Smart Facts || EVOknx Heizungsaktor PRO
    Dann nimm doch gleich 300 von den Teilen dann lohnt sichs für voltus auch und es bleibt auch im Programm
      Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
      Killerfeature für mich bisher der automatische hydraulische Abgleich
      Hmm ... ja, in einer Richtung (weniger Durchfluß) funktioniert das sicherlich, in Grenzen. Wenn der echte hydraulische Abgleich eingespart wird, indem man das Ventil bei 0-100% Ansteuerung nur in einem kleinen Teilbereich bewegt, dann geht das notgedrungen zu Lasten der Stellgenauigkeit des Antriebs. Und das bei den ohnehin nichtlinearen Ventilkennlinien ... ich weiß nicht ...
      Zuletzt geändert von Gast1961; 09.02.2020, 14:36.
        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
        Deswegen sind die Ventilkennlinien im Aktor auswählbar.Und das bei den ohnehin nichtlinearen Ventilkennlinien ... ich weiß nicht ...
          Wenn es darum geht :
          Warum macht dann Michael nicht hier eine Sammelbestellung? Also EVO KNX Aktor plus Stellantrieb, ich würd 10 Aktoren und 60 Stellantriebe nehmen falls der Preis stimmt?!
            Klingt schön, löst aber doch das Grundproblem nicht.
            Wenn du von 6mm Ventilweg wegen des fehlenden hydraulischen Abgleichs nur 3mm nutzt, weil das bereits deine "offen" Stellung ist, dann wird alles entsprechend ungenauer weil die mechanische Stellgenauigkeit und Reproduzierbarkeit natürlich gleich bleibt.
            Das ist mit einem richtigen HA mMn nicht vergleichbar.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 09.02.2020, 14:44.
              Mag sein, aber ich habe mich in meiner alten Bleibe über 3 Heiz-Perioden mühsehlig an den tatsächlichen Verlauf "heraniteriert" und es war dann akzeptabel. Nun habe ich einfach alles aufgedreht und der Aktor hat sich darauf eingeschwungen - da ich die Kurven aus den vorherigen Systemen und dem neuen ja vergleichen kann, ist das jetzige System auch bei den krassen Umschwüngen, die wir haben (-1°C nachts und dann 15°C und Somme am Tag) deutlich besser. Geht bestimmt handwerklich schöner, aber wenn mir der Aktor die Arbeit abnimmt, warum sollte ich mich dann noch groß bemühen?
                Die Ventilkennlinien zu berücksichtigen und die Regelstrecke auszumessen ist sicherlich eine sinnvolle Funktion, das wollte ich gar nicht bezweifeln.
                Edit: wobei ich gerade sehe, daß du die Aktoren (Konzepte) zwischen unterschiedlichen Gebäuden (alte Bleibe vs. neu) verglichen hast. Das erlaubt mMn kein Rückschlüsse, weil neue Anlagen sicherlich heute immer besser abgeglichen sind als alte Bestandsanlagen.
                Zuletzt geändert von Gast1961; 09.02.2020, 16:09.
                  bis Du mitbekommst, dass einer Deiner thermoelektrischen Antriebe nicht mehr einwandfrei funktioniert, halten die elektischen Stellantriebe deutlich länger und bei einem Systemfehler, kann der auch zuverlässiger auf Aktorseite erkannt werden. Wenn Du das auf 10-20 Jahre anschaust, dann wäre mir bei 60 thermoelektischen Stellantrieben die ständige Wartungs- und Fehlersuche am Ende der Lebenszeit dieser Stellantriebe den Mehrpreis schon so wert.
                  Bei mir laufen hier um die 15 normale thermoelektrischen Antriebe seit 9 Jahren ohne ein einziges Problem oder eine Wartung (was soll daran denn gewartet werden?). Und wenn einer defekt ist, merkt man das ziemlich schnell an kalten Füßen und es kommt für 10€ ein neuer rein. Fertig.
                  Dass ein rein elektrischer Antrieb mit Motor und Getriebe deutlich länger halten soll, wage ich zu bezweifeln. Fakt ist, dass es keinerlei Langzeiterfahrung dazu gibt und da ist schon etwas mehr drin als etwas Wachs und ein Heizelement...
                  Die Frage ist auch, bekommt man in 10 Jahren noch Ersatz für den rein elektrischen Antrieb und den speziellen Aktor? Wenn ich lese, dass der Produktzyklus nach bereits einem Jahr schon wieder zu Ende sein könnte, kommt dann halt die Quittung für solche Nischenprodukte, die mit dem Multi-Hersteller-KNX-Gedanken rein gar nichts mehr zu tun haben. Und das bei einem so infrastrukturell wichtigen Gewerk wie die Heizung...
                  Naja, muss halt jeder selbst daraus lernen.
                  Viele Grüße,
                    Hier gibt es gerade einen aktuellen Erfahrungswert zur Haltbarkeit motorischer vs elektrothermischer Antriebe:
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...43#post1467943
                      Dann lag ich ja nicht so verkehrt mit meiner Einschätzung. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit spielen ja auch die Austauschkosten eine Rolle...ein oller Wachsantrieb kostet ein- bis zweistellig, ein elektrischer je nach Modell im oberen zweistelligen bis dreistelligen Bereich.
                      Viele Grüße,
                        Gibt es noch jemand mit diesen Aktoren? Ich spare mir den Ärger, dass Voltus das samt Stellantrieben eingestellt hat, bevor man auch nur ein Ersatzteil kaufen konnte - leider habe ich seit dieser Heizsituation folgendes Problem:
                        Beide Aktoren melden auf diversen Heizkreisen einen Stellwert von x% (größer 0), aber geheizt wird nicht. Ich dachte erst die Stellantriebe wären lose oder defekt - habe dann die Stellantriebe getauscht, fest waren sie allesamt und den Aktor vom Strom getrennt und dann neu gestartet. Das hat dann den Aktor wieder dazu gebracht, die Stellantriebe korrekt anzusteuern (und zu heizen). Ähnliche Abhilfe schafft ein neues Programmieren des Applikationsprogramms mit der ETS, allerdings ist dann nach ein paar Tagen der gleiche Fehler wieder da. Den Erfolg sieht man dann auch recht schnell an der Spreizung Vorlauf und Rücklauf - sonst zeigt der Aktor immer fast identische Werte, nach Neustart dann die übliche Spreizung.
                        Hatte jemand ein ähnliches Problem? Ich will eigentlich nach ein paar Jahren nicht schon wieder die gesamte FBH Regeltechnik neu machen.
                          Ist ja nicht so, dass hier auch die Kehrseite von Nischenprodukten beleuchtet wurde. Was sagt denn der Hersteller dazu, dass ein hochpreisiges Neuprodukt nach wenigen Jahren schon defekt ist?
                          Pech gehabt, Kulanz?
                          Viele Grüße,
                            Das stimmt leider - hergestellt wurden die EVOKNX Heizungsktoren ja von INSTA, die den Aktor leider auch nirgends anderswo mehr angeboten haben - wenn man proprietäre Regelungen wir NEA Smart 2.0 oder Comtrome anschaut, war das kein schlechtes Produkt und bis auf die fehlenden Eingänge für Sollwerte je Heizkreis war ich eigentlich jetzt 5 Jahre lang recht zufrieden - auch, weil es zu 100% nativ auf KNX werkelt. Nach mehrstündiger Spannungsunterbrechung läuft der Autor jetzt wieder normal - ein akzeptabler Zustand ist es trotzdem nicht.
