Erste Bilder des neuen Controlmini
Dieses Thema ist geschlossen.
    ist so ...
      Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigen
      Der ControlMini ist super verarbeitet!
      Aber auch ich mußte mich mit den extrem dünnen Glas erst anfreunden. Man hat den Eindruck das das jeden Moment kaputt geht.
      wir wollten euch jetzt mal mit einem kleinen Video demonstrieren, dass eure Angst nicht ganz begründet ist
      Ich habe das Video auch im Anfangs -Thread angehängt bzw. hier:
      https://youtu.be/rCeAJbSnL9g
      Zuletzt geändert von gerald090; 22.02.2018, 11:17.
      lg Gerry
      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
        Haha cooles Video. Danke und danke auch von armen Mitarbeiter als Versuchskaninchen.
          Ist effektiv so, dass das Glas Fettanfällig....natürlich ist das meiner Frau auch sofort aufgefallen.
          1. Hat schon jemand das Problem mit der Netzwerkverbindung behoben? Momentan habe ich eine Zwischenlösung indem ich das Gerät nicht in den Standby schalte sondern nur in den Bildschirmschonermodus.
          2. Bei mir besteht weiterhin das Problem, dass das Touchpanel überall präzise reagiert nur nicht wenn ich in der Taskleiste auf die Lautstärkeregelung drücke. Dort muss ich immer gut einen halben cm links drücken damit diese sich öffnet.
          Hat noch jemand dieses Problem?
            Ich hatte Probleme ein maximiertes Fenster zu schließen (also oben rechts), ich hab es nicht hinbekommen und musste das Fenster etwas in die Mitte verschieben damit es geht.
            Den touch kann man nicht kalibrieren oder?
              Genau das selbe Problem habe ich bei mir auch. Teilweise ist es schwer ein Fenster zu schließen.
                Guten Morgen,
                eine leichte Abweichung auf der rechten Seite am Touch ist bei den Vorserientouch normal, da diese komplett neu entwickelt wurden und eine weitere Produktionsrunde wieder dazu führt, den Touch im gesamten zu optimieren (Hardware)!
                Falls jemand größere Abweichungen hat, sollte er den mitgelieferten Touchstift nehmen, an den Touch drücken und uns ein Foto senden. Wenn dieses eure beschriebene Ungenauigkeit zeigt, werden wir den Touch natürlich austauschen!
                lg Gerry
                  Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
                  Guten Morgen,
                  Wie gesagt bei mir geht jede Stelle mit Ausnahme dieser Stelle an der Taskleiste. Sei es mit Touchstift, mit oder ohne Glas. Dies ist leider sehr ärgerlich da das Panel ansonsten wierklich super ist und ich mich bereits freue dieses in meinem Neubau zu installieren.
                  Aber auch von mir an dieser Stelle mal ein grosses Lob für dieses GAILE Panel, einige Freunde mit Smart-Häuser sind bereits neidisch
                    Ich habe das Panel nun seit einer Woche in Betrieb und bin grundsätzlich begeistert. Ich nutze IPSView als Visualisierung.
                    Es gab keine Probleme bei der Montage. Nach den anfänglichen Berichten hier dachte ist, dass das Glas sehr filigran ist. Es ist jedoch sehr gut verarbeitet und ich habe keine Schwierigkeiten beim Abnehmen. (Also beim Abnehmen des Frontglases ) Positiv überrascht bin ich davon, dass das Gerät trotz AP Montage nicht weit von der Wand absteht.
                    Folgende Dinge sind mir aufgefallen (auch wenn sie teilweise hier schon genannt wurden):
                    - Lautsprecher könnten lauter sein
                    - die grüne LED ist extrem hell und im Dunkeln störend (bei mir AP Montage)
                    - Vorinstallierte GIRA Software ... auch wenn das Panel an vielen Stellen ein vorhandenes dieses Herstellers ersetzt, so denke ich trotzdem, dass es nicht erforderlich ist, die Software vorher zu installieren.
                    - Es hängt seit zwei Tagen ein Windows Update fest. Das Panel versucht, das Update zu installieren, schafft es aber nicht.
                    Grundsätzlich ein sehr sehr gutes und schönes Gerät.
                    Grüße,
                    Christoph
                      Heute habe ich für euch einen Fingerprint -Test!
                      Folgende Erfahrungen wurden bis jetzt zum Thema Fingerabdruck gesammelt:
                      Ich zeige euch Glasoberflächen:
                      • Eine behandelte Oberfläche von Apple am iPad Air2.
                      • Unsere derzeit behandelte Oberfläche des Betaglas.
                      • Ein Rohglas ohne Behandlung.
                      https://youtu.be/yhtJ6rbwVCU
                      Ihr werdet sehen, die Anfälligkeit für Fingerabdruck ist unterm Strich immer gleich!
                      Was den Unterschied aber sehr wohl ausmacht, ist die Gleitfähigkeit und wie einfach der Fingerabdruck wieder zu reinigen ist!!
                      Wer sich traut, kann mal einen wasserfesten Stift nehmen und versuche, auf das Controlmini Glas etwas aufzumalen.
                      Das Ergebnis wird sein, es hält nicht.
                      Achtung, nur auf der Vorderseite testen, die Rückseite ist unbeschichtet. Da wird's dann schwierig mit der Entfernung des aufgemalten
                      lg Gerry
                        Falls jemand aus Versehen doch die falsche Seite beschrieben hat: mit einem handelsüblichen Radiergummi habe ich Spuren von wasserfesten Stiften von bisher jeder glatten Oberfläche herunter bekommen. Vorher aber testen, ob der Radiergummi selbst färbt.
                          Mal was ganz anderes. Habt Ihr auf euren Controlmini einen Virenscanner draufgepackt ?
                          Ich bin sonst sehr Mac lastig und habe mir dazu bisher wenig Gedanken machen müssen. Nachdem mit dem Controlmin wieder ein Windows Client eingezogen ist,
                          stellt sich mir eben die Frage. Vielen Dank für euer Feedback.
                          mfG
                          Matthbot
                            Guten Morgen,
                            Also ich habe es eben mit dem Touchstift und Paint ausprobiert. An der rechten Seite verschiebt sich die Eingabe ab 2 cm vom Rand erst ein bisschen und umso mehr zum Rand hin um etwa 0,5cm. Das ist finde ich schon ziemlich viel, selbst bei einer FHD auflösung.
                            Ich habe ein Bild angehängt, wenn ich mit dem Stift noch weiter nach rechts fahre verschwindet der "Cursor" im Rand.
                            An der Linken seite gibt es auch eine ungenauigkeit, aber nicht so extrem.
                            Zuletzt geändert von simonlaessig; 23.02.2018, 17:05.
                              Also ich habe auch gerade diesen Versuch durchgeführt. Mit Stift kann ich das Phänomen bestätigen. Aber wenn ich mit dem Finger male und seitlich meine Fingerkuppe beobachte, sieht es ganz anders aus. Mit dem Finger sehe ich keine Versatz. Daher ist das aus meiner Sicht dem Stift geschuldet Oder das Display ist auf einen Finger kalibriert
                                Hm also ich kann das phänomen auch mit meinem finger bestätigen, ich seh schon, du hast einfach optimierte finger.
