[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
    Hallo Andreas,
    okay, alles klar, danke! Auf die Option bin ich wirklich nicht gekommen.
    Roman
      Gerne, Roman, war jetzt auch nicht so super intuitiv zu finden, muss ich zugeben. ;-)
      Andreas
      www.openknx.de | Fingerprint/NFC, Schaltaktor, Binäreingang & Präsenz-Multisensor verfügbar
        BadSmiley: Roman, als besonderer Service für Dich hier der Link zu einem Beispiel in meiner Logikmodul-Doku, wie man damit recht generisch FP-Lichteffekte für verschiedene Situationen erstellen kann. Alternativ kann man dazu auch sehr gut den Zustandsautomaten von coko verwenden.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Und ja, wir sollten die LED-Ansteuerung einfacher verfügbar machen. An sich ist noch geplant, in der Applikation direkt die LED-Feedbacks einfacher einstellbar zu machen, aber ich komme derzeit nicht dazu.
          Gruß, Waldemar
            Die Doku ist falsch, das Farb KO ist 30, nicht 36.
              Danke für den Hinweis, die Doku stammt noch aus der Zeit vor 0.9, da waren die KO noch verschoben.
              Ich muss Mal sehen, wie ich das korrigierte, eigentlich will ich nicht alle Screenshots neu machen.
              Gruß, Waldemar
              P.S.: Ich gehe Mal davon aus, das du den Transfer schaffst.
                nein, ich sitze jetzt hier und drücke dauernd auf refresh!
                  mumpf wie unprofessionell… ich hoffe du korrigierst das schnellst möglich. Nicht das wir auf normales Niveau von Hersteller sinken
                    ich habe bereits 2 der FP-Sensoren im Einsatz, alle beide mit externen Aktoren die die Türöffner schalten. Ich kann bei den MDT Aktoren einstellen das die Kanäle nur für 2 Sekunden an sind und danach wieder ausgehen.
                    Jetzt wollte ich einen 3. FP-Sensor in Betrieb nehmen, diesmal aber mit Relais Platine und merke das ich die Funktion für ein kurzzeitiges öffnen nicht habe (oder ich bin einfach nur zu Blöd um das zu finden) Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich das Thema gelöst bekomme?
                    Vg
                      Doch, nennt sich Treppenlicht
                      Siehe zweiter Screenshot hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...30#post1973530
                      Zuletzt geändert von Theees; 08.05.2025, 11:49.
                        Vielen Dank, Treppenlichter habe ich bisher nicht gebraucht und kannte das so nicht. Das bedeutet das der FP-Reader ein EIN und ein AUS Telegram nach entsprechender Zeit versendet, richtig?
                        Mein Gedanke bisher war, das es besser ist das direkt im Aktor zu konfigurieren weil er, egal was, nach 2 Sekunden aus geht und nicht zu lange an bleibt. Diese Strike Locks mögen Dauerstrom nicht unbedingt 😅 Ich nutze die GA auch für das öffnen der Türen über Home Assistant. Muss mir dann mal Gedanken machen wie ich das da umsetze.
                          Nein, dass der FP ein "Ein" sendet, der Aktor den Kanal auch "Ein"schaltet und der Aktor den Kanal selbstständig nach der gewünschten Zeit wieder ausschaltet. Du musst dafür nur den Kanal von "Schalten" auf "Treppenlicht" umkonfigurieren.
                            Achso, Den Aktor selbst kann ich ja nicht auf Treppenlicht schalten. Dort habe ich nur Öffner und Schließer =)
                              Welcher Aktor ist das denn?
                              MDT z.B. zeigt beim Kanal nur Öffner oder Schließer. Bei der Kanalauswahl aber kann man "Nicht aktiv", "Schaltausgang" oder "Treppenhauslicht" einstellen. Dann kannst Du auch einstellen (glaube beim Kanal), wie lang die Zeit ist.
                              Auch falls es kein MDT ist, es muss nicht direkt in den Kanaleinstellungen sein.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Nils
                                Das ist wohl die Relais Platine vom Finger Scanner.
