OpenKNX-Enocean-Gateway release
    Habe deine Parameter bei mir gerade nachgestellt. Bei mir kommen die KOs zum Schalten.
    Lösche doch mal den Taster beim Teach-In wieder raus. Merk dir vorher vielleicht noch die eingelernte ID, die dort unter den Buttons steht.
    Dann starte den Einlernvorgang noch einmal. Bei den Tastern ist das etwas tricky, da sobald der Teach-in gestartet ist, er automatisch das nächste für ihn plausible Datenpaket, was er empfängt, als neues Gerät einlernt. Daher einlernen starten und dann wenn möglich sofort den Taster betätigen.
    Du könntest aber auch auf den Taster schauen, da steht die Enocean-ID drauf. Diese muss zur eingelernten ID passen.
    In einem Haus mit viel Enocean kann das immer wieder vorkommen, dann könntest du aber auch wie früher einfach händisch die Enocean-ID in der ETS eintragen. Wenn das oben nicht funktioniert, dann kannst du es so auch mal probieren.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
      stop ... es funktioniert jedoch muss ich den Taster sehr nah an das Gateway bringen ca 20cm.
      eigentlich habe ich die Antenne richtig angelötet
      ok da war ich zu schnell.
      Den Innenleiter des SMA Steckers hast du sauber angelötet?
      Wenn du von diesem Punkt Richtung Modul fährst, kommen direkt am Modul 3 Lötpads. Wenn du dich in der Lage fühlst, mit einem Lötkolben das mittlere Lötpäd noch einmal zu erhitzen, könnte das vielleicht helfen. Vielleicht ist hier die Lötstelle nicht sauber.
      Oder die Antenne funktioniert nicht. Das könntest du prüfen, wenn du einen einfachen Draht mit der Länge 86mm in das Loch des SMA-Stecker steckst. Es reicht auch, wenn der Draht nur den Metallkäfig des Loches berührt.
      SMA-Stecker = der goldene Stecker, der angelötet werden musste.
        Mit Draht ist die Reichweite gleich.
        kann ich mit dem Multimeter den Durchgang prüfen? Antenne zu welchem Punkt?
        aber nach meiner Meinung ist die Lötstelle top
        ich mache es aber nochmal flüssig.... auch nach dem nochmal Anlöten bleibt die Reichweite kurz
        Zuletzt geändert von mxcxpx; Heute, 17:42.
