[OpenKNX-Ready] GardenControl Bewässerungsautomat
    Viele haben wohl auch noch ein Motor-Hauptventil das den Druck von den Magnet-Ventilen der einzelnen Kreise fernhalten soll.
      Ist zwar ein bisschen OT,
      Aber hat ihr einen Tip, für ein Tool für die Planung der Bewässerung?
      Wir starten jetzt dann mit der Umsetzung des Gartens, da wäre es ganz praktisch wenn gleich die Beregner und Leitungen legen könnte...
        Der DVS Beregnungsplaner kann dir bei deinem Anliegen helfen
        Gruss Daniel
          Ich habe mir die Tage wieder etwas Zeit genommen und die Homepage für den GardenControl etwas angepasst.
          https://www.smart-mf.de/index.php/knx-gardencontrol/
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
            Sehr gut und sehr professionell. Vielen Dank
              Falls jemand den GardenControl schon im Einsatz hat, dann wäre ich an Bildern des Aufbaus interessiert und an einer kurzen Beschreibung was er damit umgesetzt hat.
              Das würde ich dort dann auch mit aufnehmen, falls ihr mir dafür auch die Erlaubnis gebt es dort zu teilen.
                Hallo Matthias
                Wirst Du von mir auf jeden Fall bekommen. Nur bis es soweit ist, wird es wohl doch noch eine ganze Weile dauern. Nach Ostern Termine mit Garten- und Zaunbauer und dann wird sich zeigen, in welchen Etappen es draussen weiter voran geht. Ich will endlich fertig werden, bin aber leider von diversen Rahmenbedingungen abhängig...
                Kind regards,
                Yves
                  Bei mir kommt der Rollrasen auch erst in einer Woche. Darunter kommt eine Unterflurbewässerung die am GardenControl hängt.
                  Daher dauert es bei mir auch noch etwas
                    Ich habe mir etwas Zeit genommen und ein kurzes erstes Einstiegsvideo zum GardenControl gemacht. Hier bringe ich hoffentlich die wichtigsten Dinge für den Anfang einigermaßen gut rüber.
                    Das Video ist an einem Abend entstanden und Video- & Audiotechnisch verbesserbar. Es hilft direkt die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 zu stellen
                    Zuletzt geändert von Masifi; 27.04.2025, 21:48.
                      Von mir kommt auch noch was...muss noch die letzten Verkabelungen machen...denke max. vier Wochen. Spätestens, wenn es wieder trocken wird, werde ich schnell zu faul sein, die Pumpe händisch einzustecken und die Ventile manuel aufzudrehen
                        sicher ne ganz blöde Anfängerfrage, aber die Binärkontakte sind potentialfrei, oder? Also einen einfachen Leckagemelder "bauen", mittels z.B. so einem Sensorband von Busch-Jaeger sollte klappen!?
                        Gruß David
                          Ja die sind alle potentialfrei. Die Spannung vom GardenControl sind hier 24V
                            Habe mir heute mal ein paar Sensoren gekauft.
                            werde dazu in den nächsten Tagen ein paar Videos machen.
                              Hallo Matthias
                              Bin am herumspielen mit der Konfiguration und habe eine Frage: Die LEDs oben drauf, brauchen die schon den 24V-Trafo? Sprich, leuchten bei aktiviertem Kanal auch ohne Trafo?
                              Kind regards,
                              Yves
                                Nein die dürften nicht leuchten. Da müsste eine abfrage im Code sein, die vorher prüft, ob 24VAC auch da sind. Es sollen die LEDs ja nicht leuchten, wenn sicher die Ventile noch zu sind.
