OpenKNX-RaumController release - oder: Aus dem Sensormodul wird ein RaumController
    Mache ich auch, geht über einen kleinen Umweg: Definiere einen PM-Kanal der nur auf den HF reagiert (eine Tagesphase, Helligkeitsunabhängig, Nachlaufzeit nach Wahl, Schaltausgang), und nutze dann dessen Ausgangs-KO als Eingang bei dem eigentlichen PM-Kanal.
    Sieht bei mir dann so aus (nur geänderte Werte):
    Eigentlicher Kanal:
    Eingang 1 ist der (externe) PIR, Eingang 2 dann der Ausgang des anderen PM-Kanal:
    Chris
      Danke Alloc !
      Warum setzt du bei "Eingebauter Präsenzsensor verwenden?" Präsenz und Bewegung. Was machst du mit dem Bewegungs KO?
      Auf welchem PM Kanal machst du dann "Reset" und "Stichprobe nehmen"?
        Das Bewegung- (und Präsenz-)KO 21/22 haben nichts mit einem einzelnen Kanal zu tun, genauso wie Stichprobe und Reset (27/28).
        "Präsenz und Bewegung" ist die einzige Option, die Präsenz mit auswertet - also nötig damit man hier wirkliche Erfassung hat. Sonst wäre es ja nur "Bewegung", und das ist - soweit ich Waldemars Erklärung im Kopf habe - eine interne Verrechnung der Entfernungswerte vom HF-Sensor die dann aber entsprechend nicht die reine Präsenz sondern eben nur wirkliche Bewegung erkennt. Und ich will ja eben mit dem HF-Melder möglichst auch bewegungslose Anwesenheit (Schlafen etc) erkennen, sonst bräuchte ich ihn ja gar nicht
        Chris
