Aller Anfang ist schwer
    Vielleicht dieses hier ?
    Jens
      Danke schon mal an alle, muss mir das mal in Ruhe anschauen und dann zusammenklicken. Werde das wohl mal versuchen, aber dauert sicher noch....
        Den Bedarf an einem günstigen, einfach aufgebauten KNX-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte *MIT* Displayanzeige habe ich schon lange im Auge...und da wird von mir auch noch etwas kommen, ähnlich diesem Aufbau von mir hier: https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=709157
        Brauch nur noch etwas Zeit :-)
        Viele Grüße,
          Jens
          Sieht schön aus, braucht aber Typ=85mA (Max 200mA) was eindeutig zu viel BCU ist... also nur mit externer Spannungsversorgung möglich.
          Ich habe an sowas gedacht: https://www.tindie.com/products/upgr...-oled-display/
          soll angeblich (wenn ich es richtig verstanden habe) nur 15mA verbrauchen
            OLED, Blau und vernünftige Lebensdauer schließen sich wohl aktuell noch aus...würde ich nicht verwenden. Die 15mA beziehen sich erstmal nur auf den Controller auf dem PCB, das Datenblatt ist leider eben auch nur von dem Controller und nicht vom verwendeten OLED. Die werden wissen warum...
            Viele Grüße,
              Konkret habe ich noch nichts, nur schon mal geschaut, welche Projekte es auf der Arduino-Seite schon gibt.
              Und da gibt es das von dreamy1, Post #18 und sowas wie von Eugenius, Post#19
              http://www.instructables.com/id/How-...rduino-module/
              Bedarf im ganzen Haus, in diversen Größen: Eingangsbereich, Kellerausgang, Garage, Bad, etc
              Klar, teilweise wäre auch Touchfunktion wünschenswert-muss aber gerade noch nicht sein.
              Möglichkeiten der externen SV sind an den meißten Stellen gegeben.
              Grüße,
              Lio
                Was für eine Siemens BCU brauch ich den? Der link zum eibmarkt ist kaputt.
                  https://www.google.de/search?q=sieme...FoGB6AS6gomYCg
                    An OK das up117
                      So dann möchte ich euch versuchen den Einstieg hier zu erleichtern:
                      Preislich ist es wohl ziemlich ausgewogen ob ihr die Anfänger oder Fortgeschrittene Variante aufbaut. Wobei die Fortgeschrittene wohl etwas billiger sein kann.
                      Zu den Platinen HW1.0 / HW1.2 und Aufsteckplatine, diese werden heute wohl in einer Stückzahl von 20 in Produktion gehen. Leider ist mit Lieferzeiten von bis zu 4 Wochen zu rechnen. Daher habt ihr noch etwas Zeit euch die anderen Komponenten zu beschaffen.
                      WICHTIG:
                      Wenn ihr auf der Aufsteckplatine mit I2C arbeiten wollt, dann MÜSST ihr mit dem ProMicro arbeiten !!!
                      Der ProMini hat auf den PINs D2 & D3 kein I2C wie der ProMicro.
                      Für Anfänger:
                      Wenn ihr möglich einfach ein System aufbauen wollt und dabei so wenig wie möglich den Lötkolben schwingen wollt dann empfehle ich euch diesen Aufbau
                      Benötigt wird:
                      1. Siemens BCU 5wg1117-2ab12
                      2. HW1.0 oder HW1.2
                      3. Aufsteckplatine V1.0
                      4. ProMicro 5V/16Mhz (http://www.ebay.de/itm/Arduino-Pro-M...kAAOSwvUlWrj5q
                      Aufbau:
                      der ProMicro wird ohne Stiftleisten auf die HW1.0/HW1.2 Platine gesteckt und direkt verlötet. so bleibt die Platine noch schön flach, das auch noch die Aufsteckplatine darauf Platz hat. Diese Aufsteckplatine wird über Stiftleisten aufgesteckt.
                      Die Aufsteckplatine kann dann auf seine eigene Wünsche angepasst werden. Man kann einiges an Sensoren anschließen (leider nicht alle gleichzeitig, deshalb checkt vorher was parallel geht und falls ihr damit Probleme habt, dann einfach eine Nachricht schreiben)
                      Für Fortgeschrittene:
                      Hier könnt ihr eure Lötfähigkeiten beweisen :-) Es muss hier der NCN5120 und der ProMicro/ProMini selber bestückt werden. Es wird keine BCU mehr benötigt, somit ist der Aufbau ziemlich kompakt. Die Arduino Controller MÜSSEN mit der 3.3V/8Mhz Variante aufgebaut werden.
                      Benötigt wird:
                      1. HW1.0 oder HW1.2 (HW1.0 ProMini / HW1.2 ProMicro)
                      2. Aufsteckplatine V1.0
                      3. Alle Bauteile für NCN5120 & ProMicro/ProMini (Empfehlen würde ich euch immer den ProMicro auch wenn er etwas teuerer ist)
                      Aufbau:
                      Die HW1.0(ProMini) oder HW1.2(ProMicro) muss komplett mit dem NCN5120 bestückt werden und über Stiftleisten kann dann die Aufsteckplatine aufgesteckt werden. Die Aufsteckplatine kann dann auch auf seine eigene Wünsche angepasst werden. Man kann einiges an Sensoren anschließen (leider nicht alle gleichzeitig, deshalb checkt vorher was parallel geht und falls ihr damit Probleme habt, dann einfach eine Nachricht schreiben)
                      UPDATE:
                      Bei der Anfänger-Variante kann die HW1.1 nicht verwendet werden, da sie keine Verbindung zur BCU mehr aufbauen kann !!!
                      Zuletzt geändert von Masifi; 28.02.2016, 12:25.
                      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                          Aufsteckplatine V1.0 Schaltplan
                            Mat, ich sehe ein Problem bei der Platine. I2C hast du auf D2 und D3 rausgeführt => ProMico...aber nicht ProMini...
                              Ja das ist mit auch schon bewusst, der ProMini hat auf seinen äußeren PINs leider kein I2C.
                              Deshalb rate ich jedem auch lieber auf den ProMicro zu nutzen !!!
                              Danke aber noch mal für den Anmerkung, werde das noch ergänzen im Text.
                                Anzeige bräuchte ich gar nicht, aber das wegzulassen, sollte kein Problem sein, oder? Dann schau ich auf jeden Fall auch mal was bei dir raus kommt!
