Zitat von meti
OpenKNX & SMART-MF coming 2023 + HILFE
Was wäre deine Idee mit Matter? Momentan lese ich die Zähler mit Volkszaehler aus, nur sind die microSD Karten bei mir immer nach einem Jahr defekt. Eigentlich müsste man die Daten von einem ModbusTCP Gateway auf eine Cloud Datenbank schicken und bräuchte dann eine schicke Weboberfläche im Internet z. B. mit Grafana. Gibt es vielleicht so etwas schon?
Hi
ich bin mal wieder hin und weg.
Bei der Klingel könnte ich mir die Binäreingänge (Taster) auch für Funktionen wie Stumm/Melodiewechsel/Laut/Leise vorstellen.
Dann wäre eine Led für die Stumm Schaltung auch sehr schön.
Und die Klingel bzw der RFID/Fingerabdruck kann von einem anderen Gerät ganz wo anders oder so gar an mehreren Stellen ausgelesen werden.
Auch ich hätte daran interesse.
bin ja beruhight dass es nicht nur mit so geht mit 10+ Projekten / Ideen gleichzeitig
Und keine wird so richtig fertig
hast du hier etwa etwas mehr Erfahrung?Zitat von abeggled Beitrag anzeigenWäre nicht mit dem Wiznet 5100s in Kombination mit dem P2040 alles vorhanden um einen sauberen IP-Stack zu haben?
Nach langem Überlegen, habe ich mich heute dafür entschieden mein bestehendes Modbus Gateway als Basis zu nehmen um den DIY Fingerprint damit zu verbinden. In Summe habe ich es mir heute sicher gefühlt etliche Stunden angeschaut und festgestellt, dass alles bis auf die Adapterplatine schon vorhanden ist.
Daher habe ich mir heute 2x den Fingerprint geordert. Die vorhandene Lib ist schon sehr gut, daher wird die größte Arbeit der OpenKNX-Teil sein. "Die Hoffnung stirbt nie", vielleicht auch einen passenden HTTP Web Server.
Dann mache ich mir damit einfach mal ein Weihnachtsgeschenk
Freiwillige vor, bin für jede Hilfe dankbar. Ob so eine Entwicklung überhaupt sinnvoll ist, keine Ahnung, aber was dabei rauskommen kann könnte einfach cool sein.
- Likes 4
Nein, leider nur theoretisch.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenhast du hier etwa etwas mehr Erfahrung?
Du weisst dass ich mich eher um das Thema M-Bus kümmern würde, da ich da nach wie vor einen effektiven Need habe.
Sobald die OpenKNX-Firmware für den Modbus Gateway draussen ist, schaue ich es mir mal detailliert an ob ich da fachlich überhaupt was gebacken kriege.Gruss Daniel
Man kann aus der Theorie auch die Praxis machenZitat von abeggled Beitrag anzeigenNein, leider nur theoretisch.
Die Schaltung steht ja schon länger und die HW mit RP2040 ist schon im AufbauZitat von abeggled Beitrag anzeigenDu weisst dass ich mich eher um das Thema M-Bus kümmern würde, da ich da nach wie vor einen effektiven Need habe.
Müsste ich hier eigentlich auch noch aufnehmen.
Also der Modbus-Teil davon ist überschau und mit etwas Geduld auch verständlich. Der OpenKNX Teil ist schon eine etwas größere Hürde und zeitlicher Aufwand. Aber diesen Teil könnte auch ich übernehmen. Super wäre es ja schon mal nur die Werte über M-Bus auszulesen. Wenn das läuft, dann ist es ein einfaches das in OpenKNX zu bringen.Zitat von abeggled Beitrag anzeigenSobald die OpenKNX-Firmware für den Modbus Gateway draussen ist, schaue ich es mir mal detailliert an ob ich da fachlich überhaupt was gebacken kriege.
Finde ich super. Welche Sensoren hast du exakt bestellt? Nachdem über Weihnachten evtl Zeit ist, würde ich mir die gerne näher ansehen. Bin mit keiner Lösung am Markt aktuell zufrieden.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenNach langem Überlegen, habe ich mich heute dafür ....
Unter Umständen gibt es auch noch eine Lösung für RFID (Mifare Desfire o.ä.) zusätzlich wäre das ganze ein top Allrounder.
Wo siehst du denn den großen Benefit? Ein Raspberry kann auch wunderbar per IP mit dem KNX-Bus kommunizieren. Und wenn man hier die Verfügbarkeit zwischen KNX und IP in Betracht zieht, dann sollte man eher erst mal auf den Raspberry selber schauen, da dieser für mich in der Kette das "schwächste" Glied wäre.
Es ist vielleicht nett sowas zu haben, aber warum das grandios sein soll, erschließt sich mir bei weitem nicht.
Aber mal abgesehen davon, so ein Raspberry-Hat gibt es schon.
