[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Ich habe es übrigens jetzt getestet
    mit externer Versorgung oder buspowered?
    Gruß Bernhard
      Leider bus powered
      Eventuell bestelle ich nochmal die Variante mit 24v Versorgung, weil die Idee mir einfach zu gut gefällt
        Das wäre sicherlich sinnvoll
        Gruß Bernhard
          Hi zusammen,
          ich fürchte, dass ich einmal eure Hilfe benötige. Ich möchte den SOM-REG nutzen. Zusammenbau, Aufspielen der Firmware, Einbinden in ETS, etc. war kein Problem. Leider gibt der Lautsprecher (Gira, nach Anleitung gekauft) keinen Ton aus.
          • Versorgungsspannung auf V+/V- gemessen: exakt 24V.
          • Lautsprecher (Gira) testweise direkt mit wenigen Zentimeter Kabel an SOM-Reg angeschlossen (schwarz in minus, rot in plus)
          • Die Datei "Flash.txt" zeigt korrekt alle Dateien an:
            OpenKNX Filesystem[*]---------------------
            	/00001.MP3  (76.800 KB)
            	/00002.MP3  (26.644 KB)
            	/00003.MP3  (38.556 KB)
            	/00004.MP3  (25.086 KB)
            	/00005.MP3  (79.002 KB)
            	/00006.MP3  (19.435 KB)
            	/00007.MP3  (36.362 KB)
            	/00008.MP3  (46.706 KB)
            	/00009.MP3  (64.888 KB)
            	/00010.MP3  (58.618 KB)
            	/00011.MP3  (58.618 KB)
          • Während Tonausgabe liegen 0V auf S+/S- an. Das sollte so nicht sein, oder?
          • Ausgabe Gruppenmonitor lässt vermuten, dass die Datei korrekt abgespielt wird. Siehe Screenshot:
          Ich bin gerade ein wenig ratlos. Könnt ihr mir einen Tipp geben?
          Edit: Ich habe übrigens noch einen zweiten SOM-REG. Da könnte ich theoretisch überprüfen ob es sich um ein Hardware-Problem handelt. Leider funktioniert dort die Kommunikation mit dem KNX-Bus erst gar nicht. Es leuchtet nicht mal kurz die LED beim Einstecken des KNX-Steckers. Evtl. hab ich den Löten kaputt gemacht. 😟 Das Flashen der Firmware und Kopieren der Audiodateien klappt problemlos. Vielleicht hat hierzu auch nocht jemand eine Idee.
          Danke und VG, Gerrit
          Zuletzt geändert von Gerrit2; Heute, 15:13.
            du kannst per Geräte-Konsole auch die datei ohne knx abspielen
            play 1 spielt das erste lied ab.
              Danke traxanos, das habe ich tatsächlich gerade gemacht. Leider funktioniert auch dann die Ausgabe nicht.
              0d 00:02:44: vol 30
              0d 00:02:44: Sound: Change the default volume to 30
              0d 00:02:49: play 1 +-----------------------------+
              0d 00:02:49: Sound: Manually play the file 1
              0d 00:02:49: Sound: play: file: 1 volume: 30:
              0d 00:02:49: SoundPlayer: --- playNextPlay 1
              0d 00:02:49: SoundPlayer: File /00001.MP3 found for sound 1
              0d 00:02:55: Sound: stopped
              Demnach hätte da ein Ton abgespielt werden müssen. Ich habe das einmal ohne und einmal mit 24V Versorgungsspannung getestet.
              Noch kurioser wird es bei dem zweiten SOM-REG:
              0d 00:00:55: SoundPlayer: No response from mp3 player!
              Ich habe die Firmware nochmal neu geflashed. Ändert leider nichts am Verhalten.
              Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass beide Module kaputt sind!? Auf den Platinen finde ich keinerlei Auffälligkeiten und durch mein Modellbau-Hobby bin ich auch eigtl. ziemlich fit am Lötkolben.
                Poste mal von beiden Geräten die Konsolenausgaben wenn du den Befehl „I“ oder „Info“ eingibst.
                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
