VOLTUS Shop Relaunch
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Ok, sollte Voltus nun künstlich einen ...
    Hi traxanos , vielen Dank für dein ausführliches Feedback.
    Du hast natürlich recht: Ein 403 setzt technisch gesehen eine erfolgreiche TLS-Verbindung voraus – das war missverständlich formuliert. Es ging in meiner ursprünglichen Nachricht eher darum, mögliche Ursachen entlang der gesamten Verbindungskette aufzuzeigen. Dass der Fehler nicht direkt durch TLS selbst ausgelöst wird, sondern nachgelagert durch serverseitige Mechanismen, ist uns bewusst.
    Was tatsächlich im Hintergrund greift, ist ein automatisiertes Regelwerk auf Server- bzw. WAF-Ebene (z. B. Browser-Fingerprint, OS-Kombination, evtl. Geo/IP-Regel oder Legacy-Bot-Schutz), das offenbar Verbindungen mit bestimmten User-Agent-Konstellationen – wie FF ESR auf Win7 – blockiert. Warum genau das so scharf eingestellt wurde, klären wir gerade mit unseren Dienstleistern. Dass das aktuell eher pauschal als punktuell blockiert wird, ist nicht ideal – danke für den Denkanstoß.
    Deine Hinweise zu HSTS und der Serversignatur sind übrigens absolut valide und lassen wir ebenfalls prüfen. 👍
    Beste Grüße und nochmals danke für deinen technischen Input!​
    Claudius | Product Owner Onlineshop | Voltus​
      ckvoltus habt ihr bezüglich des 403 was geändert? Hab heute nochmal im Shop reingeschaut und siehe da hat im Firefox ganz normal funktioniert so wie es sein sollte.
        Moin beauty , ja, wir haben einige Einstellungen angepasst. Freut mich, dass der Zugriff für dich jetzt wieder wie gewohnt funktioniert. 👍
          Moin,
          ich habe schon länger nix gebraucht, daher habe ich das mit dem neuen Shop nicht mitbekommen.
          Und dem neuen KI-gestützten Shopsystem war es nicht möglich, Kundendaten zu übernehmen? Respekt! Man sammelt hier keine Daten wie all die anderen
          M.
            ​Hatte irgendwo im Forum etwas von einem neun MDT BWM gelesen. Die Artikelnummer genommen und ins google getippt. Voltus landete nach der MDT Seite auf Platz 1 in der Liste.
            Dann habe ich da doch mal drauf geklickt und bin dann aber verwirrt worden vom Shop.
            Wieso steht da etwas von geringem horizontalen Winkel als Feature für nen Wandmelder auf 2,2m Montage?
            Dann folgt da aber noch was mit der Klammer 1,1m Version. Aber wer baut sich denn solche Klötze auf 1,1m an die Wand?
            Dann mal oben rechts die Auswahlbox benutzt.
            Hui dachte ich jetzt macht es MDT aber bunt. 4 Varianten eines Melders?
            mit/ohne T und mit/ohne KNX-Secure?
            Dann mal neugierig auf die Variante ohne Secure mit T geklickt und Schwups ein für mich ganz anderen Melder auf den Schirm bekommen.
            Aber hallo gab es die nicht mal in mit /ohne Tasten?
            Allerdings bleibt dann unten drunter der Beschreibungstext der selbe wodurch der wieder falsch wird, weil diesem dann die KNX-Secure Eigenschaft zugeschrieben wird.
            Tippe ich im google nur die Artikelnummer rein in der KI Fensterversion, dann bastelt der auch direkt die soweit korrekten Produkteigenschaften zusammen. Der eine mit Secure und für die höhere Wandmontage usw. der andere für die empfohlene Montagehöhe auf Tasterhöhe halt.
            Insofern ist dieses Auswahlmenü maximal verwirrend wenn man da auf einmal komplett verschiedene Melder bekommt und die Beschreibunsgtexte drunter aber unverändert bleiben. Sowas führt doch direkt zu unbewusst falschen Bestellungen und Support + Retourenaufwand.
            Ich bin ja auch eher der Meinung dass man diese beiden Melder gar nicht als ein Gerät in Variation zusammenlegen sollte, vor allem wenn die Eigenschaften drunter frei von Intelligenz identisch angezeigt bleiben.
            Zuletzt geändert von gbglace; 04.11.2025, 17:29.
              Hey, das ist KI
              Gruß Bernhard
                gbglace danke für die Rückmeldung! Ich prüfe was hier das Problem war/ist
                das soll so natürlich nicht sein.
                ***EDIT*** es gab hier einen Fehler bei der Artikelanlage. Wir korrigieren ihn gerade, sodass die Melder separiert dargestellt werden
                Zuletzt geändert von Raphael Huckert; 05.11.2025, 09:05.
                  Hey Claudius, ckvoltus
                  FYI: ich habe im Shop gerade nach "MDT IP Interface" gesucht (auf der Webseite von MDT wird das Geräte als "IP Interface" angezeigt).
                  Die Suchergebnisse sind hier nicht so wirklich gut, evtl. lohnt es sich hier ein paar Synonyme zu pflegen.
                  "IP Schnittstelle" ergibt gewünschte Sucherergebnisse, bin aber auf diesen Suchbegriff initial nicht gekommen.
                  Nur zur Info, falls euch das hilft die Suche zu tunen.
                  Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.
                    Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
                    FYI: ich habe im Shop gerade nach "MDT IP Interface" gesucht ...
                    Moin bluegaspode , danke für den Hinweis. Sowas hilft uns immer. 😊
                    Wir haben die Anpassung gerade ausgespielt. Jetzt kannst du die Produkte auch über die genannte Suche finden.
