[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Heute darf ich offiziell meine KNX Tür-Klingel vorstellen. Sie besteht aus einem Controller (mit KNX-Anbindung) und 10MB Speicher, einem Verstärker für LS mit 4-8Ohm und zusätzlichen 4 unabhängigen Binäreingängen (nicht galv. getrennt vom Bus).
    Die komplette Versorgung läuft über den KNX-Bus, es wird keine zusätzliche Hilfsspannung benötigt. Trotzdem erreicht man einen ausreichend lauten Ausgangston/Melodie.
    Das Modul wurde an einen GIRA-UP-Lautsprecher angepasst und kann über die Abstandshalt an dessen geklebt werden. Zusammen mit dem GIRA-UP-Lautsprecher passt er noch in eine tiefe UP-Dose.
    Es kann "jede"(angepasst an die HW) MP3 abgespielt werden, egal ob "Gong", "Waschmaschine ist fertig", ... in Summe dürfen die Dateien nicht größer sein als 10MB. Hinweis: der Controller ist Default = leer. D.h. es gibt noch keine verfügbare "Datenbank" an MP3-Files.
    ​image.pngimage.png​​
    NEU: Das SOM-UP gibt es jetzt in drei HW-Varianten:
    1.) SOM-UP (Bild unten, HW unten rechts)
    2.) SOM-UP-EXT-PWR (Bild unten, HW unten links)
    3.) SOM-REG (Bild unten, HW oben)
    Dank der externen Versorgung der Module können jetzt lautere Töne ausgegeben werden. Mit der REG-Version gibt es jetzt auch die Möglichkeit Lautsprecher direkt im Verteiler anzubinden.
    ​IMG_2262.jpg​
    Bezugsquelle: "Smart-MF Shop"
    Das Device gibt es im Moment als kleinen Bausatz. Es muss hier noch die KNX-BCU, KNX-Klemme und das LS-Terminal gelötet werden. Weitere Infos siehe "HW Aufbauanleitung" unten.
    Der Dank für das kleine/große Meisterstück geht dieses mal an traxanos. Er hat sich in die OpenKNX-Welt eingearbeitet und mehrere OpenKNX-Module geschaffen, die später auch sicher noch in einigen anderen Geräten zu finden sein werden.
    Release: https://github.com/OpenKNX/SOM-UP/releases
    Aufbauanleitung & HowTo (Firmware aufspielen & ETS parameter) SOM-UP_HowTo.pdf​
    weitere Infos:Allgemein
    - Szenensteuerung
    - Globale Lautstärke (auch Tag/Nacht abhängig)
    - Globale Sperre
    - Externe Steuerung
    - Globaler Status
    - 10 Auslöser
    Auslöser
    - Vergabe eines Namens
    - Sperrobjekt
    - Priorität
    - Tag/Nacht-Objekt
    - Dateiauswahl (auch Tag/Nacht abhängig)
    - Abweichende Lautstärke (auch Tag/Nacht abhängig)
    - Wiederholgen (z.B für Sirene)
    - Maximale Abspieldauer (z.B. für Sirene)
    Binäreingänge
    - Sperrobjekt
    - Entprellung
    - Zyklisches Senden
    VirtualbButton
    - VirtualButton Modul (https://knx-user-forum.de/forum/proj...on-release-vbm)
    - 20 Kanäle
    - Direkte Auswahl der Binäreingänge
    Logikkanäle
    - Das Logikmodul (https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...ibung-Logik.md)
    - 30 Kanäle​
    Aufspielen der MP3s
    Version 2.x:
    Zum Aufspielen der mp3 files musst du:
    1. Das Device vom KNX trennen
    2. Das Board per USB mit dem PC verbinden.
    3. drücke zweimal schnell die Prog-Taste. Jetzt sollte die Prog-Led kurz schnell blinken und auf dem Windows PC sollte sich ein Fenster öffnen.
    4. kopiere die Sound-files nun in den Ordner "inbox" beachte dazu die Info unten, wie die Files benannt werden müssen.
    5. Nachdem alles Files in den Inbox Ordner kopiert wurden (Hinweis: es können immer nur max. 1MB an Files aufgespielt werden), drücke wieder zweimal schnell die Prog Taste. Die Prog-LED fängt jetzt wieder an zu blinken. Das USB Kabel erst trennen, wenn die Prog-LED erlischt.
    ACHTUNG: Die Sounddatei wird über eine Zahl gesteuert. Dazu müssen die Sounddateien auf dem Speicher im Format 00001.MP3 (5stellig) und im mp3 Format auf den Player gespeichert/kopiert werden.
    Die Zahl die man in der ETS bei Datei angibt muss dann die Zahl sein, wie die Sounddatei heißt.
    z.B. Die Sounddatei heißt 00005.mp3 dann muss man beim Auslöser in der Zeile "Datei" eine 5 stehen haben​
    HW Aufbauanleitung
    Link: SOM-UP_HowTo.pdf​
    Binäreingänge Kanalzuordnung
    Schwarz & Grün liefern eine 5V Ausgangsspannung (gepulst & kurzschlusssicher), Diese Spannung wird mit dem Taster, Reed-Kontakt verbunden. Der andere Anschluss des Tasters, Reed-Kontaktes wird dann mit einem der 4 Eingänge verbunden.
    Es spielt keine Rolle welchen Anschluss man verwendet, ob Schwarz oder Grün, oder beide aufgeteilt auf unterschiedliche Taster, Reed-Kontakte.
    ROT = Eingang A
    Weiß = Eingang B
    Gelb = Eingang C
    Orange = Eingang D
    Sollte euer Kabel anders aussehen, dann gilt folgende Belegung:
    ALT ----- NEU
    Schwarz -> Weiß
    Rot -> Blau
    weiß -> Grün
    Gelb -> Gelb
    Orange -> Schwarz
    Grün -> Rot
    Nützliche Hinweise:
    • Bearbeitet eure Files vorher:
      • Empfohlene Settings: Bit-rate < 44100 und Audiospur auf Mono
      • Auf der Audiospur kann man auch schon die Lautstärke vorgeben, damit kann man unter umständen mit etwas spielen, die ausgegebene Lautstärke des Moduls erhöhen
      • Wir verwenden dazu das kostenlose Tool "Audacity"
    • Wie findet man am einfachsten die maximale Lautstärke des Moduls:
      • V1.x hier ist das leider nicht wie unten möglich, da hier die Ausgangstufe direkt auch über die 5V des USBs versorgt werden. Für einen einfachen Test, ob das File abspielbar ist, tut die Beschreibung unten aber auch. Um die maximale Lautstärke hier zu finden, muss man leider den Weg über die ETS gehen und es darf kein USB-Kabel parallel angesteckt sein.
      • Ab V2.0: Dazu das Modul mit dem KNX Bus verbinden und einen Laptop (ohne angeschlossenes Netzteil) per USB verbinden.
      • Ein Terminal am Laptop öffnen (z.B. Putty, ..) Dort im Terminal den Buchstaben "h" eingeben und auf senden klicken.
      • Im Terminal solltet ihr jetzt eine Liste mit CMD sehen.
      • Mit "vol xxx" könnt ihr direkt ohne die ETS die Lautstärke schnell vorgeben und verändern (Werte von 0 ...255)
      • MIt "play xxx" könnt ihr dann euer jeweiliges Files abspielen (Beispiel: "play 5" spielt das File mit dem Filename 0005.mp3 ab)
      • Am besten fängt man mit einer mittleren Lautstärke an und ändert sie dann solange nach oben oder unten, bis es für das jeweilige File passt.
      • Diese Werte notiert ihr euch und tragt sie dann später einmalig in der ETS ein.
    Zuletzt geändert von Masifi; 25.01.2026, 15:37.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
    Ich habe mal schnell ein Video dazu aufgenommen. Ich weiß nicht wie die Lautstärke im Video rüberkommt, aber für mein Empfinden ist es laut genug.
    Nur der erste Klingelton hat die Lautstärke (25 von 30) alle anderen sind absichtlich nicht so laut (13 von 30). Man kann die Lautstärke frei zwischen 0 und 30 einstellen und das für jeden einzelnen Ton.
    Zuletzt geändert von Masifi; 30.01.2023, 08:47.
      Ja, da bin ich mal gespannt.
      Hatte mir mal die Klingel von Hugomüller zugelegt, die war aber deutlich zu leise, ist somit nie produktiv gegangen.
        Mal wieder ein geniales Gerät. Hut ab
          Man darf keine Alarmsignale erwarten. Der Lautsprecher wird wie bei Hugo-Müller auch direkt über den Bus versorgt. Ich höre ihn aber gut in meiner 70qm Wohnung.
          Später im Haus wird es in jedem Stockwerk einen eigenen geben.
          Man kann die Lautstärke von MP3s Nachgang auch noch erhöhen. https://www.giga.de/tipp/mp3-lauter-...erke-anpassen/
          Aber man kann es hier auch übertreiben, so dass das Modul nicht mehr damit zurecht kommt. Dann läuft der Ton zwar an, wird aber direkt unterbrochen. Das ist das Zeichen, dass man die Lautstärke stück für Stück reduzieren muss.
          Wenn es später mal eine Datenbank an Files geben sollte, dann wird das nicht mehr notwendig sein.
          Zuletzt geändert von Masifi; 29.01.2023, 16:40.
            Die Nummer vom Gira Lautsprecher wäre noch gut! 228203 ? Damit man nichts falsches dazu bestellt.
            Das Montagematerial (Abstandsbolzen) sind beim Bausatz dabei?
            OpenKNX www.openknx.de
              Ja die Abstandsbolzen sind mit dabei.
              Mit dem Gira 228203 geht es dann am Besten, aber wenn es vom Bauraum passt, geht auch jeder andere 4-Ohm Lautsprecher.
                INFO:
                die 5 Module waren gestern schon schnell weg und die Vormerkungen sind auch nicht mehr abgesprungen. Ich habe aber eine Warteliste wo ich Interessenten aufnehmen kann. Es ist sehr wahrscheinlich das ich wieder eine neue Serie aufsetze. Daher könnt ihr mich weiterhin bei Interesse anschreiben.
                  Frage in die Runde, hat jemand außer eibhomefan das Modul schon am Laufen?
                    No
                    Paket wird erst am Donnerstag zugestellt. Wird dann am Wochenende aufgebaut, dann kommt ein Feedback dazu
                    Bin selber sehr gespannt
                      Das ist ja großartig!!
                      Ich habe bisher parallel zu KNX noch zwei Homematic Steckdosen und den Mp3 Gong im Einsatz als Benachrichtigung für die Waschmaschine/Trockner.
                      Ich bin auf jeden Fall interessiert, aber es ist für mich noch etwas zu früh um konkreten Bedarf zu melden. Und damit mein ich nicht die Uhrzeit^^, sondern die Masse an anderen Baustellen die wir noch haben und die Vorrang haben.
                        Es wird auf jeden Fall in geraumer Zeit wieder einen Aufbau geben und in x Monaten bestimmt auch wieder. Werde das hier dann immer veröffentlichen.
                          Hallo Masifi
                          aufgebaut, programmiert, funktioniert, mega klasse.
                          Auf jeden Fall lauter als das Modul von HugoMueller.
                          Das was ich bis jetzt getestet habe, funktioniert einwandfrei (Tag/Nacht/Lautstärke überschreiben/unterschiedliche Lautstärken/Wiederholungen/Wiedergabe begrenzen/Sperre).
                          Vielen Dank
                            Super danke für die Rückmeldung 👍
                              Masifi gibt es noch ein Bausatz ? Bzw. kannst du mich für einen Vormerken?
                              Grüße Ronny
