[OpenKNX-Ready] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)
    da ich gerade einen Fehler bekomme, der mir so auch im Forum noch nicht untergekommen ist:
    Ich will die Stichprobe lesen und bekomme immer beim Skript-Schritt PM: Lese Stichprobe 1: Durchschnitt einen Timeout.
    Ich hab jetzt eine Vermutung, dass meine, zugegebernermaßen alte, USB-Schnittstelle die Daten nicht korrekt lesen kann (Siemens 5WG1 148-1AB11) kann es daran liegen?
    Minnten
    PS: angehängt auch noch der Gruppenadress-Monitorauszug während eines Stichprobenversuchs.
    Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:16.
      Ich gehe mal davon aus, dass diese Schnittstelle keine Extended Frames kann, weiß es aber nicht. Ohne geht es auf keinen Fall.
      Ansonsten: Du hast die Applikation vorher programmiert? Nicht nur die PA zugewiesen?
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Ja, Applikation mit Zuweisung der GA für Entfernung und Präsenz hat gut funktioniert.
        Dann muss ich wohl noch ein neues Interface besorgen, so geht das mit dem Testen auf keinen Fall.
        Minnten
        PS: der OpenKNX IP Router müsste gehen?
        Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:59.
          Ja, klar!
          Gruß, Waldemar
            Hallo zusammen ich bräuchte mal euren Rat in Bezug auf die Logik Funktion bei dem Melder. Ich habe diesen um einen Sensor für die Luftfeuchtigkeit ergänzt, funktioniert auch alles einwandfrei und ich erhalte auch den aktuellen Wert. Nun möchte bei einem Wert größer 50% den Badlüfter einschalten und beim Unterschreiten von 40% wieder ausschalten. Mit den Einstellungen (siehe Anhang) ist sendet die Logik immer eine Ein befehl. Ich habe das Oder auch schon mal gegen ein UND getauscht, aber auch ohne Erfolg.
              altes Bist Du sicher, das die Luftfeuchtigkeit mit DPT7 gesendet wird? Ich hötte DPT9 erwartet.
              Gruß Bernhard
                Ab und zu sieht man den Wald voller Bäume nicht. Viele Dank fürs öffnen der Augen.
                Geht nun
