Jung Smart-Visu-Server
    Liebes SV Server Team,
    seit dem Update 1.0.830 lässt sich die als 13. von mir angelegte Areas nicht mehr aufrufen. Im SV-Home erscheint in der Menüleiste nur noch das Symbol ohne Text, allerdings um die fehlende Textzeile heruntergerutscht. Ein Klick darauf ist ohne Wirkung. Beim Löschen kommt der orange Warnhinweis. Nach einem Reset durch Wegnahme der Stromversorgung lässt sich eine neue 13. Areas anlegen, doch auch diese hat das selbe Problem.
    Tschüss, Michael
      Ist die lange Ladezeit jedes mal oder nur beim ersten Öffnen der Visu?
      Wenn es etwas länger dauert, wenn man die Visu das erste mal auf einem Gerät nach einem Update der Firmware öffnet, könnte ich mir das erklären. Das wäre auch nicht sonderlich schlimm, entscheidend ist ja, was bei der regelmäßigen Nutzung passiert.
        Nein, leider jedes mal wenn man die Visu wieder "aktiviert" (z.B. nach dem eine andere App auf dem iPad aktiv war...)
          es wäre super, wenn das Jung-Team uns etwas zeitnah auf dem Laufenden hält. Die Verschlimmbesserung ist eine Katastrophe.
          Vielen Dank vorab und Gruß
          Oliver
            Mist, ich kann nicht meckern :-)
            Läuft auf PC und Android Smartphone schneller und aktualisierter als vorher.
            Mir fehlt halt noch die Tasterfunktion
            Andreas
            Gruß Andreas
            2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
              Liebe Smart Visu Server Gemeinde,
              ein weiteres Update steht offiziell zur Verfügung.
              Einen detaillierten Updateverlauf finden Sie in Kürze unter:
              http://www.jung.de/application/fileb...-Changelog.pdf
              Folgende Neuerungen sind hervorzuheben:
              - Verzögerungen beim Start der Visualisierung wurden behoben
              Nach der Durchführung eines Softwareupdates empfehlen wir den Browsercache bei allen Client-Geräten zu löschen.
              Freundliche Grüße
              Ihr SV-Server Team
              Zuhause noch wohler fühlen
                Liebes SV-Server Team,
                nun ist die Verzögerung beim Aufruf nur noch sehr kurz (ca. 2-3 Sekunden). Danke für das Update.
                Tschüss
                Michael
                  super, habe gerade das Update 832 installiert. Sieht mal auf den 1. Blick nicht ganz so übel aus ;-) ... muss aber noch durchtesten!
                  Kurze Frage zu HUE bzw. ich habe eine Frage.
                  Ich habe einen Bewegungsmelder der eine Steckdose steuert, welche bei Bewegung geschaltet wird. In Verbindung mit HUE ist es natürlich etwas doof, da das HUE Leuchtmittel immer in den Ursprungszustand (weiss) geht. Kann ich irgendwie die Rückmeldung vom Bewegungsmelder nutzen, um das HUE licht anzusteuern. Also, so dass das HUE Licht direkt im vorherigen Zustand angeht? Dazu muss ich ja vom Bewegungsmelder eine Message an die HUE Bridge schicken ... hm ... entweder geht das gar nicht oder ich habe eine Denkblockade ;-)
                  Kann ich das evtl. über einer Aktion steuern. Der BWM gibt quasi mir einen Status, dieser wiederum schaltet dann das HUE-Licht an oder aus?!?!?
                  Hat jemand eine Idee?
                  Danke
                  Oliver
                  Zuletzt geändert von kloiner; 25.11.2016, 17:24.
                    Moin zusammen,
                    kurz zu meinem HUE Thema. Ich habe es soweit eingerichtet. Nun aber habe ich ein Taktungsproblem. Manchmal klappt es und die HUE wird durch den SV-Server richtig angefahren (Lichtfarbe und Dimmung), meistens aber kommt nur die Standardeinstellung. Ich bin grad am überlegen, wie ich sicherstellen kann, dass die Reihenfolge -> BWM -> Aktor schaltet Steckdose -> SV-Server gibt HUE die Farbe und Dimmung vor einhalten kann.
                    Für Ideen und Tipps wäre ich dankbar.
                    Oliver
                      Warum schaltest du die Steckdose mit der hue-Leuchte? Wäre es nicht einfacher und sinnvoller, die 230V dauerhaft eingeschaltet zu lassen und über hue ein/aus zu schalten?
                        Hallo volkerm,
                        ja wäre auch OK. Aber wie bekomme ich nun den BWM mit dem SV-Server zusammen? Der BWM gibt eine Gruppenadresse aus -> Status! Wie kann ich diese in die Funktion einfügen? Da hängts aktuell noch!
                        Oliver
                          Ich habe Probleme beim Arbeiten von meinem externen Laptop über einen VPN-Tunnel. VPN wird über eine Fritzbox realisiert und Shrew Soft VPNClient. Es funktioniert auch alles bis auf die Anzeige der Rückmeldungen. Da bleibt der Bindestrich stehen, egal ob 1bit, 1byte oder 2byte Wert. Jetzt erinnere ich mich, dass es auch lokal nicht funktionierte. Lokal ging es aber einwandfrei mit einem IPhone. Ich habe die GDATA Security auf meinem Laptop. Muss ich da ggf. noch was freischalten?
                          Gruß Micha
                            Hallo Micha,
                            letztes FW-Update wurde ausgeführt? Ist jetzt glaube ich die 832.
                              1.0.832 ist drauf. Allerdings steht hinter der 832 ein "Status: x" . Heißt das x nun OK oder Fehler? Unter UPDATE steht : System ist aktuell.
                              Gruß Micha
                                x bedeutet eigentlich 'Status wird abgefragt', wenn es stehen bleibt, sollte dann auch ein Update verfügbar sein.
                                Dann wird es aber ebenfalls mit diesem Satz angezeigt 'Update verfügbar'.
                                Die 832 is bei mir ebenfall geladen, das 'x' ist nicht vorhanden.
