Zitat von baumhaus123
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Hallo Yves,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHm, wann genau? Bei welcher Helligkeit? Über oder unter dem Trigger? Sonne auf der Fassade? Wie sehen die Timer aus? Ein paar mehr Infos brauch ich schon...
sorry war heute morgen kurz angebunden, da ich dringend ins Büro musste und meine Frau nur mal wieder sich über eine hängende Haussteuerung beschwert hat (zu recht...), daher habe ich einfach wieder kurz die SBC eingebaut.
nun habe ich mal etwas detailierter reingeschaut:
- der Bugfix mit dem Stop des Timers bringt definitiv deutliche Besserung! Der rot blinkende LBS ist damit weg und das permanente Logschreiben auch.
- nach Logfileanalyse sehe ich auch kein Problem bis zum morgendlichen Dämmerungsstart (Zeitabstände der Logeinträge ist bis dahin recht groß). Meine Wetterstation liefert alle 10Lux einen neuen Dämmerungswert und triggert damit natürlich jedesmal alle Beschattungs NG LBS (mittlerweile 4...) --> kann ich entschärfen indem ich die Wetterstation weniger oft den Dämmerungswert senden lasse. Trotzdem wundert mich daß ich damit den S900 offensichtlich schon an den Rand der Performance bringe... Laut log kommt es alle ca. 4-10s zu einem Trigger des LBS
- kann es sein daß vielleicht durch das viele Logschreiben der LBS das System so stark ausbremst?
- sobald das Dämmeruns KO der Wetterstation sich nicht mehr ändert kommt es wieder zu deutlich weniger Logeinträgen mit längeren Abständen
- Ähnliches Verhalten mit 100% CPU hatte ich eben in der Abenddämmerung auch wieder (trotz der SBC).
- während der Timer zum Schliessen läuft kommt irgendwie auch keine Änderung des Dämmerungshelligkeitswertes mehr durch (Baustein ignoriert wohl alle weiteren Eingängsänderungen?) Ist das so gewollt?
Bei Bedarf kann ich Dir auch das komplette Logfile eines der LBS mal zukommen lassen. (sind halt ca.8MB)Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]042350[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]042720[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]043674[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 87.84 Brightness dawn: 105.04 Elevation: -1 Azimut: 265 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]044075[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 265� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]045895[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]046303[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]046509[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:02[/TD] [TD]050223[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]049885[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]050229[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]050621[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 87.84 Brightness dawn: 105.04 Elevation: -1 Azimut: 266 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]050892[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 266� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]052144[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]052541[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]052704[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:03[/TD] [TD]055187[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]425343[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]425729[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]426270[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 87.84 Brightness dawn: 105.04 Elevation: -2 Azimut: 266 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]426652[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 266� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]428812[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]429203[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]429361[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:31:44[/TD] [TD]431627[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]514499[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]514820[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]515594[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 87.84 Brightness dawn: 94.88 Elevation: -2 Azimut: 266 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]515964[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 266� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]517515[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]517930[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 300 seconds up to 18:37:02[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]520095[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1070, 1, 300000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]522833[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]525230[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 0 to -5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]526545[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]527857[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]528204[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:32:02[/TD] [TD]530606[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]527308[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]527709[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]528510[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 37.56 Brightness dawn: 48.2 Elevation: -2 Azimut: 267 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]528908[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 267� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]530808[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]531660[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]540456[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = -90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]544686[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]547621[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]550610[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]551004[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 48.2, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]551167[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:02[/TD] [TD]553215[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]040007[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]040358[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]041157[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 37.56 Brightness dawn: 38.2 Elevation: -2 Azimut: 267 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]041549[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 267� and facade at 348�: IN SUN (from 263� to 73�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]043299[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]043725[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 38.2, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]043881[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-12 18:37:21[/TD] [TD]047358[/TD] [TD]26374[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Andi
noch ein paar Anmerkungen zum Feature "External height + LBS deaktivierung":
- Sehr hilfreich zum debuggen wäre noch eine Logausgabe der Rückmeldewerte aufgrund derer das Deaktivieren getriggert wurde.
- was bedeutet im Log der Eintrag "100 != 100 || 18 != 18" von unten?
- mit Hilfe des KNX Logs habe ich festgestellt daß z.B. an einer Jalousie dez46 (18%) als Sollwert rausgeschrieben wurden, der Aktor aber dez75 (29%) als letzten Rückmeldewert meldete, vmtl. hat er auch 18% eingestellt ist dann bei den 29% vorbeigekommen und hat aber gerade die nächsten 10% für die Lagerückmeldung nicht mehr erreicht (Aktor meldet nur in 10% Schritten... warum aber die dez51 nicht kamen ist mir ein Rätsel) Also wohl knapp vorbei... werde die Toleranz noch um weitere 5% erhöhen, das macht hier ja nicht wirklich was aus bzgl. der Funktionalität.
- Warum werden überhaupt mit dem neuen Baustein bei Schrittweite von 10% so Werte wie 18% ausgegeben? Ist das sinnvoll/gewünscht?
KNX log:Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]303548[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]303864[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]304604[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6056.96 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 22 Azimut: 125 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]304970[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 125� and facade at 168�: IN SUN (from 83� to 253�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]306190[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]306550[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 5 seconds up to 09:20:16[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]308255[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1092, 1, 5000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]311111[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]313316[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 0 to 5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]314569[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]315732[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]316024[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:11[/TD] [TD]317858[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]329257[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]329611[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]330375[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6056.96 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 22 Azimut: 125 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]330770[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 125� and facade at 168�: IN SUN (from 83� to 253�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]332495[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]334029[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 109.4 with azimut 125 and facade angle 168[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]335724[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/125�, resulting shutter angle: 14� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]337199[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/125�, resulting shutter angle: 18�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]338067[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]345645[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 18% = -58�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]349575[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]352251[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]353480[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]355854[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 109.4 with azimut 125 and facade angle 168[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]356177[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/125�, resulting shutter angle: 14� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]357501[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/125�, resulting shutter angle: 18�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]357784[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]100 != 100 || 18 != 18[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]357928[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]360094[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]464730[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]465044[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]465776[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6056.96 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 22 Azimut: 126 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]466120[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 126� and facade at 168�: IN SUN (from 83� to 253�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]467771[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]468560[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 107.7 with azimut 126 and facade angle 168[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]468803[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/126�, resulting shutter angle: 15� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]469947[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 22�/126�, resulting shutter angle: 18�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]470226[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]100 != 100 || 18 != 18[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]470364[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:31[/TD] [TD]472273[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:32[/TD] [TD]933293[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS disabled through external angle change[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:33[/TD] [TD]039520[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Disabled LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:22:33[/TD] [TD]063612[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Disabled LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:24:14[/TD] [TD]323877[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:24:14[/TD] [TD]326452[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:25:11[/TD] [TD]732206[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:25:11[/TD] [TD]735141[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:26:54[/TD] [TD]612955[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:26:54[/TD] [TD]615166[/TD] [TD]32563[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [/TABLE]
Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]427491[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]6/2/125[/TD] [TD]961[/TD] [TD]zentral_OG_Höhe[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]451464[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.254[/TD] [TD]6/2/125[/TD] [TD]961[/TD] [TD]zentral_OG_Höhe[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]488691[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]6/2/135[/TD] [TD]971[/TD] [TD]zentral_OG_Winkel[/TD] [TD]46[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]514420[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.254[/TD] [TD]6/2/135[/TD] [TD]971[/TD] [TD]zentral_OG_Winkel[/TD] [TD]46[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]594974[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]27[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]673062[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]51[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]751384[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]75[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]842010[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]102[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:16[/TD] [TD]920636[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]126[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:17[/TD] [TD]002386[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]150[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:17[/TD] [TD]092535[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]177[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:17[/TD] [TD]173839[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]201[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:17[/TD] [TD]251166[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]225[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:23[/TD] [TD]411187[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]25[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:29[/TD] [TD]614430[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]50[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:35[/TD] [TD]846472[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]75[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:42[/TD] [TD]057080[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]100[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:48[/TD] [TD]273174[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]125[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:20:54[/TD] [TD]487833[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]150[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:00[/TD] [TD]698599[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]175[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:06[/TD] [TD]923115[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]200[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:13[/TD] [TD]131127[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]225[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:19[/TD] [TD]357781[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/4/5[/TD] [TD]511[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Höhe_RM[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:20[/TD] [TD]746431[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]247675[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]225[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]327620[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]201[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]406819[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]177[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]497389[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]150[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]578142[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]126[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]656214[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]102[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-13 09:21:22[/TD] [TD]745615[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.30[/TD] [TD]3/5/5[/TD] [TD]523[/TD] [TD]OG Kind West Jalousie Lamelle RM[/TD] [TD]75[/TD] [/TR] [/TABLE]
Andi
Hallo Baumhaus,Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenHi,
ich kann die Themen bei Lamellentyp 1 bestätigen, bei mir stimmen die errechneten Winkel auch nicht (Winkel sind < 50%, obwohl E28 auf 50 steht). Werde morgen mal versuchen, genauer zu beobachten. Auch habe ich das Thema mit der 100%-Auslastung. Bei welchen Eingängen habt ihr denn SBCs verwendet?
ich habe das gleich Problem (Winkel unter 50 etc.). Irgendetwas scheint im Baustein mit der Umrechnung %/Byte noch nicht zu stimmen.
Ich habe mir jetzt dadurch beholfen, dass ich an den "Winkel-"Eingängen ebenfalls Byte-Werte verwende, was auch soweit funktioniert (vgl. Anlage).
Die auch bei mir massive CPU-Belastung habe ich mittels sbc deutlich reduziert.
Andreas
Beschattungssteuerung.pngZuletzt geändert von ak68; 17.03.2017, 06:57.
noch ein kleines finding: Bei einer Projektaktivierung wird der LBS jedesmal neu mit einem Timer und Zustandswechsel getriggert.
Beispiel von eben:
- Dämmerungsposition war aktiv (Zustand -4)
- Projekt wurde neu aktiviert
- Jalousie fährt hoch (das passiert beim ersten Projekt aktivieren um 21:22 bei dem der LBS noch über "E12 LBS an/aus" aus war. Beim zweiten Projektaktivieren um ca. 21:31 mit E12 = 1 fuhr die Jalousie nicht mehr hoch, der folgende Rest blieb aber identisch
- nach Auslösung Projektaktivierung geht der LBS kurzzeitig in Zustand 0 "Open"
- nach Projektaktivierung wird der LBS wieder in Zustand -5 versetzt
- nach Ablauf Timer gibt der LBS wieder den Dämmerungszustand -4 und entsprechende Jalousieposition aus.
erwartet hätte ich das der Zustand -4 ohne jegliche Änderung einfach erhalten bleibt und auch auf den Ausgängen keine neue Position ausgegeben wird.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-16 21:19:01[/TD] [TD]900005[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:21:06[/TD] [TD]867834[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:21:06[/TD] [TD]870162[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]419208[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Reactivated LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]419601[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]419753[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]425116[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -27 Azimut: 301 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]425542[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 301� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]431888[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]432267[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 300 seconds up to 21:27:01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]433722[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 300000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]444441[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]449538[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 0 to -5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]453378[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]457283[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]457665[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:22:01[/TD] [TD]462204[/TD] [TD]31965[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]682624[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Reactivated LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]682971[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]683111[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]683984[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -28 Azimut: 302 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]684334[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 302� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]686021[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]686371[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 300 seconds up to 21:28:14[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]687695[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 300000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]690912[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]693198[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 0 to -5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]694448[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]695708[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]696011[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:23:14[/TD] [TD]697871[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]795367[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]795743[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]797151[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -28 Azimut: 304 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]797553[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 304� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]799264[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]800038[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]808094[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = -90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]811156[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]813457[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]814728[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]815048[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]815205[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:28:14[/TD] [TD]817022[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]664485[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]664813[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]665564[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -28 Azimut: 304 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]665899[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 304� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]667573[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]667901[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]668040[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:06[/TD] [TD]669958[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]128930[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Reactivated LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]129272[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]129494[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]130278[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -28 Azimut: 304 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]130661[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 304� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]135731[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]136071[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]136217[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:31:21[/TD] [TD]140202[/TD] [TD]14197[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]510174[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Reactivated LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]510562[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]510703[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]511579[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -29 Azimut: 305 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]511931[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 305� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]514031[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state OPEN (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]514435[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 300 seconds up to 21:37:34[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]516254[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 300000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]518724[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]521015[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 0 to -5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]522217[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]524110[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]524466[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:32:34[/TD] [TD]527065[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]706034[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]706362[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]707118[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -29 Azimut: 306 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]707493[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 306� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]709126[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]709947[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]722987[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = -90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]726006[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]729954[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]731147[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]731512[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]731657[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:34[/TD] [TD]733469[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]952104[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]952440[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]953136[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -29 Azimut: 306 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]953501[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 306� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]955132[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]955497[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]955638[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:37:53[/TD] [TD]957984[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]986582[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]986888[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]987617[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -29 Azimut: 307 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]987953[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 307� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]989150[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]989494[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]989638[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:40:02[/TD] [TD]991532[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]522927[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]523248[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]524048[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -29 Azimut: 307 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]524382[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 307� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]526072[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]526437[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]526580[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:06[/TD] [TD]528491[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]512253[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]512566[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]170[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 0.12 Brightness dawn: 0.07 Elevation: -30 Azimut: 307 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]513493[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 307� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]515008[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]515321[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state (DawnHandling: 1, dawnBrightness: 0.07, dawnThresholdToCloseShutters: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]515500[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-16 21:41:07[/TD] [TD]517453[/TD] [TD]20534[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
P.S: ja ich habe den A10 mit remanentem iKO über E11 gekoppelt. Damit sollte der Zustand vor dem Projektaktivieren dem LBS bekannt sein.Gruß
Andi
Hallo Stefan,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDanke für die Info. Ich hoffe, dass ich am Wochenende Zeit für den Baustein finde...
bitte schau Dir auch folgende Punkte an - zum Glück soll es ja am Wochenende Regnen
1. E13 (Sperre) wird ignoriert, egal wie die Eingänge E14 und E15 sind
2. wohl falsche Winkelumrechung %/Byte (vgl. #64), betrifft Ausgänge A4 (Ausgabe 40 statt 100) UND A6 (Ausgabe 100 statt 255)
3. A2 ist "tot"sendet nichts
Vielen Dank für Deine Arbeit
Andreas
Hallo Andreas
Wer ist Stefan?Zitat von ak68 Beitrag anzeigenHallo Stefan
Aber egal, ich antworte trotzdem mal...
Stimmt, das ist noch nicht fertig implementiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen1. E13 (Sperre) wird ignoriert, egal wie die Eingänge E14 und E15 sind
Den Fehler habe ich eben gefunden. Sollte in der nächsten Version korrigiert sein.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen2. wohl falsche Winkelumrechung %/Byte (vgl. #64), betrifft Ausgänge A4 (Ausgabe 40 statt 100) UND A6 (Ausgabe 100 statt 255)
Korrekt, ist ebenfalls noch nicht implementiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen3. A2 ist "tot"sendet nichtsKind regards,
Yves
Hallo YVES , weiss nicht wie ich auf Stefan gekommen bis, war wohl noch nicht ganz wach (Verzeihst Du mir ?)Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenWer ist Stefan?
Danke für die Korrekturen/ Ergänzungen
AndreasZuletzt geändert von ak68; 17.03.2017, 11:46.
Hallo Hartwig
Beides in der kommenden Version implementiert. Für die Dämmerungsposition hat das ja bereits funktioniert, neu gibt es dann auch für die Beschattungsposition konfigurierbare Max-Werte für Höhe und Winkel.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenIm Winterbetrieb muß ich aber noch 2 Bedingungen handeln .
a.) Schliessen - Die Lamellen dürfen nicht schließen, damit dieser nicht zusammenfrieren, d.h. ich fahre diese auf eine Frostposition z.B. 90%
b.) Schneehöhe - Die Raffstores im EG gehen bis auf den Boden . Da wir machmals 50cm Schnee haben, muß ich die Endposition auf die Schneehöhe begrenzen.
z.B. 70%Kind regards,
Yves
Hoi Andi
Änderungen an den Eingängen E40 Beschattungssteuerung aktiv oder E60 Dämmerungssteuerung aktiv triggern in der kommenden LBS-Version den Baustein.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenZuerst wäre ich auf den E40 Beschattungssteuerung aktiv oder/und E41 die Helligkeitsschwelle gegangen. Dabei stellte ich aber fest daß diese bei Änderung nicht direkt reagieren (sprich als Trigger dienen), sondern erst wenn sich an den Wettereingangsdaten was ändert... Ich hätte erwartet daß wenn man eine Steuerung aktiviert/deaktiviert darauf auch eine direkte Reaktion kommt.Kind regards,
Yves
Hallo miteinander
Der Shutter-Typ sollte bei der kommenden Version korrekt verarbeitet werden, ich habe den Bug gefunden und korrigiert.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenich kann die Themen bei Lamellentyp 1 bestätigen, bei mir stimmen die errechneten Winkel auch nicht (Winkel sind < 50%, obwohl E28 auf 50 steht).
Bzgl. der Auslastung bin ich noch am rätseln, was der konkrete Auslöser ist. Ich verwende bei mir gar keinen SBC-LBS und habe das CPU-Problem im produktiven Einsatz bisher noch nicht feststellen können. Allerdings verwende ich auch nicht alle Möglichkeiten des Bausteins...Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenAuch habe ich das Thema mit der 100%-Auslastung. Bei welchen Eingängen habt ihr denn SBCs verwendet?Kind regards,
Yves
Hallo Andreas
In der kommenden Version alles korrigiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen1. E13 (Sperre) wird ignoriert, egal wie die Eingänge E14 und E15 sind
Kind regards,
Yves
Multo perfecto !!!Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHallo Andreas
