OpenKNX-RaumController release - oder: Aus dem Sensormodul wird ein RaumController
    Hallo Matthias,
    die passende Lötbrücke habe ich gemacht. Aktuell Versuche ich die passenden Parameter zu ermitteln.
    Hast du ggf. noch eine Info zum Drehwinkelgeber? Wäre Klasse.
    LostWolf: ich setze zwei Sensormodule von Matthias (SmartMF) ein. Eines auf dem Dach und das Zweite kommt in die Garage. Bei dem auf dem Dach fehlt aktuell noch die Windfahne mit dem Drehwinkelgeber von oben. Der in der Garage liest dann die Wete vom TL-136 ein. Gerne kann ich meine Werte teilen. Wird allerdings noch etwas dauern - ggf. übernächstes W-Ende.
    Thorsten
    Zuletzt geändert von Thorsten1970; 03.03.2026, 21:10.
      Moin,
      so, ich habe nun mal meine Werte für den TL-136 mit Messbereich 0-2m ermittelt. Angeschlossen ist dieser am ADC1 des Sensormoduls von Matthias (SmartMF). Lötbrücke JP1 geschlossen.
      Vorgehen: HT-Rohr mit Wasser füllen, so dass 1m Wassersäule im Rohr ist. Messwert mit Sensor uneingetaucht ermitteln und einmal bei max. Tauchtiefe. Daraus dann die Werte für m und b ableiten.
      Anbei mein Screenshot zu den Werten (m=23 und b=-54). Damit erhalte ich den passenden Druckwert. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Bedatung...
        Ohje Mathe 😅
        Lange ist es her.
        Verstehe ich das richtig, dass du mit deinen Messwerten eine Gerade gezeichnet hast und daraus dann die Formel bekommen hast (und damit m und b)?
        Warum aber eigentlich den Druck ausgeben?
        Ware nicht das umrechnen in die Wasserhöhe viel interessanter?
          Oder direkt den Füllstand in Liter oder Prozent. Thorsten1970
          (Funktioniert aber alles nur sinnvoll, wenn tatsächlich ein linearer Zusammenhang zwischen Sensorwert und Ergebnis bestehe, wie im anderen Thread angenommen)
          OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
            Ja, ich habe die Gerade gezeichnet und dann die Werte ermittelt. Der Druck in bar entspricht hier exakt der Höhe, von daher passt es.
              Ok cool gemacht dann hast du alles in einem erschlagen, ohne Logikkanal.
              Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                Hallo Matthias,
                könntest du eventuell mal schauen, wie der genannte Sensor
                eventuell angeschlossen werden kann?
                Wäre klasse. Vielen Dank schon mal.
                Thorsten
                  Den kann man per i2c anschließen. SDA,SCL,3,3&GND. Siehe User Guide Page 6.
                  Auf dem Sensormodul stehen die Pin-Namen auf der Platine. Ohne Zwischenplatine wäre es am Modul für innen auch möglich, für die für Außen einfach direkt auf die I2C Klemme gehen.
                  Was hast du damit vor?
                  Wenn du es mit bestehenden Sensoren kombinieren möchtest, dann musst du prüfen, ob die I2C Adresse noch frei ist.
                    Der Sensor soll mal meine Windrichtung erfassen.
                    Ich werde das mal probieren.
