Ja, einmal EIBPC.
HomeServer hatte ich mal kurz getestet und aktuell installiere ich SemiHouse.
SemiHouse reizt mich gerade, weil da das ControlTouch als Server und Client fungiert und es eine All-in-One lösung wäre...
ich habe seit gestern leider "Geistereingaben" auf meinen Touch. Seltsamerweise schein das eine Displayzeile zu betreffen die eine Toucheingabe auslöst, obwohl diese niemand auslöst. Ich habe in meiner Edomi VISU eine Notizfeld in der VISU Seite des Bildschirmschoner, die normalerweise Handnotizen ermöglicht. Hier werden die Eingaben als horizontale Linie festgehalten, ebenfalls ein Beweis dafür, dass das niemand von Hand selbst erstellen kann. Habe eine Kopie der VISU mit andere Auflösung auf einem ipad laufen. Dort habe ich diesen Fehler nicht.
Hi Thomas, wir hatten das schon bei einem anderen Betatester gesehen. Es ist so, dass der Touchcontroller auch selbst mitlernt. Hier scheint er aber irgend ein Problem zu haben. Geholfen hat bei dem Tester den Strom über einen gewissen Zeitraum abzuschalten. Bei ihm war es eine Woche aber vermutlich geht’s auch kürzer. Wir werden hier nochmal Rücksprache mit unserer Entwicklung halten.
Zuletzt geändert von gerald090; 11.02.2018, 12:09.
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
Hab soeben eine Mail von PEAKnx bekommen und die Info erhalten, dass es wohl Probleme beim Abzug der 20% gab.
Der Rechnungsbetrag darf entsprechend angepasst werden.
Werf mal die komplette Netzwerkkarte raus und fahre den Rechner runter.
Ich kenne das von früher, da konnte Windows die Information nicht richtig zwischenspeichern (Warum weiß ich nicht mehr, hatte irgend einen unsinnigen Grund).
Beim aufwachen versucht Windows dann die zwischengespeicherte Konfig zu lesen, klappt nicht, also wird es verworfen und man stand ohne Gateway da.
Komplette Löschen der Netzwerkkarte inkl. Treiber hatte damals geholfen.
Ob es hier hilft. Keine Ahnung. Ist halt ein Versuch.
hatte ich ich gestern ebenfalls ausprobiert - ohne Erfolg
Raspi 3B mit IPS 4.3 prof., AudioMax-Multiroom KNX/EIB, DALI, 1Wire, habridge für Alexa/EchoDots
Mir ist da noch etwas aufgefallen (zumal ich ja das Gefühl hatte, daß es vor dem Windows-Update funktioniert hat:
Auf dem Screenshot von der Netzwerkkarte sehe ich, daß bei der Erstinbetriebnahme, ein Treiber aus oem29.inf geladen wird. Zukünftig wird aber immer die oem16.inf verwendet. Zufall? Sind da andere Treiber drin?
This gallery has 1 photos.
Ich benutze ein Planet IPOE-162S. Funktioniert gut und stabil.
In meiner Gira UP ist auch genug Platz. Die sitzt allerdings etwas tiefer.
Versorgung kommt über den Switch.
