LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hi Hardy, danke für deine Hilfe.
    Genau so hab ich das auch interpretiert. Die Frage ist warum er auf 100 / 100 steht. Das habe ich noch nicht herausgefunden.
    Sperre als die beiden auf den Spielplatz gingen. 7200Sekunden Timer, da Lux Wert unterschritten
    2019-10-24 15:16:14 351648 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2019-10-24 15:16:14 351814 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2019-10-24 15:16:14 352545 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|24965.12 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|24.54700088501 Azimut: 0|212.74296569824 Input Height: 0|99.21568627451 Input Angle: 0|45.490196078431 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|1 Internal timer: 1
    2019-10-24 15:16:14 352834 13695 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
    2019-10-24 15:16:14 356553 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1
    2019-10-24 15:16:14 360002 13695 INFO: LBS set to locked with forced position
    2019-10-24 15:16:14 361450 13695 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2019-10-24 15:16:14 361759 13695 INFO: ===== === = Moving to lock position 100%/100% = === =====================
    2019-10-24 15:16:14 363761 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-24 15:16:14 365932 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 370923 13695 INFO: CurrentHeightExternal: 99.21568627451 PreviousHeight: 100 minHeight: 0 maxHeight: 200
    2019-10-24 15:16:14 371289 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 374269 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 379049 13695 INFO: CurrentAngleExternal: 45.490196078431 PreviousAngle: 45 minAngle: -55 maxAngle: 145 2019-10-24 15:16:14 379533 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 100 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 382961 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 255 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 386642 13695 INFO: Shutter angle 100% = 90°
    2019-10-24 15:16:14 386890 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 90 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 393181 13695 INFO: Stopping timer
    2019-10-24 15:16:14 397027 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 15:16:14 400044 13695 INFO: === Validating input values... === 2019-10-24 15:16:14 400593 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
    2019-10-24 15:16:14 400856 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2019-10-24 15:16:14 401138 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.96475502376156, 0.45671731581357, effective Elevation: 25.332985583253
    2019-10-24 15:16:14 401474 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 404071 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 406781 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 212.74296569824° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 25.332985583253° for given elevation of 24.54700088501° -> in min-max-range (5-90) ===
    2019-10-24 15:16:14 407025 13695 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:16:14 408622 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 4 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 411612 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 4
    2019-10-24 15:16:14 411962 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 15:16:14 413309 13695 INFO: Actual internal shutter state 4
    2019-10-24 15:16:14 413762 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2019-10-24 15:16:14 414016 13695 INFO: Facade is in sun
    2019-10-24 15:16:14 415288 13695 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL
    2019-10-24 15:16:14 415616 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2019-10-24 15:16:14 417002 13695 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 15:16:14 418873 13695 INFO: Timer already finished
    2019-10-24 15:16:14 422048 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
    2019-10-24 15:16:14 422364 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 3 Current shutter state was: 4
    2019-10-24 15:16:14 422760 13695 INFO: Storing current shutter state 3 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:16:14 424468 13695 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 3 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 428513 13695 INFO: Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...
    2019-10-24 15:16:14 428869 13695 INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 15:16:14 430262 13695 INFO:    Actual internal shutter state 3
    2019-10-24 15:16:14 430588 13695 INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3)
    2019-10-24 15:16:14 430836 13695 INFO:    Facade is in sun 2019-10-24 15:16:14 431123 13695 INFO:    Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
    2019-10-24 15:16:14 431337 13695 INFO:    Starting new timer for 7200 seconds up to 17:16:14
    2019-10-24 15:16:14 436078 13695 INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary
    2019-10-24 15:16:14 439043 13695 INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
    2019-10-24 15:16:14 440428 13695 INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 15:16:14 441978 13695 INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 15:16:14 442182 13695 INFO:    LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 3
    2019-10-24 15:16:14 442424 13695 INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:16:14 444149 13695 INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run
    2019-10-24 15:16:14 447869 13695 INFO:    Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...
    2019-10-24 15:16:14 448190 13695 INFO:        === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 15:16:14 449541 13695 INFO:        Actual internal shutter state 2
    2019-10-24 15:16:14 449927 13695 INFO:        Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2019-10-24 15:16:14 450176 13695 INFO:        Facade is in sun
    2019-10-24 15:16:14 452512 13695 INFO:        Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2019-10-24 15:16:14 455176 13695 INFO:        positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
    2019-10-24 15:16:14 456485 13695 INFO:        LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 15:16:14 458213 13695 INFO:        positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 15:16:14 458447 13695 INFO:        LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 2
    2019-10-24 15:16:14 458635 13695 INFO:        Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:16:14 460150 13695 INFO:        UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run 2019-10-24 15:16:14 463735 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    Es wird heller, Lux Wert wird überschritten, Timer deaktiviert, Beschattung soll 100/45, ist 100/100 weil weiterhin gesperrt.
    2019-10-24 15:24:18 349657 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2019-10-24 15:24:18 349823 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2019-10-24 15:24:18 350589 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|25600 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|23.801313400269 Azimut: 0|214.72723388672 Input Height: 0|100 Input Angle: 0|100 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 1
    2019-10-24 15:24:18 350874 13695 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
    2019-10-24 15:24:18 353676 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 15:24:18 353988 13695 INFO: LBS set to locked with forced position
    2019-10-24 15:24:18 355169 13695 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2019-10-24 15:24:18 355422 13695 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2019-10-24 15:24:18 356555 13695 INFO: === Validating input values... ===
    2019-10-24 15:24:18 356956 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
    2019-10-24 15:24:18 357141 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2019-10-24 15:24:18 357414 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97328811030695, 0.4410799344755, effective Elevation: 24.379338380887
    2019-10-24 15:24:18 358428 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 15:24:18 359180 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 15:24:18 359369 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 214.72723388672° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 24.379338380887° for given elevation of 23.801313400269° -> in min-max-range (5-90) ===
    2019-10-24 15:24:18 359617 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:24:18 363409 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2019-10-24 15:24:18 363907 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 2
    2019-10-24 15:24:18 364181 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 15:24:18 365479 13695 INFO: Actual internal shutter state 2
    2019-10-24 15:24:18 365787 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2019-10-24 15:24:18 366022 13695 INFO: Facade is in sun
    2019-10-24 15:24:18 366326 13695 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
    2019-10-24 15:24:18 367410 13695 INFO: Stopping timer
    2019-10-24 15:24:18 372472 13695 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2019-10-24 15:24:18 375287 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
    2019-10-24 15:24:18 376863 13695 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 15:24:18 378547 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 15:24:18 378853 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 5 Current shutter state was: 2
    2019-10-24 15:24:18 379113 13695 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:24:18 382703 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 2, updating with 5
    2019-10-24 15:24:18 385190 13695 INFO: Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...
    2019-10-24 15:24:18 385448 13695 INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 15:24:18 386616 13695 INFO:    Actual internal shutter state 5
    2019-10-24 15:24:18 386912 13695 INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2019-10-24 15:24:18 387068 13695 INFO:    Facade is in sun
    2019-10-24 15:24:18 387356 13695 INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2019-10-24 15:24:18 387658 13695 INFO:    Elevation/Azimut: 23.801313400269°/214.72723388672°, resulting effective elevation and shutter angle: 24.379338380887°/18° (without stepping and offset)
    2019-10-24 15:24:18 387907 13695 INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 45%
    2019-10-24 15:24:18 388125 13695 INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/45%
    2019-10-24 15:24:18 390041 13695 INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 15:24:18 392658 13695 INFO:    Timer already finished
    2019-10-24 15:24:18 396449 13695 INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 45% finished
    2019-10-24 15:24:18 396775 13695 INFO:    LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 5 Current shutter state was: 5
    2019-10-24 15:24:18 397011 13695 INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2019-10-24 15:24:18 399322 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2019-10-24 15:24:18 400839 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    Was ich aber noch entdeckt habe, er geht in den Timer für Durchsicht, 2 Minuten danach startet er den 7200 Sekunden Timer im Zustand 2 (Shadow Neutral Timer running) jedoch hat er während des Timers nicht die neutrale Position die er direkt davor hatte sondern geht wie du sagst auf 100/100.
    Ursprünglich geplant bis 18:10:03 Uhr. Umd 17:50 fährt jedoch die Sonne aus der Fassade (Min / Max Elevation), somit gehen die Jalousien auf.
     2019-10-24 16:10:03 938695 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2019-10-24 16:10:03 938947 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2019-10-24 16:10:03 939800 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|22999.04 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|18.583658218384 Azimut: 0|226.02436828613 Input Height: 0|100 Input Angle: 0|100 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 1
    2019-10-24 16:10:03 940392 13695 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2019-10-24 16:10:03 943186 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 16:10:03 943545 13695 INFO: LBS set to locked with forced position
    2019-10-24 16:10:03 944633 13695 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2019-10-24 16:10:03 945944 13695 INFO: === Validating input values... ===
    2019-10-24 16:10:03 946312 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
    2019-10-24 16:10:03 946502 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2019-10-24 16:10:03 946762 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99940557962497, 0.33621969094195, effective Elevation: 18.593951627828
    2019-10-24 16:10:03 947700 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 16:10:03 948764 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 16:10:03 948972 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 226.02436828613° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 18.593951627828° for given elevation of 18.583658218384° -> in min-max-range (5-90) ===
    2019-10-24 16:10:03 949167 13695 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2019-10-24 16:10:03 951425 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2019-10-24 16:10:03 951639 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 4
    2019-10-24 16:10:03 951913 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 16:10:03 953105 13695 INFO: Actual internal shutter state 4
    2019-10-24 16:10:03 953332 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2019-10-24 16:10:03 953519 13695 INFO: Facade is in sun
    2019-10-24 16:10:03 954781 13695 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL
    2019-10-24 16:10:03 955034 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2019-10-24 16:10:03 955820 13695 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 16:10:03 958661 13695 INFO: Timer already finished
    2019-10-24 16:10:03 962306 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
    2019-10-24 16:10:03 962642 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 3 Current shutter state was: 4
    2019-10-24 16:10:03 962896 13695 INFO: Storing current shutter state 3 and updating output if necessary
    2019-10-24 16:10:03 966624 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 4, updating with 3
    2019-10-24 16:10:03 969029 13695 INFO: Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...
    2019-10-24 16:10:03 969269 13695 INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 16:10:03 970501 13695 INFO:    Actual internal shutter state 3
    2019-10-24 16:10:03 970798 13695 INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3)
    2019-10-24 16:10:03 971225 13695 INFO:    Facade is in sun
    2019-10-24 16:10:03 971436 13695 INFO:    Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
    2019-10-24 16:10:03 971679 13695 INFO:    Starting new timer for 7200 seconds up to 18:10:03
    2019-10-24 16:10:03 976735 13695 INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary
    2019-10-24 16:10:03 979685 13695 INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
    2019-10-24 16:10:03 981019 13695 INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 16:10:03 982660 13695 INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 16:10:03 982899 13695 INFO:    LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 3
    2019-10-24 16:10:03 983165 13695 INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 16:10:03 986637 13695 INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A10 was 3, updating with 2
    2019-10-24 16:10:03 988828 13695 INFO:    Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...
    2019-10-24 16:10:03 989058 13695 INFO:        === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 16:10:03 990153 13695 INFO:        Actual internal shutter state 2
    2019-10-24 16:10:03 990489 13695 INFO:        Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2019-10-24 16:10:03 990677 13695 INFO:        Facade is in sun
    2019-10-24 16:10:03 992626 13695 INFO:        Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2019-10-24 16:10:03 995201 13695 INFO:        positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
    2019-10-24 16:10:03 996587 13695 INFO:        LBS locked, not updating outputs
    2019-10-24 16:10:03 998259 13695 INFO:        positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
    2019-10-24 16:10:03 998524 13695 INFO:        LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 2
    2019-10-24 16:10:03 998744 13695 INFO:        Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 16:10:04 000864 13695 INFO:        UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2019-10-24 16:10:04 002415 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2019-10-24 16:10:04 002664 13695 INFO: ===
    2019-10-24 16:10:04 002854 13695 INFO: ===
    2019-10-24 16:10:04 148137 13695 INFO: ======================================================================================
    2019-10-24 17:50:02 619164 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2019-10-24 17:50:02 619409 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2019-10-24 17:50:02 620173 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11376.64 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|4.658712387085 Azimut: 0|246.62496948242 Input Height: 0|100 Input Angle: 0|100 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2019-10-24 17:50:02 620479 13695 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
    2019-10-24 17:50:02 623786 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 624027 13695 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
    2019-10-24 17:50:02 624603 13695 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2019-10-24 17:50:02 626270 13695 INFO: === Validating input values... ===
    2019-10-24 17:50:02 626820 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
    2019-10-24 17:50:02 627011 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2019-10-24 17:50:02 627379 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.94762931764809, 0.081489533039972, effective Elevation: 4.9149474694809
    2019-10-24 17:50:02 628469 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 630968 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A11 was 1, updating with 0
    2019-10-24 17:50:02 633290 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 246.62496948242° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 4.9149474694809° for given elevation of 4.658712387085° -> NOT in min-max-range (5-90) ===
    2019-10-24 17:50:02 633497 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2019-10-24 17:50:02 636194 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 636564 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 2
    2019-10-24 17:50:02 636797 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 17:50:02 638155 13695 INFO: Actual internal shutter state 2
    2019-10-24 17:50:02 638539 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2019-10-24 17:50:02 638806 13695 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (not in sun or shadow handling deactivated)
    2019-10-24 17:50:02 639045 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2019-10-24 17:50:02 642252 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 643611 13695 INFO: CurrentHeightExternal: 100 PreviousHeight: 100 minHeight: 0 maxHeight: 200
    2019-10-24 17:50:02 644160 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 645309 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 646967 13695 INFO: CurrentAngleExternal: 100 PreviousAngle: 100 minAngle: 0 maxAngle: 200
    2019-10-24 17:50:02 649568 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A4 was 100, updating with 0
    2019-10-24 17:50:02 654520 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A6 was 255, updating with 0
    2019-10-24 17:50:02 657418 13695 INFO: Shutter angle 0% = 0°
    2019-10-24 17:50:02 660691 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A7 was 90, updating with 0
    2019-10-24 17:50:02 665096 13695 INFO: Stopping timer
    2019-10-24 17:50:02 669136 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
    2019-10-24 17:50:02 669415 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 0 Current shutter state was: 2
    2019-10-24 17:50:02 669634 13695 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
    2019-10-24 17:50:02 673345 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 2, updating with 0
    2019-10-24 17:50:02 675793 13695 INFO: Shutter state has changed from 2 to 0, checking if there might be another change...
    2019-10-24 17:50:02 676026 13695 INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2019-10-24 17:50:02 677264 13695 INFO:    Actual internal shutter state 0
    2019-10-24 17:50:02 677530 13695 INFO:    Handling current shutter state NEUTRAL (0)
    2019-10-24 17:50:02 677833 13695 INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2019-10-24 17:50:02 680594 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 681689 13695 INFO:    CurrentHeightExternal: 100 PreviousHeight: 100 minHeight: 0 maxHeight: 200
    2019-10-24 17:50:02 682267 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 683306 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 684298 13695 INFO:    CurrentAngleExternal: 100 PreviousAngle: 0 minAngle: -100 maxAngle: 100
    2019-10-24 17:50:02 684746 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 685806 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 686018 13695 INFO:    Shutter angle 0% = 0°
    2019-10-24 17:50:02 687246 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 689613 13695 INFO:    Timer already finished
    2019-10-24 17:50:02 692806 13695 INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished
    2019-10-24 17:50:02 693022 13695 INFO:    LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 0 Current shutter state was: 0
    2019-10-24 17:50:02 693237 13695 INFO:    Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
    2019-10-24 17:50:02 695450 13695 INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
    2019-10-24 17:50:02 697135 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    Jetzt die Frage da es nicht genau aus der Anleitung hervor geht oder ich missinterprtiere. Sollten die Jalousien nachdem der Timer E46 abgelaufen ist (Öffnen nach z Sekunden) die Position von E47 und E48 annehmen (Höhe nach Beschattung und Winkel nach Beschattung)? Oder haben diese damit garnichts zu tun und die Jalousie will wirklich nach dem Timer E46 auf 0/0?? Weil ansonsten würde ich einfach den Timer auf ein Minimum heruntersetzen? Oder andere Vorschläge? Wenn die Sonne den tag über während der Sperren mit Zwangspositionen immer über 25000Lux steht passt der Ablauf.
    Zuletzt geändert von g0bi; 25.10.2019, 07:35. Grund: Log bei Copy Paste durch Macbook vernagelt, neu angeordnet
      Wenn E46 abgelaufen ist, wird E48/E49 angefahren. E47 ist der Öffnungswinkel nach E45.
      Kind regards,
      Yves
        Hi Yves,
        danke dafür. Das wäre cool wenn das so in der Hilfe stehen würde. hab ich das übersehen? Vielleicht hilft mir das, dennoch würde ich gerne verstehen was genau abgeht und warum der LBS denkt 100/100 anfahren zu müssen.
          Guten Morgen zusammen,
          ich hätte auch noch eine Frage bzw. bräuchte ich mal Hilfe bei der Interpretation des log-files, leider komme ich nicht weiter.
          Folgender Zusammenhang:
          Höhe und Winkel nach Dämmerung sind bei mir beide auf 100. Zusätzlich habe ich auf E13 eine Sperre wenn der Fernseher Strom zieht, das dient tagsüber als Blendschutz.
          Schalte ich jetzt aber abends den Fernseher ein wenn die Jalousie schon auf 100/100 steht fährt die Jalousie den Winkel kurzzeitig auf 0 und dann sofort wieder zurück auf 100. Ich würde eigentlich erwarten dass die Jalousie sich nicht bewegt, ist mit Sicherheit ein Fehler meinerseits in der Parametrierung, leider konnte ich ihn aber noch nicht identifizieren, mit den log-files komme ich leider auch nicht weiter.
          Vlt kann mir ja einer der Experten mal auf die Sprünge helfen.
          https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​
           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
           	 		[TR="class: cke_show_border"]
           			[TD]2019-10-26 06:37:53[/TD]
           			[TD]140094[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]======================================================================================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]141431[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]141824[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]143172[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-14.748646389027 Azimut: 0|92.361894516095 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|1 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]143620[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]147191[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]LBS set to locked with forced position[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]150127[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]150804[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Moving to lock position 100%/100% = === =====================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]154752[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]157907[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]165410[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]172436[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]182599[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 100 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]188361[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 255 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]192346[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]193047[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 90 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]200994[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Timer already finished[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]206619[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]211776[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]212862[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]213270[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]213748[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.53933095239121, -0.26325276605388, effective Elevation: 26.01746041386[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]214163[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 0 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]221416[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]225369[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished facade check, real azimut 92.361894516095° and facade at 215° -&gt; NOT IN SUN (shadow side, at sun from 135° to 295°), effective elevation 26.01746041386° for given elevation of -14.748646389027° -&gt; in min-max-range (0-90) ===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]225941[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]228133[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value -5 even if same value than previous LBS run[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]231960[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]233338[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]233644[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]233927[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]235249[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]237898[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]245116[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]245781[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]248270[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]255542[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]256259[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]256726[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]370301[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]371202[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]371577[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]372829[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-14.748646389027 Azimut: 0|92.361894516095 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]373703[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]2019-10-26 06:37:55[/TD]
           			[TD]218693[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]219800[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]220149[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]222455[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]227046[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]269666[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]270545[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]270896[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]272681[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]283128[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]287699[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]LBS disabled through external angle (0 vs 95/105) change[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]294188[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]311947[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]312860[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]313205[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]315489[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-14.748646389027 Azimut: 0|92.361894516095 Lockstate: 1|1 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]316277[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]320255[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]LBS set to locked[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]324202[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]327646[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]328602[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]329025[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]329504[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]332628[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]336195[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]337006[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]337397[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]343473[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]344386[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]346756[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]347434[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]347791[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]348907[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]353631[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]358544[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]358985[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]361881[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]365158[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]365886[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]366261[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]2019-10-26 06:37:56[/TD]
           			[TD]944827[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]945538[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]945854[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]947138[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-14.748646389027 Azimut: 0|92.361894516095 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]950407[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]965615[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]966545[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]966845[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]967784[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]970345[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]2019-10-26 06:38:02[/TD]
           			[TD]744079[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]744554[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]744832[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]745683[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-14.748646389027 Azimut: 0|92.361894516095 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]746063[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]748087[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]749202[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]750745[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]751259[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]751615[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]752055[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]753793[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]754997[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]755398[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]755809[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]759355[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]760162[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]762197[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]762741[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]763103[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]764352[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]768435[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]776388[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]777128[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]780121[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]782707[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]783212[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           			[TD]783457[/TD]
           			[TD]640[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
           	 [/TABLE]
            in Referenz zu diesem Posting aber im passenden Thread:
            Zitat von beauty Beitrag anzeigen
            Bei tiefstehender Sonne morgens/vormittags benötige ich innerhalb eines bestimmten Elevation-Bereichs in Abhängikeit vom Azimut keine Beschattung, da vom Nachbarhaus die Sonne verdeckt wird. Also praktisch so, morgens bei Elevation x und Azimut <x beschatten, im Bereich von Elevation x-x und Azimut <x nicht beschatten und dann wieder ab Elevation x Azimut <x weiter beschatten. Sobald Azimut >x wird soll eine durchgängige Beschattung erfolgen. Dies geht so im Aktor nicht einzustellen. Und bisher hab ich hierfür noch keine Lösung gefunden ausser eine eigene Logik zu basteln.
            Kann man sowas über deinen LBS lösen?
            Ja, das ist kein Problem. E21-E24 lösen das. Wenn Dir das damit einstellbare "Beschattungsfenster" nicht reicht, kannst Du ggf. mehrere Bausteine je Fenster verwenden und den Bereich der je Baustein abgedeckt wird, über E21/E22 nebeneinander anreihen. Also Baustein1 bspw. mit E21=-90 und E22=-75 und entsprechenden Elevation-Settings in E23/E24. Baustein2 dann mit E21=-74 und E22=23 mit anderen Elevation-Settings und abschliessend Baustein3 mit E21=24 und E22=90 und den gleichen Elevation-Settings wie Baustein1.
            Zu beachten ist, dass in solch einer Konstellation nur ein Baustein wirklich aktiv sein darf, da sie sich ansonsten im Bereich "ausserhalb" des jeweiligen Beschattungsbereiches in die Quere kommen. Dafür brauchts ggf. noch ein wenig Logik drumherum.
            Wenn unklar, einfach wieder fragen.
            Kind regards,
            Yves
              Danke,
              dann werd ich da mal bissel dran rumbasteln....
                Hallo Gemeinde,
                Nach nunmehr einigen Jahren stillen Mitlesens und Lernens ist heute tatsächlich der Tag gekommen, an dem ich das erste Mal selbst überhaupt nicht mehr weiter komme. Dementsprechend ist mein erster Post hier im Forum direkt eine Frage - Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                Ich habe Yves Beschattungs-LBS jetzt seit etwa einem halben sowohl in der "Rollo-Version" als auch in der "Jalousie-Version" in Gebrauch. Die Bausteine laufen bei allen Behängen einwandfrei - bis auf bei einem...
                Hier habe ich folgendes Problem:
                Bei Dämmerung lasse ich unsere Jalousien komplett herunterfahren, da unser Wohnzimmer relativ exponiert ist und wir nicht wollen, dass uns abends jeder von der Straße aus auf die Couch glotzt. Damit keine Gefängnisstimmung aufkommt, stelle ich die Lamellen ein bisschen an, sodass wir trotzdem noch eine halbwegs gescheite Sicht nach draußen haben. Der Problem-Rollo verfährt jetzt jedes mal, wenn ein Trigger an E1 ankommt (normal stündlich, aktuell zu Testzwecken viertelstündlich) die Lamellen komplett zu und etwa 10 Sekunden später wieder auf den im LBS eingetragenen Dämmerungswert (12%).
                Das passiert ausschließlich bei dieser einen Jalousie. Die anderen Jalousien haben dieses Problem nicht.
                Wird der Baustein über E2 getriggert, tritt das Problem nicht auf.
                Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses Problem nicht von Anfang an bestand, sondern erst nachträglich irgendwann Einzug gehalten hat.Seit wann genau kann ich leider nicht sagen.
                Mittlerweile beobachte ich die Thematik seit mehr als zwei Monaten und habe wirklich alles doppelt und dreifach gecheckt. Ich konnte die Ursache des Problems ums Verrecken nicht finden.
                Bei der Kontrolle des Bus-Monitors ist mir dann heute aufgefallen, dass bei den betroffenen GAs anscheinend von irgendwoher Störfeuer kommt. Nach dem Senden der GAs für die Höhe und den Lamellenwinkel über Edomi kommen zeitversetzt zwei Rückmeldungen vom Aktor auf den Bus. Ich kann aber den Übeltäter nicht finden.
                Hier ein Auszug aus dem Edomi GA-Monitor:
                 	 		[TR]
                 			[TD]2020-01-15 22:12:47[/TD]
                 			[TD]661429[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]3/1/117[/TD]
                 			[TD]361[/TD]
                 			[TD]1.7.Küche-Raff Tür Küche.Jalousie-Absolute Position[/TD]
                 			[TD]255[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]715789[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]3/1/118[/TD]
                 			[TD]362[/TD]
                 			[TD]1.7.Küche-Raff Tür Küche.Jalousie-Absolute Lamellenposition[/TD]
                 			[TD]31[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Das sind die ersten Telegramme, die Edomi über den LBS sendet. Die Werte entsprechen auch den Ausgangswerten am Baustein. Kurze Zeit später antwortet der Aktor mit folgender GA-Sequenz:
                 	 		[TR]
                 			[TD]2020-01-15 22:12:55[/TD]
                 			[TD]856372[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.0.30[/TD]
                 			[TD]3/1/119[/TD]
                 			[TD]363[/TD]
                 			[TD]1.7.Küche-Raff Tür Küche.Jalousie-Status Absolute Position[/TD]
                 			[TD]255[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]900063[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.0.30[/TD]
                 			[TD]3/1/120[/TD]
                 			[TD]364[/TD]
                 			[TD]1.7.Küche-Raff Tür Küche.Jalousie-Status Absolute Lamellenposition[/TD]
                 			[TD]255[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                 	 		[TR]
                 			[TD]2020-01-15 22:12:57[/TD]
                 			[TD]587491[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.0.30[/TD]
                 			[TD]3/1/119[/TD]
                 			[TD]363[/TD]
                 			[TD]250[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]630713[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.0.30[/TD]
                 			[TD]3/1/120[/TD]
                 			[TD]364[/TD]
                 			[TD]30[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Wo zur Hölle kommt das erste "falsche" GA-Paar her?
                Folgendes habe ich bereits geprüft:
                1. (Mehrfach)belegung der zuständigen KOs/GAs:
                  Die GA ist in Edomi einzig und allein an diesem einen LBS verwendet.
                  Sämtliche Zentral-KOs und GAs wurden mehrmals überprüft, hier funkt auch nichts quer.
                2. Datentypen der KOs/GAs:
                  Anfangs ist mir aufgefallen, dass mein Jalousieaktor (MDT JAL-0810.02) einen anderen Datenpunkttyp (0...255) ausgibt, als er an den Eingängen zur Abfrage der aktuellen Positionen an E9 und E10 vorausgesetzt wird (0-100%). Zwischenzeitlich habe ich die Werte über einen LBS entsprechend konvertiert und an die Eingänge weitergegeben. Das Problem bestand weiterhin. Mittlerweile habe ich die Überprüfung des Ist-Zustands komplett deaktiviert und E9 und E10 sind leer.
                3. Anpassung der Höhen- und Winkeltoleranzen
                  Mittlerweile steht die Toleranz für die zugelassene Winkeländerung auf 100% - auch das hat keine Besserung gebracht.
                Mittlerweile bin ich wirklich absolut ratlos. Ich habe mir schon jede Menge debug-logs des Bausteins angeschaut, aber die Ausgaben sehen wirklich absolut identisch zu denen der "gesunden" Bausteine aus.
                Was ich noch nicht verstehe ist, dass der Baustein generell mehrmals zu ein und derselben Zeit getriggert wird. Ich vermute, dass es irgendwie mit Read-Requests zusammenhängt, die die Eingänge aktualisieren - kann man das als Antwort so stehen lassen?
                Nachfolgend mal ein Auszug aus dem Log des Bausteins:
                 	 		[TR]
                 			[TD]2020-01-15 20:30:00[/TD]
                 			[TD]321500[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]================================================== ====================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]321752[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]321875[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]322438[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 1|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|1 Elevation: 0|0 Azimut: 0|197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]322633[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===== === = General trigger for changed outputs refreshed, starting LBS = ============[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]324129[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]324321[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]No lock state detected, set explicit to unlocked[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]325007[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]325232[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]325356[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]325516[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.6819983600625, 0, effective Elevation: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]326155[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]327500[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]327677[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]=== Finished facade check, real azimut 197° and facade at 150° -> IN SUN (from 60° to 240°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]327805[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]328928[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]329116[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]329687[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]329879[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]329999[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/12%[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]330811[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]331568[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]332319[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]333151[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 12, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]333775[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 31, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]333966[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Shutter angle 12% = 11°[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]334526[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 11, skipping update[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]335738[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]337503[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]positionShutter(...) for height 100% and angle 12% finished[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]337694[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]338620[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]339426[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]339596[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]339709[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]662097[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]662309[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]662430[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]663377[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|1 Elevation: 0|0 Azimut: 0|197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]663538[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]665040[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == true, updating A8 with value 0 even if same value than previous LBS run[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]666399[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]667038[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]667198[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]667315[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]667463[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]667598[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]668976[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]670288[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]670418[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]671072[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]672382[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]672914[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]673058[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]673181[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]673546[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]675414[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]676722[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]678508[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 12 even if same value than previous LBS run[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]680486[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 31 even if same value than previous LBS run[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]681863[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]681992[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 11 even if same value than previous LBS run[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]684607[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]686111[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]686258[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]686918[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]688625[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]688745[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]688858[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973237[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973439[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973557[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973817[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|0 Brightness dawn: 0|1 Elevation: 0|0 Azimut: 0|197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973952[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]975218[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]975352[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]975615[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]976037[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]976203[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]976320[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]976465[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]976917[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]977353[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]977473[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]977597[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]978598[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]978720[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]979170[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]979306[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]979444[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980112[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980679[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]981189[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]983462[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984069[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984227[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984658[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]985657[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]987113[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]987263[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]988049[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]988718[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]988837[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]988949[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]===[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2020-01-15 20:30:01[/TD]
                 			[TD]101659[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]101849[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]101967[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]102235[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|1 Elevation: 0|0 Azimut: 0|197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]102494[/TD]
                 			[TD]29190[/TD]
                 			[TD]INFO:[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Und noch ein Bild der LBS-Belegung aus Edomi:
                Leider bin ich mittlerweile mit meinem Latein völlig am Ende.
                Zwischenzeitlich hatte ich noch den Verdacht, dass es eventuell mit einer falschen Parametrierung des Aktors zusammenhängt, aber das habe ich jetzt auch mehrmals kontrolliert. Die Einstellungen sind genau so gesetzt, wie an den anderen Kanälen des Aktors auch.
                Ich hoffe, der viele Text hat nicht alle potenziellen Helfer abgeschreckt - Ich wollte das Problem aber so genau wie möglich beschreiben, damit man nicht nur Kaffeesatzleserei betreiben muss.
                Wäre echt super, wenn jemand einen Rat wüsste!
                Beste Grüße,
                Johannes
                  Hallo Johannes
                  Tja, irgendwann ist immer das erste Mal...
                  Soso. Na dann lass uns mal schauen.
                  Ok, spricht nichts dagegen.
                  Unabhängig vom Problem: Warum so regelmässig? Wenn Du E1 beschreibst, werden alle Ausgänge neu beschrieben, auch wenn sich die Werte nicht geändert haben!
                  Da wäre parallel dazu ein Screenshot der Logik interessant, bei der es funktioniert. Nach Möglichkeit identisch zum obigen Screenshot des Problemfalls.
                  Damit habe ich schon eine Vermutung, was das Problem ist.
                  Nein, eher nicht. Siehe unten.
                  Das sieht so aus, als ob der Aktor die Zwischenposition meldet. Wenn Du die Höhe auf 100% bzw. 255 fährst und den Winkel auf 12% bzw 31, dann fährt der Aktor erstmal ganz runter, wobei die Lamellen ganz zu sind, also bereits auf 100% stehen. Es ist ja technisch bedingt, dass die Lamellen beim runter fahren ganz zu und beim hoch fahren ganz auf sind (bei Lamellentyp E30=0). Damit ist erstmal alles zu, also beide Werte auf 100% und das meldet der Aktor mit 255 für Höhe und Winkel zurück. Dann stellt er den Lamellenwinkel ein. Genau das was jetzt passiert ist offenbar Aktor-spezifisch denn um die Lamellen zu öffnen, fährt er wieder ein wenig nach oben, was den korrekten Winkel-Wert im zweiten Telegram und die reduzierte Höhe von 250 erklärt.
                  Nun triggerst Du aber mit E1 das Update aller Ausgänge und damit fährt er wieder erst die Höhe auf 255 und setzt den Winkel neu, da die aktuelle Höhe ja nun nicht mehr 255 sondern 250 ist. Genau aus dem Grund passiert das bei Update über E2 nicht, da dann die Ausgänge gar nicht aktualisiert werden, da sich deren Werte aus Sicht des LBS nicht geändert haben.
                  Die interessante Frage ist, warum das bei den anderen Fenstern nicht passiert! Hast Du dort den gleichen Aktor?
                  Werden die anderen LBS-Instanzen auch so getriggert? Also auch alle LBS gleich angestossen?
                  Rein für den Problemfall ist das logisch. Ich hoffe ich konnte es auch erklären. Wie schon gesagt ist es jetzt fast interessanter, warum es bei den anderen Fenstern nicht auftritt...
                  Eine Möglichkeit ist, dass Du die Verfahrzeiten für dieses Fenster im Aktor nicht sauber konfiguriert hast. Sprich, wenn der Behang runter fährt, dann ist der Winkel immer auf 100%, also zu. Wenn dann der Winkel angefahren wird, muss genau konfiguriert sein, wie lange es dauert, die Lamellen von ganz zu auf ganz auf zu schwenken, da der Aktor erst bei längerer Laufzeit in Öffnungsrichtung auch eine Höhenänderung zurückmelden soll. Ich habe keine Ahnung, wie sich der MDT-Aktor hier verhält bzw. konfigurierbar ist, da ich andere Aktoren habe.
                  Zuletzt geändert von starwarsfan; 15.01.2020, 23:41. Grund: Fixed typo
                  Kind regards,
                  Yves
                    Hallo Yves,
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich glaube, der Groschen könnte jetzt gefallen sein!
                    Der Übersicht halber verzichte ich mal auf ein Vollzitat und kommentiere "frei Schnauze".
                    Der Hinweis mit der Verfahrzeit könnte tatsächlich Gold wert gewesen sein!
                    Vor einiger Zeit hatte ich am betroffenen Rollo mal einen Abriss des Zugbands, weil sich das Lamellenpaket in der Führungsschiene verkantet hat und hängen geblieben ist.
                    Daraufhin wurde das Band, bzw. die Jalousie erneuert. Eventuell ist hier etwas passiert, das den Fehler hervorruft. Ich teste heute abend auf jeden Fall nochmal die Verfahrzeit für 0% -> 100% und schaue, ob die Werte noch so sind wie im LBS eingetragen.
                    Die Stellzeit der Lamellen teste ich auch nochmal, ich glaube aber, dass sich hier nichts getan haben sollte.
                    Screenshot eines "gesunden" LBS schicke ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
                    Prinzipiell liegen alle anderen Jalousien auf dem gleichen Aktor, allerdings auf verschiedenen Kanälen. Die einzelnen Kanäle sind gleich parametriert.
                    Die Trigger an den LBS sind auch identisch. Ich triggere alle Bausteine über ein zentrales "Trigger-KO", bzw. über die regelmäßigen System-KOs.
                    Lediglich die Fassadenwinkel im LBS sind unterschiedlich eingestellt.
                    Noch eine generelle Verständnisfrage - Wozu nutze ich den Eingang E1 überhaupt "richtig"? So wie ich es aus deinem Post entnommen habe, dient der Eingang eigentlich nur zur "Initialisierung" des Bausteins bei Systemstart?! Der Rest erfolgt dann über E2?
                    Sind die mehrfachen Triggerungen des Bausteins eigentlich normal, oder habe ich hier auch noch irgend einen Fehler bei der Zuweisung der Triggers, etc.?
                    Vorerst stelle ich auf jeden Fall mal die regelmäßigen Triggers an E1 ab und triggere hier nur noch bei Systemstart. Zusätzlich dann die Messung der Verfahrzeiten und Verstellzeiten der Lamellen.
                    Sobald ich hier genaueres weiß gebe ich Rückmeldung!
                    Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
                    Beste Grüße,
                    Johannes
                      Hallo Johannes
                      Nicht im LBS, im Aktor!
                      Der LBS wird normalerweise nur über Elevation und/oder Azimut und/oder die Helligkeit getriggert. Meine Wetterstation bspw. schickt die Winkeländerungen alle fünf Minuten und Helligkeitsänderungen ggf. auch schneller.
                      Trigger über E1/E2 braucht man i.d.R. nur, wenn man Werte der anderen Eingänge ändert und diese verarbeiten will. Bspw. setze ich den Winkel bei Dämmerung auf 100%, also ganz zu. Wird nun aber ein Fenster gekippt, wird der Winkeleingang auf 95% gesetzt und der LBS getriggert. Damit öffnen sich die Lamellen einen Spalt, wenn man das Fenster kippt.
                      Kind regards,
                      Yves
                        Hallo Yves,
                        Hätte besser nicht während des Brötchens in der Frühstückspause antworten sollen
                        Verfahrzeit kontrolliere ich natürlich im Aktor!
                        Mit den Eingängen E1 und E2 habe ich bisher dann wohl ein grundlegendes Missverständnis gehabt. Werde den Baustein dann nur noch bei Systemstart über E1 einmal "live schalten", alles weitere dann nur noch über die Daten, die von der Wetterstation kommen. E2 bleibt dann leer.
                        Ich berichte dann heute abend, wenn ich die Verfahrzeiten am Aktor kontrolliert und ggf. angepasst habe. Habe mittlerweile tatsächlich die Vermutung, dass der Monteur eventuell beim Wiedereinbau des Lamellenpakets die Endlage ein bisschen verstellt hat.
                        Beste Grüße,
                        Johannes
                          Hi
                          Nunja, selbst das: Warum? Damit wird dann passieren, das der Behang beim Projektstart klack-klack macht! Initial müsstest Du nur dann was machen, wenn sich zwischen Edomi-Stop und -Start die Situation geändert hat. Das sind aber im Normalfall nur ein paar Sekunden und selbst dann: Sobald neue Werte von der Wetterstation kommen, wird eh neu gerechnet...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Hallo Yves,
                            Vielen Dank nochmal für die Hilfestellung!
                            Durch das Weglassen der Inputs an E1 und E2 hat sich die Thematik mit dem Geklacker jetzt zwar erledigt, die Ursache des Problems habe ich aber immer noch nicht finden können.
                            Ich bin mir mittlerweile aber relativ sicher, dass die Wurzel des Übels irgendwo im "Umbau" der Jalousie liegt.
                            Verfahrzeiten habe ich geprüft, hier hat sich höchstens was im Zehntelbereich getan. Jedenfalls ist der Unterschied so gering, dass ich ihn mit einer Stoppuhr nicht reproduzierbar feststellen konnte. Da ich die Verfahrzeit ohnehin nur in ganzen Sekunden angegeben habe, sollte hier also alles safe sein.
                            Die anderen Jalousien, bzw. Aktorkanäle zeigen das Verhalten übrigens nicht. Hier bleibt die Höhe, wie gewollt, bei 255 stehen.
                            Werde das Thema noch eine Zeit lang weiter beobachten, wobei mir die Problematik ohne deinen LBS wahrscheinlich nie aufgefallen wäre.
                            Man kann den Höhenunterschied bei der Jalousie nicht mal erkennen, wenn sie komplett unten ist - von daher könnte ich notfalls damit leben, wenn ich die Ursache jetzt nicht mehr finde (auch wenn es mich ehrlich gesagt ziemlich wurmen würde...).
                            Grüße,
                            Johannes
                              Du kannst ja trotzdem nochmal zwei neue Screenshots mit Livewerten vom gleichen Zeitpunkt machen, einmal eine Logik wo es funktioniert und einmal die Logik des Problemfalls. Vielleicht zeigt sich da ja noch was...
                              Kind regards,
                              Yves
                                starwarsfan
                                ich habe immer wieder eine Sperre im Baustein (A8=1), ohne dass E12 eine 1 erhällt und E13 ist nicht angesteuert (wird zum Test mit 305 initial mit 25 Sek Verspätung mit 0 beschrieben). Wenn ich E13 nochmals manuell mit 0 beschreibe, wird die Sperre gelöscht. Ist dies ein Fehler im Baustein oder eine bestimmte Konstellation die dazu führt?
                                Grüße André
                                ...and I thought my jokes were bad!
