Bin gerade dabei zu versuchen die Temperatur über 1-Wire auszulesen.
Verwende hierzu den DS18B20. Blöde Frage: Kann ich den Sensor einfach anschließen oder muss ich einen Widerstand (4k7) wie hier verwenden?
Momentan empfange ich konstant einen Wert von ca -126,96 auf dem Bus... So kalt ist es bei mir nun auch nicht...
Es gibt 2 Pins an denen 4K7 zugeschaltet werden kann:
https://github.com/KONNEKTING/Konnek...fi_rev1.h#L121
Hier wählst du ob es OneWire "links" oder "rechts sein soll:
https://github.com/KONNEKTING/Konnek...mperature.h#L6
d.h. nur anschließen und nutzen.
OK, gut zu wissen! Allerdings kriege ich keinen einzigen von meinen drei hier liegenden Sensoren im einfachsten Basis-Aufbau (Arduino Uno) ausgelesen.
Das sollte eigentlich ein "No-Brainer" sein. Ich vermute, dass alle defekt sind. Oder ich bin zu doof.
Muss mal ein Paar andere besorgen und mich langsam ran-tasten...
OK, ich schon wieder. :P
1. Erfolgsmeldung: Der Basisaufbau läuft nun seltsamerweise mit allen Sensoren. Keine Ahnung was vor einigen Tagen los war...
2. Erfolgsmeldung: Der UUPS-Aufbau läuft nun auch problemlos - allerdings nur auf dem linken Ausgang. Womöglich habe ich beim Löten des rechten Kanals irgendwie Mist gebaut. Als Anfänger-Löter kann man das nicht ausschließen.
Wie auch immer - bin auf die Rückmeldungen anderer gespannt! Wie läuft es bei euch?
Nächster Schritt: VOC-Sensor! Diesen muss ich mir allerdings erst besorgen.
Wäre schön, wenn ich bei der nächsten Bestellung auch dabei wäre. Diesmal aber nach Möglichkeit ein unbestücktes Set - so schwer kann SMD-Löten nun auch nicht sein...
Zu VOC habe ich schon hier beschrieben https://knx-user-forum.de/forum/proj...C3%BCr-voc-pir
Wenn du 2x VOC bestellst, ist schon Versandkostenfrei und sehr viel spart man da bei der Sammelbestellung leider nicht
Und VOC kann man direkt ohne extra Bauteile anschließen.
