LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Nabend
    Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
    Bei mir ist leider A8 immer noch nicht belegt. Obwohl ich den Patch angewendet habe.
    Du hast nicht richtig getestet.
    Der Ausgang A8 wird nach obigem Patch korrekt gesetzt, nur nicht direkt nach dem Edomi-Start sondern erst nach weiteren Änderungen. Aber keine Sorge, ist bereits korrigiert und sollte in der nächsten Version korrekt funktionieren.
    Kind regards,
    Yves
      Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
      Den jeweiligen Status hast Du doch schon an A10:
      Danke Yves,
      die Zuordnung habe ich in der Hilfe nicht gefunden (und mich schon gefragt was er da eigentlich ausgiebt).
      Vielleicht wäre es gut das noch zu ergänzen?
        Hallo Yves,
        habe mal RC5 zur finalen V3.0 angesehen. (gestern abend erfolgte Update)
        die gute Nachricht: an einer Fassade sehe ich daß der "Jitter" bzgl. kleiner Lamellenwinkel nun weg ist (rot eingekreist):
        an einer anderen Fassade sehe ich aber immernoch ein Jittern, allerdings nun in der "richtigen" minimalen Winkelschrittweite die an E29 definiert wurde:
        Bis auf das schon bekannte und schon gefixte A8 Problem habe ich sonst noch keine weiteren Auffälligkeiten! Super Arbeit, danke!
        Andi
          Hier mal noch der Logauszug aus dem relevanten Bereich mit dem Jitter, vmtl. hilft da noch eine Hysterese bei der Winkelberechnung um das Toggeln zu vermeiden (die Jalousie fährt in dieser Zeit ziemlich nervös immer auf/zu...):
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:48:11[/TD]
           			[TD]140429[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:48:26[/TD]
           			[TD]447640[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed, starting LBS = === ======[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]447979[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]448966[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 2315.52 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 14 Azimut: 103 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]450210[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Real azimut 103� and facade at 168�: IN SUN (from 83� to 253�)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]452131[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]452550[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 189.3 with azimut 103 and facade angle 168[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]452742[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 14�/103�, resulting shutter angle: 10� (without stepping and offset)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]452904[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 14�/103�, resulting shutter angle with offset and stepping: 20%[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]454566[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]previousHeightPercent 100 != shutterHeightPercent 100 || previousAnglePercent 10 != shutterAnglePercent 20 || updateOutputEvenIfNoChange == , Updating outputs[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]464873[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 20% = 18�[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]471034[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Timer already finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]474128[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 4[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]476047[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:49:29[/TD]
           			[TD]006865[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]007224[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]008054[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 2315.52 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 15 Azimut: 103 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]012597[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014637[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]015324[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]015583[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 15�/103�, resulting shutter angle: 9� (without stepping and offset)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]015750[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 15�/103�, resulting shutter angle with offset and stepping: 10%[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]021229[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]previousHeightPercent 100 != shutterHeightPercent 100 || previousAnglePercent 20 != shutterAnglePercent 10 || updateOutputEvenIfNoChange == , Updating outputs[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]032490[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 10% = 9�[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]046917[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]052980[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]056098[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:50:41[/TD]
           			[TD]556370[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]556768[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]557602[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 2370.56 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 15 Azimut: 103 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]558904[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]561041[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]561470[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]561654[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]561865[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]562510[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]previousHeightPercent 100 == shutterHeightPercent 100 && previousAnglePercent 10 == shutterAnglePercent 10 && updateOutputEvenIfNoChange == , Outputs _not_ updated[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]562935[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]565802[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]567452[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:52:57[/TD]
           			[TD]671190[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]671570[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]672472[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]673758[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]675700[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]676079[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]676251[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]676448[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]678188[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]679857[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]682910[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]685026[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-30 08:53:32[/TD]
           			[TD]885282[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]885639[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]886466[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 2370.56 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 15 Azimut: 104 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]887744[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Real azimut 104� and facade at 168�: IN SUN (from 83� to 253�)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]889770[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890161[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 182.5 with azimut 104 and facade angle 168[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890333[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 15�/104�, resulting shutter angle: 10� (without stepping and offset)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890590[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 15�/104�, resulting shutter angle with offset and stepping: 20%[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]893099[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]901671[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]907664[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]910774[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]912836[/TD]
           			[TD]22490[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
          Andi
            Hoi Andi,
            Das ist ein Grenzfall im Anfangs- bzw. Endbereich der jeweiligen Fassadenoffsets, welcher sich eigentlich durch passende Einstellung der Winkelschrittweite E29 abfangen lassen sollte. Es sieht so aus, als hast Du dort 10% eingestellt. Kannst Du den Wert bitte mal auf 11% oder 12% erhöhen und schauen, ob das Problem damit behoben ist?
            PS: Die 3.1 ist online...
            Kind regards,
            Yves
              starwarsfan Hi Yves, hatte jetzt etwas wenig Zeit zu testen und kam erst gestern abend dazu, beachtlich was hier in 2-3 Tagen passiert ist! Habe jetzt eben kurz das Projekt neu gestartet und alle Jalousien, welche nicht beschatten mussten, sind komplett hochgefahren. Sowohl nach Beschattung wie auch nach Dämmerung ist die Höhe auf 100% und dürfte meiner Meinung nach nie hochfahren. Gibt es hier noch eine Lücke, wenn der Baustein weder Beschattet noch Dämmerung macht und in dieser Phase neu gestartet wird? Behangzustand ist remanent.
                Habe heute exakt dasselbe Verhalten wie crewo beobachtet. Ich denke, es liegt daran, dass Behangzustand "0" auch die Höhe 0 triggert, sobald neugestartet wird.
                Was inzwischen wirklich super funktioniert ist das Deaktivieren und erneute Starten des Bausteins, es wird nach Reaktivierung sofort in die errechnete Position gefahren. Spitze! Langsam wandert der WAF in erträgliche Gefilde.
                Matthias
                  Moinmoin miteinander
                  Naja, ich hab' ja sonst nichts zu tun...
                  Es ist genauso, wie vermutet. Wird der Baustein neu gestartet und befand sich im Status 0, also OPEN, dann wird diese Status wieder angefahren. Das ist eher ein Henne-Ei-Problem denn der Baustein weiss nicht, ob er vorher "nach Beschattung" oder "nach Dämmerung" war und diese Einstellungen können ja durchaus unterschiedlich sein.
                  Vielleicht ist es eine Idee, auch noch den jeweils vorherigen Status auf einen Ausgang und einen Eingang zu legen, so dass man das beim Neustart evaluieren kann?
                  Aber wenn ich so drüber nachdenke wäre es wohl sinnvoller, zwei weitere Status einzuführen und zwar sinngemäss "nach-Beschattung" und "nach-Dämmerung". Die würden dann ganz automatisch beim Edomi-Neustart wie alle anderen Status auch behandelt...
                  Freut mich zu hören. Wir befinden uns jetzt aber auch in der Situation, in der kleinste Änderungen am Code mitunter gravierende Änderungen am Verhalten der State-Machine und damit dem Behang haben können. Von daher müssen wir wohl zukünftig eher vorsichtige kleine Schritte machen...
                  Kind regards,
                  Yves
                    starwarsfan Um es nicht so kompliziert zu machen, hätte ich eine Idee: Der Baustein nimmt bei "0" einfach immer den Zustand nach Dämmerung, das würde schon einmal helfen wenn jemand wie ich sowieso immer 100% Höhe eingestellt hat für alle Sichtschutzjalousien (Bad z.B.). Oder du machst das mit den 2 weiteren Status, das wäre dann die 100%-Lösung
                      Bei mir fahren die Jalousien zu, dann ändert sich nix mehr (ok, der Test war auch schon 6:00) dann hab ich
                      $updateOutputEvenIfNoChange = false
                      in der Zeile 512 auf
                      $updateOutputEvenIfNoChange = true;
                      geändert seitdem geht es. Ich habe den RC5 (ist der aktuell ? ) im Einsatz. Gestern fuhren meine Jalousien auf 0 / 0 was es in meiner Konfig nicht gibt. Die Jalousien sind bei mir immer unten, nur die Lamellen wippen im Takt.. Und ja,es sind Typ 1 Jalousien mit min Winkel 50%
                        Hi Micha
                        Und was für eine Zeile ist das im originalen Quellcode?
                        Nein, ist er nicht. Wir sind bei Release 3.1.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Hi Yves,
                          konnte heute einige Tests zur Beschattung und der Deaktiviererei machen: was soll ich sagen - das sieht ziemlich perfekt für mich aus! An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für den Baustein und v.a. für deine Geduld, auf alle Punkte wieder und wieder einzugehen und den Baustein zu perfektionieren - wirklich große Klasse!
                          Sicherlich wird es noch die ein oder andere Kleinigkeit geben; aktuell fehlt mir aber zunächst nichts Grundsätzliches, was ich nicht auch mit eigenen Logiken umsetzen könnte. Ich denke, ich werde mich demnächst auch mal an eine Vorschalt-Logik bezüglich Raum/Außentemperatur machen.
                          Aktuell werden ja nach einer Reaktivierung sowohl der Höhe- als auch Winkel-Ausgang gesetzt. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, da der Baustein nicht mitbekommt, wie die Storen während seiner Inaktivität verfahren werden. Deswegen habe ich eine Logik an den Ausgang gehängt, die mir die 100%-Trigger nicht durchlassen, wenn die Storen ohnehin schon unten sind (um damit das unnötige Schließen und erneutes Öffnen zu vermeiden, jedenfalls machen das meine Themen Mix Aktoren so). Eventuell hat ja jemand ähnliche Anforderungen. Die Logik vergleicht am Ausgang A5, ob der ermittelte Wert größer 250 ist (durch Lamellenverstellung sind die bei mir oft < 255, bei 250 bin ich auf der sicheren Seite) und ob die Storen auch bereits auf einer Höhe > 250 stehen. Falls ja wird das Telegramm nicht durch die Sperre gelassen, ansonsten wird der Fahrbefehl durchgelassen. Funktioniert einwandfrei:
                          Matthias
                            Hi Yves. Habe gerade wieder die Probleme mit dem Hochfahren nach Neustart erlebt. Nach einer Projektaktivierung kann ich aktuell die Westjalousien gar nicht mehr herunterfahren, ohne den Baustein zu deaktivieren, da die Westseite aktuell nicht beschienen wird.
                            Zu deinen Ideen: das Verbinden des vorherigen Status durch Aus- und Eingang hat meiner Meinung nach den Nachteil, dass ein vermeintlich nicht mehr gewünschter Zustand zwischengespeichert wird und dieser dann immer angefahren wird.
                            Mein Vorschlag: Zwei neue Eingänge für Soll-Höhe OPEN und Soll-Winkel OPEN. Diese Werte sollen immer dann angefahren werden, wenn sich die Fassade weder im Dämmerungs- noch im Beschattungszustand befindet. In allen anderen Fällen werden ja ohnehin die konfigurierten Einstellungen beim Triggern des Bausteins ermittelt. Was meinst du dazu?
                            Matthias
                              Hallo Matthias
                              Sehr seltsam. Screenshot mit allen Werten bitte!
                              Nunja, m.M.n. ist das irrelevant. Die remanente Verbindung von Aus- und Eingang ist genau für den Fall des Edomi-Neustart da. Irgendwelche Kopfstände zu machen, um den Edomi-Neustart mit einem anderen Mechanismus abzuhandeln, werde ich sicher nicht machen. Wenn innerhalb des Zeitraumes der Behang manuell verfahren wird, den Edomi für die Projektaktivierung braucht, dann ist das eben Pech und alles andere als ein ständig auftretender Anwendungsfall.
                              Ich bin mir noch nicht so recht im klaren, ob das nicht evtl. zu kurzsichtig bzw. überhaupt korrekt ist. Nach dem Beschattungs- bzw. Dämmerungszustand werden die entsprechenden "danach-Werte" angefahren. Die konfigurierten Open-Werte wären dann wann genau im Einsatz? Wenn der Baustein sich nach einer Beschattung bzw. Dämmerung im Status OPEN befindet und der Baustein reaktiviert wird? Das ist mir irgendwie nicht eindeutig genug. Aber da muss man wohl noch etwas "draufrumdenken"...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo Yves,
                                Bei manueler Verstellung wird der Baustein doch deaktiviert also warum nicht sowas wie "external adjustment" als Status einführen?
                                Evtl. muss man dann aber den Init an E12 raus nehmen.
                                Dann evtlt. noch einen "Stanby" wenn weder Beschattung noch Dämmerung aktiv sind und die Jalousien/Rollläden in Soll-Postion (nach) sind.
                                Beim starten könnte dann der Baustein erstmal gar nichts an den Aktor schicken.
                                Sind zwar alles seltene Fälle aber wenn die Frau bei ihrem Mittagsschlaf geweckt wird nur weil der Ehemann an der Businstallation rumspielt ist der WAF für Wochen wieder bei 0....
