Ok das hat funktioniert, danke.
Dieses Thema ist geschlossen.
Kleine Verständnisfrage.
Wieso wird mir hier die Hauptgruppe 2 nicht mehr angeboten? Sorry für das gedrehte Bild....warum auch immer.
Leider kann ich von der Visu keinen Screenshot machen
CA14AF5A-5566-41B0-BE0C-FA6F89B154BB.jpegZuletzt geändert von magiczambo; 05.02.2019, 12:49.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
die Gruppenadressen die vorgeschlagen werden sind bereits nach der benötigten Länge gefiltert. Für die Rückmeldeadressen Kühlen und Heizen ist in der YOUVI Visu ein Datenpunkt mit einer Länge von 1-Bit vorgesehen.
Kannst du uns dein Projekt an Support@peaknx.com zukommen lassen? Dann würden wir uns das nochmal genauer anschauen
Gruß Marcel
Hi beim MDT Heizungsaktor kann ich nur mit Sollwertverschiebung arbeiten (1bit/1byte/2byte). Ich kann maximal den Komfortwert als Ziel verändern.
So wie ich das sehe, kann eure Visu keine Verschiebung oder? Sprich es ist aktuell noch nicht möglich Heizungen ohne direkte Sollwertübermittelung zu steuern?
Gast
Hallo traxanos,
kannst du mir die Bezeichnung des MDT Heizungsaktors mal schicken? Ich würde mir die Einstellungen des Aktors gerne in der ETS ansehen, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit ihn in der Youvi abzubilden.
Jan
die haben nur einen https://www.mdt.de/Heizungsaktoren.html mit unterschiedlichen Kanälen (ich habe den AKH-0800.02).
Hatte schon überlegt über die Komfort Temperatur zu gehen, das macht aber dann nicht das was ich brauche und und es hat auch unschöne Nebeneffekte.
Da häng ich mich mal mit dran! Habe auch MDT Aktoren.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenHi beim MDT Heizungsaktor kann ich nur mit Sollwertverschiebung arbeiten (1bit/1byte/2byte). Ich kann maximal den Komfortwert als Ziel verändern.
So wie ich das sehe, kann eure Visu keine Verschiebung oder? Sprich es ist aktuell noch nicht möglich Heizungen ohne direkte Sollwertübermittelung zu steuern?Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Gast
Hallo traxanos, hallo magiczambo,
wie nutzt ihr den Heizungsaktor?
Ist die Betriebsart "integrierter Regler" oder als "schaltend" bzw. "stetig" eingestellt?
Meine letzte Frage wäre noch, welchen Sensor ihr zur Temperatureinstellung nutzt?
Jan
Ich denke die meisten werden die Betriebsart integrierter Regler benutzen, welches ja einer der größten Vorteile des Aktors ist.
Temperatursensoren sind bei mir in den MDT Tastern oder über OneWire SensorenZuletzt geändert von magiczambo; 06.02.2019, 14:22.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Gast
Also ich habe mir das ganze gründlich angesehen und wie traxanos schon geschrieben hat, ist momentan der einzige weg die MDT Aktoren mit YOUVI zu nutzen mit der Komfort Temperatur.
Ich habe mir das Problem vermerkt und wir werden intern besprechen wie wir hier eine Lösung finden.
Jan
Naja das ist je egal ob Schieberegler oder Up/Down...man kann eben nicht die absolute Temp sendenZitat von traxanos Beitrag anzeigenHi,
wenn es unbedingt ein Schieberegler (statts up/down buttons) sein muss, dann könntet ihr ja einfach die Differenz errechnen und als 2B senden.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
