[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Ich habe es übrigens jetzt getestet
    mit externer Versorgung oder buspowered?
    Gruß Bernhard
      Leider bus powered
      Eventuell bestelle ich nochmal die Variante mit 24v Versorgung, weil die Idee mir einfach zu gut gefällt
        Das wäre sicherlich sinnvoll
        Gruß Bernhard
          Hi zusammen,
          ich fürchte, dass ich einmal eure Hilfe benötige. Ich möchte den SOM-REG nutzen. Zusammenbau, Aufspielen der Firmware, Einbinden in ETS, etc. war kein Problem. Leider gibt der Lautsprecher (Gira, nach Anleitung gekauft) keinen Ton aus.
          • Versorgungsspannung auf V+/V- gemessen: exakt 24V.
          • Lautsprecher (Gira) testweise direkt mit wenigen Zentimeter Kabel an SOM-Reg angeschlossen (schwarz in minus, rot in plus)
          • Die Datei "Flash.txt" zeigt korrekt alle Dateien an:
            OpenKNX Filesystem[*]---------------------
            	/00001.MP3  (76.800 KB)
            	/00002.MP3  (26.644 KB)
            	/00003.MP3  (38.556 KB)
            	/00004.MP3  (25.086 KB)
            	/00005.MP3  (79.002 KB)
            	/00006.MP3  (19.435 KB)
            	/00007.MP3  (36.362 KB)
            	/00008.MP3  (46.706 KB)
            	/00009.MP3  (64.888 KB)
            	/00010.MP3  (58.618 KB)
            	/00011.MP3  (58.618 KB)
          • Während Tonausgabe liegen 0V auf S+/S- an. Das sollte so nicht sein, oder?
          • Ausgabe Gruppenmonitor lässt vermuten, dass die Datei korrekt abgespielt wird. Siehe Screenshot:
          Ich bin gerade ein wenig ratlos. Könnt ihr mir einen Tipp geben?
          Edit: Ich habe übrigens noch einen zweiten SOM-REG. Da könnte ich theoretisch überprüfen ob es sich um ein Hardware-Problem handelt. Leider funktioniert dort die Kommunikation mit dem KNX-Bus erst gar nicht. Es leuchtet nicht mal kurz die LED beim Einstecken des KNX-Steckers. Evtl. hab ich den Löten kaputt gemacht. 😟 Das Flashen der Firmware und Kopieren der Audiodateien klappt problemlos. Vielleicht hat hierzu auch nocht jemand eine Idee.
          Danke und VG, Gerrit
          Zuletzt geändert von Gerrit2; 05.06.2026, 15:13.
            du kannst per Geräte-Konsole auch die datei ohne knx abspielen
            play 1 spielt das erste lied ab.
              Danke traxanos, das habe ich tatsächlich gerade gemacht. Leider funktioniert auch dann die Ausgabe nicht.
              0d 00:02:44: vol 30
              0d 00:02:44: Sound: Change the default volume to 30
              0d 00:02:49: play 1 +-----------------------------+
              0d 00:02:49: Sound: Manually play the file 1
              0d 00:02:49: Sound: play: file: 1 volume: 30:
              0d 00:02:49: SoundPlayer: --- playNextPlay 1
              0d 00:02:49: SoundPlayer: File /00001.MP3 found for sound 1
              0d 00:02:55: Sound: stopped
              Demnach hätte da ein Ton abgespielt werden müssen. Ich habe das einmal ohne und einmal mit 24V Versorgungsspannung getestet.
              Noch kurioser wird es bei dem zweiten SOM-REG:
              0d 00:00:55: SoundPlayer: No response from mp3 player!
              Ich habe die Firmware nochmal neu geflashed. Ändert leider nichts am Verhalten.
              Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass beide Module kaputt sind!? Auf den Platinen finde ich keinerlei Auffälligkeiten und durch mein Modellbau-Hobby bin ich auch eigtl. ziemlich fit am Lötkolben.
                Poste mal von beiden Geräten die Konsolenausgaben wenn du den Befehl „I“ oder „Info“ eingibst.
                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                  0d 00:00:28: info
                  0d 00:00:28: ================================================================================
                  0d 00:00:28:
                  0d 00:00:28:         Open #           OpenKNX.de
                  0d 00:00:28:         +----+
                  0d 00:00:28:         # KNX            wiki.openknx.de - forum.openknx.de
                  0d 00:00:28:
                  0d 00:00:28: ======================== Information ===========================================
                  0d 00:00:28: Device
                  0d 00:00:28: ID:                      SOM-UP-EXT-PWR
                  0d 00:00:28: Name:                    Smart-MF Soundmodul REG
                  0d 00:00:28: Serial number:           00FA:A7361538
                  0d 00:00:28: Firmware
                  0d 00:00:28: Name:                    Soundmodul
                  0d 00:00:28: Version:                 1.2.3
                  0d 00:00:28: Number:                  $A228
                  0d 00:00:28: KNX-Type:                TP (07B0)
                  0d 00:00:28: CPU-Mode:                Single-Core
                  0d 00:00:28: Programming
                  0d 00:00:28: Address:                 1.1.28 (Configured)
                  0d 00:00:28: Runtime
                  0d 00:00:28: Free memory:             142.121 KiB (min. 142.121 KiB)
                  0d 00:00:28: Free stack size:         Core0: 7064 bytes
                  0d 00:00:28: Watchdog:                Running (16s)
                  0d 00:00:28: Player:                  Software (I2S)
                  0d 00:00:28: --------------------------------------------------------------------------------​
                  und
                  0d 00:01:54: info
                  0d 00:01:54: ================================================================================
                  0d 00:01:54:
                  0d 00:01:54:         Open #           OpenKNX.de
                  0d 00:01:54:         +----+
                  0d 00:01:54:         # KNX            wiki.openknx.de - forum.openknx.de
                  0d 00:01:54:
                  0d 00:01:54: ======================== Information ===========================================
                  0d 00:01:54: Device
                  0d 00:01:54: ID:                      SOM-UP-EXT-PWR
                  0d 00:01:54: Name:                    Smart-MF Soundmodul REG
                  0d 00:01:54: Serial number:           00FA:A7512131
                  0d 00:01:54: Firmware
                  0d 00:01:54: Name:                    Soundmodul
                  0d 00:01:54: Version:                 1.2.3
                  0d 00:01:54: Number:                  $A228
                  0d 00:01:54: KNX-Type:                TP (07B0)
                  0d 00:01:54: CPU-Mode:                Single-Core
                  0d 00:01:54: Programming
                  0d 00:01:54: Address:                 15.15.255 (Unconfigured)
                  0d 00:01:54: Runtime
                  0d 00:01:54: Free memory:             167.238 KiB (min. 167.238 KiB)
                  0d 00:01:54: Free stack size:         Core0: 6464 bytes
                  0d 00:01:54: Watchdog:                Running (16s)
                  0d 00:01:54: Player:                  Software (I2S)
                  0d 00:01:54: --------------------------------------------------------------------------------​
                    Ok die Config wird soweit richtig erkannt.
                    Dein zweites SOM-REG ist noch noch nicht konfiguriert über die ETS. Das könnte sein, warum er sich noch anders verhält als der erste.
                    Ich schreibe dir nachher eine PM, dann klären wir das dort. Wahrscheinlich brauche ich noch Bilder von bestimmten Stellen der PCB.
                    Dazu bekommst du einen Link auf eine mp3 wo ich weiß das diese keine Probleme macht.
                      Wow, richtig stark! Danke dir. 😊
                      Das zweite SOM-REG kann ich leider nicht über die ETS programmieren/konfigurieren. Interessanterweise leuchtet beim Einstecken des KNX-Steckers auch nicht kurz die LED, wie beim ersten SOM-REG. Ich habe den Verdacht, dass das zweite SOM-REG gar keine Verbindung zum KNX-Bus hat.
                        Heute mal etwas aus dem Baustellenalltag 😅
                        Das SOM-UP eignet sich perfekt um die genaue Position vom Präsenzmeldern zu testen.
                        Einfach mit dem Soundgenerator einen Ton erzeugen lassen wenn Präsenz erkannt wird und einen anderen wenn der PM abschaltet.
                        So braucht man keinen Sichtkontakt zum PM wärend der Tests
                          Das mache ich schon ewig so, nur eben mit dem Buzzer vom Sensormodul. Und weil ich die in jedem Raum habe, kann ich auch Durchgangsszenarien Testen usw.
                          Viele unterschätzen akustisches Feedback gewaltig.
                          Wenn z.B. bei Windalarm die Markise gesperrt ist, kann sie logischerweise nicht per Taster ausgefahren werden.
                          Monatelang hat sich meine Frau beklagt, dass der Taster immer wieder sporadisch nicht geht. Seitdem ich einen kurzen Piep mache, wenn manuell bedient wird und die Sperre sitzt, ist Ruhe.
                          Gruß, Waldemar
                            Kurze und letzte Status-Information in diesem Thread -> es geht hier nun weiter: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...en#post2106465
                            Zuletzt geändert von Masifi; 19.09.2026, 18:52.
                              Hallo Masifi,
                              nachdem das Modull zwei Jahre bei uns auf die Inbetriebnahme gewartet hat (meine Frau hat schon einen Zettel mit "bitte klopfen" auf die Klingel geklebt), war es am Wochenende endlich soweit.
                              Und es hat alles auf Anhieb funktioniert! Ganz herzlichen Dank, dass Du deine Entwicklung mit uns teilst! Egal ob funktionell oder vom Sound - die Klingel macht nun einfach Freude!
                              Thorben
