Hi.
Ich mache das per NFS (glaub ich).
Aufjedenfall hab ich eine tadellose Verbindung.
Is ne synology.
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Ich habe mich etwas mit der FTP Verbindung beschäftigt.
Per FTP kommt eine Verbindung zu stande. Wenn ich per SFTP die Snaps auf meinem NAS speichern möchte muss ich per SSH Port22 den Login machen. Für diesen muss der User aber Adminrechte für das NAS besitzen, was ich eigentlich nicht möchte. Dahua unterstützt FTP mit SSL/TLS aber nicht, was das NAS aber hergibt.
Also entweder FTP unverschlüsselt oder SFTP und User mit Adminrechten auf dem NAS:/
Nichtdestotrotz wird per FTP auch nichts auf dem NAS gespeichert, obwohl der Test zeigt das alles OK ist.Angehängte Dateien
Bei solchen Problem immer erst ganz vorne anfangen, also hast Du mal geprüft ob die Benutzer beide die richtigen Rechte haben? Haben beide Kameras aus deinem NAS einen eigenen Account? Kannst Du ohne Kamera mit diesen Daten z.B. eine SFTP Verbindung aufbauen?Zitat von prozanko Beitrag anzeigenDie Kamera 1 hat Snaps auf meinem NAS gespeichert, Kamera 2 nicht.
Mit den IE funktioniert der Zugriff soweit ganz gut, damit kann ich schon gut leben. Was aber nervt ist das dass Ablegen der Snaps nicht richtig funktioniert. Diese will ich auf meinem NAS speichern, bekomme es aber per FTP, SMB oder NFS Freigabe einfach nicht hin.
Was eigenartig ist: Ich habe zwei IPC-HDW5231R-Z Kameras, beide mit der selben Firmware.
Bei Kamera 1 habe ich als Speicherort per SMB /Download/Test_FTP_Dahua/Cam1/ angegeben, bei Kamera 2 /Download/Test_FTP_Dahua/Cam2/. Beide Verzeichnisse sind auf dem NAS erstellt und für jede Kamera gibt es einen eigenen User.
Die Kamera 1 hat Snaps auf meinem NAS gespeichert, Kamera 2 nicht. Ich habe in beiden Kameras anschließend die Speicherverzeichnisse getausch, daraufhin wurden von Kamera 1&2 keine Snaps mehr abgelegt. Einstellung zurückgesetzt, somit müsste ja zumiundest Kamera 1 Snaps unter /Download/Test_FTP_Dahua/Cam1/ ablegen, aber nichts da. Seitdem speichert Kamera 1 auch nichts mehr auf das NAS ab. Scheint als würde die Soft- oder Firmware der Dahua irgendwie Probleme bereiten. Zumindest SFTP müsste doch funktionieren!?! Ich hoffe aber dass der Fehler doch in meiner Konfiguration liegt, weiß aber so langsam nicht mehr weiter:/
Das ist in der Tat ziemlich lästig, auch ich wäre für einen Tip dankbar, wie man alle Bilder eines Tages in ein Verzeichnis bringt.Zitat von prozanko Beitrag anzeigenDie ausgelösten Snapshots landen bei mir unter:
\Test_Dahua\Cam1\3CPAA5EF45EF230\2019-02-01\001\jpg\11\31
Es wäre praktischer wenn die einfach direkt unter \Test_Dahua\Cam1\Tagesangabe\ zu finden wären, dann hätte man nicht so viel rumgeklicke.
Es wäre praktischer wenn die einfach direkt unter \Test_Dahua\Cam1\Tagesangabe\ zu finden wären, dann hätte man nicht so viel rumgeklicke. Am besten hilft man sich da mit der suche nach *.jpg, dann hat man eine Liste mit allen Snapshots.
Mit dem IE funktioniert es recht gut, danke für den Hinweis.
Nachdem ich das eher selten benötige, verwende ich dafür dann einfach einen IE. Damit kann ich gut leben.Zitat von prozanko Beitrag anzeigenDas Abspielen per Weboberfläche finde ich weniger gelungen, zumal man das NACL Plugin braucht.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es gibt Snapshots die automatisch ausgelöst werden, z.B. aufgrund von IVS-Events oder periodisch etc. Die landen irgendwo auf der Speicherkarte bzw. dem NVR etc.Zitat von prozanko Beitrag anzeigenBei den Schnappschüssen ist es auch nervig zwischen den Ordnern hin und her springen zu müssen, da würde ein Ordern für den ganzen Tag voll ausreichen. Zumal ich diese auf der Cam gar nicht wiederfinden kann wenn ich lokal als Speicherort ausgewählt habe?!?
Dann gibt es die Snapshots, die du manuell durch Klicken im Browser auslöst. Das sind die lokalen Snapshots. Und lokal meint hierbei nicht lokal auf der Kamera, sondern lokal auf dem Rechner an dem du sitzt. Wo genau kannst du einstellen unter Settings/Video/Path.
Danke für die Antworten. Das Abspielen per Weboberfläche finde ich weniger gelungen, zumal man das NACL Plugin braucht. Oder gibt es da eine Alternative? Mir geht es hauptsächlich darum eben mal schnell was schauen zu können ohne erst das Plugin oder Tool auf einen PC (Tablet?) installieren zu müssen.
JeppZitat von prozanko Beitrag anzeigenDie Kamera nimmt die Videos aber als .dav Datei auf
Nein, da die "gängigen" Formate durchaus Nachteile haben, z.B. rückwärts wiedergeben etc.Zitat von prozanko Beitrag anzeigenKann man in dieser nicht einstellen dass diese in einen gängigen Format abgespeichert werden?
Die Kamera bietet in ihrer Weboberfläche alles, was man zum Betrachten und Durchsuchen braucht. Es ist nicht vorgesehen, dass du direkt auf die interne Speicherung zugreifst. Auch wenn du interne Speicherung auf ein NAS auslagerst, es bleibt eine Speicherung für interne Zwecke.Zitat von prozanko Beitrag anzeigenDes weiteren legt die Kamera die Videos und Snappschüsse in viele Unterordner ab, auch alles andere als praktisch:/
FTP bekomme ich in der Kamera einfach nicht hin. Wenn ich als Speicherquelle das NAS auswähle dann geht es. Die Kamera nimmt die Videos aber als .dav Datei auf, was ja total unpraktisch ist. Kann man in dieser nicht einstellen dass diese in einen gängigen Format abgespeichert werden?
Port 22 ist bei mir für SSH konfiguriert. Ich komme aber mit einen FTP Tool aber über den Port 21 ganz normal auf mein NAS drauf, somit müsste es an der Cam liegen.
irgendwie bekomme ich es nicht hin die Kamera per FTP an mein NAS anzubinden. Der User ist soweit richtig angelegt und funktioniert. Die Kamera bekommt aber keine Verbindung hin. Wenn ich Speicherort NAS aussuche passiert auch nichts.
Oder wie kann man am besten Aufnahmen und Snappschüsse speichern? Auf der SD Karte ist es ja nicht wirklich brauchbar da man sich immer anmelden muss. Würde am liebsten diese auf meinen NAS als mp4/bmp ablegen. Vor allem ist die Wiedergabefunktion ziemlich umständlich:/
GrüßeAngehängte Dateien
also ich weiß ja nicht wie ihr das alle macht aber ich hatte jetzt mit AliExpress seit Oktober 2018 nur Ärger.
Die erste Kamera war eine Enttäuschung, weil seltsamerweise nach wenigen Wochen defekt. Kein Bild mehr. Alles hat weiterhin wunderbar funktioniert, also Web UI etc. nur kein Bild mehr zu sehen. Ich vermute irgend ein Problem mit dem Sensor oder grundsätzlich schlecht verkabeltes/gelötetes Innenleben oder sonst was.
Naja jedenfalls sollte sie erst wieder zurück gehen, bevor ausgetauscht werden kann, weil die Herrschaften mir nicht glauben wollten, dass es ein Hardware Problem ist. Versucht mal einem Chinesen, der kaum englisch kann per E-Mail Verkehr zu erklären, dass ihr kein Technik Dau seid. Nachdem bei AliExpress scheinbar übrigens alle Verkäufer behaupten alles wäre jederzeit lagernd und sofort lieferbar, sieht die Realität übrigens leider anders aus. Scheinbar soll das nur dazu verleiten zu bestellen und ist dann mit enormen Wartezeiten verbunden.
Bisheriges Ende vom Lied, ich sollte endlich diese Woche ein Ersatzgerät bekommen. Nur leider wurde es per Standard Post verschickt ohne Deklaration und Dokumentation. Heute beim Zoll gewesen, Paket musste geöffnet werden und die Aushändigung wurde prompt aufgrund fehlender deutscher Gebrauchsanweisung verweigert.
Klar, warum nicht den deutschen Verbraucher so stark bevormunden. Er könnte ja selbst entscheiden, dass eine Anleitung auf Englisch völlig ausreicht, weil der englischen Sprache mächtig? Die EU und Deutschland sind ja echt einfallsreich sich vor den Chinesen abzuschotten. Und dann werfen wir Herrn Trump nationale Interessen vor
Naja wie dem auch sei, meine Geschichte mit der Dahua Kamera geht scheinbar weiter. Bestellt am 09. Oktober 2018 und noch immer halte ich keine funktionierende Kamera in den Händen...
Beste Grüße,
ArPaZuletzt geändert von ArPa; 01.02.2019, 10:48.
