Viellen Dank Masifi für die großartige Hardware. Hab jetzt die komplette Bewässerungssteuerung damit gebaut und funktioniert 1A.
Hier ein paar Details und Bilder:
Hier is die Elektroverteilung:
Links von den 2 Schütz für die Pumpe und Steckdosen, ist die 230V Verkabelung und Rechts davon Niederspannung (mit Ausnahme der Zuleitung zum Trafo).
4-20A drucksensor für den Zisternenfüllstand. Die LEDs im Pfosten sind 24V AC LEDs die einfach parallel zum schaltenden Schütz oder Ventil gelegt wurden.
In der "Ventilbox" sieht das dann so aus:
- Die Steckdosen werden mit dem obersten Taster geschaltet, die Pumpe dem Mittleren und mit dem Unteren die Ventile (verwendet die Zustandsautomaten)
- Bewässerungssteuerung, aktuell ist die Pumpe an (Mitte) + Bew. Kreis 1 + 2.
