Hallo Marhal,
Hatte mir tatsächlich auch schon überlegt ein Gehäuse "drum herum" zu entwerfen, bin aber bisher zu dem Ergebnis gekommen, dass es insbesondere für die Drehbarkeit des Spothalters besser ist, wenn "möglichst wenig Gehäuse" darum ist.
Aber wenn du's versuchen möchtest, hier die bemaßte Platine, dann brauchst du die Lochabstände nicht selbst messen: :-)
Andreas
Zitat von marhal
Andreas
). Vielleicht kann man bei dir ja erkennen ob es da ein Muster gibt. Gerät vom BUS trennen PROG-Taste drücken halten, BUS-Klemme anschließen und nach 5-6 Sekunden blinkt die rote LED. Dann kannst du im Anschluss PA und Applikation wieder einspielen. So hat es bei mir zumindest funktioniert. Bei meinen letzten Tests habe ich auch die FW nicht neu aufgespielt, das könntest du dir also sparen.
