OpenKNX-Logikmodul release
    gibt es eine Möglichkeit auf alle verknüpften GAs (und nicht nur die Erste) ein Lesetelegramm zu senden?
    Grundlagen des KNX:
    Ein KO sendet zu jedem Event genau ein Telegramm und in einem Telegramm steckt genau eine GA.
    Und als sendende GA wird immer die eine als sendend markierte GA je KO verwendet.
    Insofern wie soll da der Taster nun x verschiedene Telegramme senden bei Reboot von einem KO aus?
    Auch wenn Du PM's usw. hast die in den Parametern es anbieten zweierlei Informationen zu senden, ergibt das stets ein zweites Ausgangs-KO um diese zweite Information auch via einer zweiten GA auf den Bus zu bringen.
    Ich muss leider einen Taster regelmäßig zurücksetzen und er fragt nach dem Start die GAs nicht selbst ab.
    Das I Flag und A Flag sind am Taster gesetzt?
    Ohne diese Flagkombination wird kein ordentlich gebautes KNX-Gerät mit Neustart ein Lesetelegramm senden und etwaige Antworten in sich aufnehmen.
      Warum musst Du den zurücksetzen?
      Alternativ zum Readrequest, die ja auch temporär eine Menge Traffic generieren, wenn Du die Signale von Logiken mit dem OpenKNX Logikmodul nachverarbeitest, kannst Du die Eingangssignale speichern, dann stehen diese sogar nach einem Systemneustart zur Verfügung.
      Gruß Bernhard
        Danke für eure Antworten.
        Ich hab mal lieber einen eigenen Thread geöffnet:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...einem-neustart
        Hendrik
          ich wollte mal die Außenbeleuchtung auf nativ-KNX umstellen.
          Ich meine, ich hätte dazu auch schonmal etwas geschrieben/gefragt... aber ich finde es nicht mehr. Ich finde auch den Thread mit Rezepten von Waldemar nicht mehr - vielleicht wäre es Wert, den anzupinnen.
          Das Problem ist folgendes:
          Wir sind in der Woche zu einer bestimmten Zeit wach und am WE zu einer anderen Zeit. So weit so gut (wobei mir gut gefallen würde, wenn es den Tag "Werktag" und "Wochenende" gäb, damit man nur zwei statt 7 Kanäle bräuchte.
          Ich würde also jetzt
          - An um 6:45
          - Aus Sonnenaufgang aber nicht vor 6:46 wählen (hier fehlt mir leider die +/- x min
          - An Sonnenuntergang, aber nicht vor 18:00
          - Aus 22:30
          wählen.
          Das müsste so passen, oder?
          Manchmal ist das Problem, dass das Ausschalten nach dem Einschalten kommt und man so das Licht den ganzen Tag an ist. Durch das "nicht vor" sollte das verhindert werden, oder?
            henfri
            such Mal unter den Stichwort "Alltagsprobleme".
            Ziemlich hingen hätte Ich die Lösung für meine Rollläden beschrieben. Das waren ähnliche Bedingungen.
              Danke, ich glaube, ich versuche es hiermit:
              Beispiel 10: Eine "IF-Bedingung" mit Zeit (zeitabhängige Logik)
              Noch eine weitere Frage:
              Wenn das Garagentor geöffnet wird (Zustandsänderung) und die Helligkeit Außen zu diesem Zeitpunkt unter xyz ist, dann soll die Beleuchtung angeschaltet werden.
              Aktuell habe ich einfach einen Werte-Filter und eine Und Bedingung.
              ABER: der Binäreingang für das Tor sendet zyklisch (könnte ich ändern) und Homeassistant fragt unter bestimmten Umständen ab (könnte ich auch vielleicht ändern).
              Man kann ja filtern, dass nur gesendet wird, wenn der Logik-Wert sich ändert. Das ist aber ja nicht ganz was ich will.
              Ich bräuchte das beim Eingang. Ein Trigger, wenn der Input (binär) sich ändert.
              Geht das?
              Hendrik
                Sieht für mich korrekt aus. Wertfilter auf Helligkeit (sagt: zu dunkel) UND Tor hoch -> Licht an.
                Bei so was musst Du immer schreiben, was Dich stört. Man muss das sonst interpretieren und dann erkläre ich was, was Du vielleicht nicht meinst.
                • Das zyklische Senden triggert nochmal und das Licht bekommt nochmal EIN? Sollte ja nicht wehtun. Aber auch so: Kein Problem, Logik nur bei Wertänderung senden lassen.
                • Und Helligkeit (von HA abgefragt) kann eigentlich auch keinen Einfluss haben, weil es ja dunkler wird. Also: Zeitpunkt A ist hell (Licht wird eingeschaltet), Zeipunkt B ist später, dann ist es doch dunkler. Würde also wieder zum EIN führe, siehe oben.
                Ich komme nicht auf Dein Problem, sorry.
                Konzeptionell:
                Lass die Logik von diesem Eingang nicht triggern, dann sind Wertänderungen an dem Filter nicht für eine Neuauswertung relevant.
                Musst Du nicht am HA ändern, einfach am Eingang der Logik das A-Flag entfernen.
                Das ist ein einfacher Logikkanal (Identität), der sendet, wenn sich der Wert ändert. Den musst Du nur davorschalten.
                Mich würde aber interessieren, warum Du das brauchst, da ich immer noch glaube, dass Licht EIN, gefolgt von Licht EIN nicht schadet.
                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de
                  Hallo Waldemar,
                  ich muss mir deine Antwort nochmal morgen mit frischem Kopf durchlesen.
                  Sorry für die schlechte Beschreibung.
                  Was mich stört:
                  Ich fahre weg, wenn es Hell ist. Vergesse das Tor zu zu machen. Irgendwann wird es dunkel und das Licht in der Garage geht an.
                  Es soll nur angehen, wenn es beim Öffnen schon dunkel ist.
                    OK, dann die obigen Punkte "Helligkeit nicht triggern lassen" und "Identität vorschalten". Dann geht das.
                    Und falls das nicht als Antwort reicht, dann melde Dich nochmal, dann kann ich morgen mit frischem Kopf mehr dazu schreiben .
                    Gruß, Waldemar
                      ​Hallo zusammen,
                      ich versuche aktuell, mit dem Logik-Modul ein simples Tag/Nacht-Objekt umzusetzen – allerdings funktioniert die Zeitschaltuhr bei mir nicht richtig bzw. scheint überhaupt nichts zu machen.
                      Ich verwende einen Gira IP-Router, bei dem die Zeitfunktionen aktiviert sind. Beim Neustart des Logik-Moduls wird die Zeit korrekt vom Router abgefragt und auch beantwortet (siehe Screenshot).
                      Um das Problem einzugrenzen, habe ich die Zeitschaltuhr testweise so konfiguriert, dass sie jede Minute auslösen soll – aber auch das passiert leider nicht.
                      Anbei meine Konfiguration (eigentlich Standard). Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis, was ich übersehen habe.
                      Vielen Dank im Voraus!
                        Zitat von Feivelzz Beitrag anzeigen
                        ​Beim Neustart des Logik-Moduls wird die Zeit korrekt vom Router abgefragt und auch beantwortet (siehe Screenshot).
                        Da fehlt dann noch das Datum! Uhrzeit alleine reicht nicht aus. Am besten gleich DPT19 zur Zeitübertragung verwenden.
                        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                          Weltklasse, das wars (im Nachhinein eigentlich logisch... )
                          Danke!
                            Hi mumpf, ich würde gerne einen Sonnenuntergang simulieren wenn ich eine Szene / ein KO aktiviere, also zyklisch über mehrere Minuten den absoluten Dimmwert runter regeln. Kann das das Logikmodul? Könnte ich das auch abbrechen / pausieren?
                              Klar geht das. Du nimmst einen Schalter, dann hast Du ein KO zum Starten und eines zum Stoppen. Das EIN lässt Du zyklisch wiederholen, über eine Benutzerformel bestimmst Du die Ausgangsfunktion. Ich würde was in der Form A = f(A) machen, sprich: der Folge-Ausgangswert bestimmt sich aus dem vorherigen Ausgangswert. Damit Du noch den Startwert bestimmen kannst, würde ich dem Ausgang noch ein S-Flag geben und den bisherigen Dimmwert der Lampe als hörende Adresse mit zuweisen.
                              Bekommt man mit einem Kanal hin.
                              Gruß, Waldemar
