507[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268651[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268846[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]270342[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]271931[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]272304[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]272468[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]274795[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]275135[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]276510[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]276810[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]276972[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]277149[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]279166[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]281949[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]285271[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]285588[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]287053[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]288361[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]288666[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]288814[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-20 19:45:53[/TD]
                 			[TD]059366[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]059698[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]059842[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]060379[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|749.44 Brightness dawn: 0|200 Elevation: 0|4.4277378185516 Azimut: 0|283.42062429321 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]060633[/TD]
                 			[TD]1500[/TD]
                 			[TD]INFO: [/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]061320[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Könnt Ihr erkennen wieso?
                Danke und Gruß
                Seppl
                  das steht eine Zeile drunter: Die externe Höhenrückmeldung sagt 100% der LBS erwartet aber 0%... Daher geht er von manuellem Verstellen aus und sperrt sich.
                  Andi
                    zu viele Bäume um einen Wold zu sehen
                    Danke, hätte ich sehen sollen.
                    Mal schauen, dann wird wohl meine Logik drum herum nicht mehr passen...
                    Danke
                    LG Seppl
                      So, meine Raffstoren sind schon etwas weiter automatisiert, jetzt geht's an die Details.
                      Konkrete Frage: Wann wird E68/E69 angefahren? Ich nehme an, nachdem die Helligkeitsschwelle für die an E65 eingestellte Zeit überschritten wurde?
                        Hi
                        Freut mich zu hören.
                        Nein, nicht ganz. Wenn die Zeit an E65 abgelaufen ist, geht es auf die Durchsicht-Position. Dann läuft die Zeit E66 ab und erst danach wird die Position von E68/E69 angefahren.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ich mache gerade meine ersten Versuche mit der Beschattungssteuerung-NG. Bei der Dämmerungslogik möchte ich erreichen, das die Jalousien abends bei Dämmerung automatisch runter gehen, jedoch morgens nicht automatisch hoch. Ich habe mich dabei an diesem Beitrag orientiert:
                          Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                          Ich würde eine ZSU machen und mit dieser die Dämmerungssteuerung via E60 um Mitternacht deaktivieren. Selbige ZSU dann so einrichten, dass sie zur gewünschten Zeit die Dämmerungssteuerung wieder aktiviert, was den Baustein auch direkt triggert.
                          Jedoch habe ich es nicht zeitgesteuert implementiert, sondern über ein KO, das manuell gesetzt wird und das anzeigt, dass der Schlafen Modus aktiv ist. Wenn ich über dieses KO den Eingang E60 auf 0 setzte fahren bei mir jedoch die Jalousien genau dann wieder hoch, was ich jedoch zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall möchte. Ist das Verhalten normal, dass nach dem 0 setzen von E60 die Jalousien wieder hoch gehen? Wäre es besser den Baustein über E12 komplett zu sperren?
                          Ciao, Peter
                            Hat keiner einer Hinweis für mich zum Verhalten des Eingangs E60?
                            Ciao, Peter
                              Hallo Peter,
                              wenn du es ohnehin über ein KO löst, dann setzte doch direkt E12 (Bausteinsperre) auf 1.
                              So mache ich es jedenfalls. Ich habe am Bett eine "Schlaftaste", die den Schlafmodus setzt. sobald ich diesen aktiviere, sperre ich die Beschattungs-LBS.
                              erst wenn am nächsten Morgen der Schlafmodus deaktiviert wird, wird auch die Sperre zurückgenommen.
                              Hardy
                                Hi Peter
                                Sry, ist mir durchgerutscht...
                                Wenn Du die Dämmerungssteuerung via E60 deaktivierst, ist diese aus der gesamten Berechnung raus. Damit wird die Position "nach Beschattung", also E49 angefahren. Das ist per Default 0, also offen.
                                In Deinem Fall kommst Du entweder mit der Variante von Hardy zum Ziel oder Du setzt via ZSU die Eingänge E36/E37 auf 1. Damit sollte der Behang dann solange unten bleiben, bis Du das wieder zurück auf 0 setzt.
                                Kind regards,
                                Yves
