Zu knapp würde ich das nicht auslegen, da die Leuchtmittel auch Toleranzen haben können und eine ständig "an der Grenze" arbeitende Sicherung ist auch nicht optimal (gerade bei flinken Sicherungen).
Beleuchtung HESILED weggeschmort, Sicherung nicht ausgelöst
Hängt halt auch vom Querschnitt der "feinen" Litze am Verbraucher ab - je dünner, desto weniger Reserve bei der Absicherung. Wichtig ist halt, dass die Sicherung auslöst bevor es einen thermischen Schaden an der Leitung gibt. Das kann man pauschal leider nicht beantworten.
Was für einen Querschnitt hat denn die Anschlussleitung am Verbraucher? Zum Vergleich: Flachbandkabel von HDDs haben sowas um die 0,06...0,09mm², viele z.B. bei Ebay angebotene RGB-Leitungen haben oft 0,14mm². Letztere habe laut Tabelle rund 2A Strombelastbarkeit bei 30°C Umgebungstemperatur, da würde also auch eine 1,5A Sicherung reichen.
Gute Frage, handelt sich um die LED Spots von Voltus. Muss ich heute Abend mal nachschauen.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenWas für einen Querschnitt hat denn die Anschlussleitung am Verbraucher?
Ich muss das Thema nochmal hochholen.
In dem Verteiler wurden vom Verteilungsbauer noch Träge Feinsicherungen verbaut. Nach Rücksprache mit Voltus habe ich Superflinke Sicherungen eingebaut. Im Büro / Gästezimmer habe ich drei Voltus 30934 Spots verbaut, die vom zentralen Meanwell HLG Netzteil und einem Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer betrieben werden.
Jetzt ist es mir schon zwei Mal passiert, dass die Sicherung "durchgebrannt" ist. Beim ersten Mal nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten, heute das zweite Mal, nachdem die LEDs ca. 15 Minuten an waren.
Bei 24V ziehen die drei mal 9 Watt LEDs ja 1,125A. Daher bin ich davon ausgegangen, dass eine 1,6A superflinke Sicherung ausreichen müsste. Dem scheint aber leider nicht so zu sein. Kann sich das jemand erklären? Soll ich höher absichern? 2,15A zum Beispiel?
Grüße,
Alex
Würdet ihr eventuell trotzdem die von concept vorgeschlagenen Sicherungungshalter in dem Shop aufnehmen oder kannst du zu denen etwas sagen warum evtl. nicht =)Zitat von Voltus Beitrag anzeigenHm.... Ich sehe kein Problem von Phoenix Sonderpreise für die Halterungen zu bekommen.
Sicherungsreihenklemme - PT 4-FSI/F-LED 24 - 3208964
https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&pcck=P&tab=1
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
ok, soeben angestoßen!Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
- Likes 1
Vielen Dank!Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Sorry ich meinte diese:
PT 6-FSI/C-LED 24 - 3212172Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
ok, auch diese wird gerade angelegt.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Habe eben nochmal nachgeschaut, deine vorgeschlagenen Sicherungsklemmen sind nicht für Kfz Sicherungen! Sondern diese:Zitat von concept Beitrag anzeigenIch möchte hier noch mal einen Nachtrag machen, vielleicht interessant für alle die 24V-Zentrallösungen neu planen:
- Wie bereits weiter vorne im Thread festgestellt, können die meisten der standaradmässig bei den Distributoren erhältlichen 5x20mm Sicherungen eine zu hohe Verlusleistung produzieren, die über der Spezifikation des HESILED-Sicherungshalters liegt und diesen sogar zum schmelzen bringen kann
- In den Herstellerkatalogen findet man zwar Sicherungen mit kleinen Spannungsabfällen (und demzufolge Verlustleistungen), diese sind aber bei den üblichen Distributoren kaum erhältlich (in der Schweiz gar keinen gefunden). Und beim Hersteller 5000 Stk pro Stromwert bestellen, damit er uns was liefert, ist auch etwas Wahnsinn...
- Die mir derzeit am sinnvollsten erscheinenende Lösung ist die Sicherungsreihenklemme - PT 4-FSI/F-LED 24 - 3208964
diese wird mit den KFZ-Fachsicherungen bestückt, woraus sich 2 Vorteile ergeben: erstens sind die Sicherungen für Kleinspannungen gemacht und haben wegen der geringeren benötigten inneren Abstände einen wesentlich kleineren Spannungsabfall (und somit kleinere Verlustleistung); zweitens ist die Sicherung einfach vorne auf den Sicherungshalter gesteckt und kann Wärme viel besser an die Umgebungsluft abgeben. Der Sicherungshalter ist spezifiziert für max 15 A bei Einzelanordnung und 10 A bei Verbundanordnung. Den Sicherungshalter gibts beispielsweise bei Conrad, aber ihr könnt ja auch Voltus beknien...
Die Daten der passender Sicherungen gibts hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/da..._5_A_de_en.pdf
Achtung: Maximalspannung ist 32V, passt also nur für das "LED-gedöns", dafür aber meiner Meinung nach perfekt
Für deine Sicherungshalter sind dies die richtigen Sicherungen:
https://m.reichelt.de/Miniatur-Siche...2&GROUPID=7657
Kleinstsicherungen,SMD-Sicherungen,Geräteschutz-Sicherungen,Miniatur-Sicherungen, Picofuse und SMD SicherungenZuletzt geändert von MasterOfPuppets; 27.10.2017, 09:58.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Danke denn diese sind für die Kfz Sicherungen geeignet. =)Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
ok, auch diese wird gerade angelegt.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Na, Du scheinst noch ein altes Auto zu fahrenZitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
PT 4-FSI/F-LED 24 - 3208964 ist für Sicherungen Typ F (Miniature), die Klemme ist nur 6,2mm breit (die setze ich ein),
PT 6-FSI/C-LED 24 - 3212172 ist für Sicherungen Typ C also die grossen Dinger, die Klemme ist dann 8,1mm breit
funktionieren dürften beide Klemmen. Ich habe halt keinen Platz zu verschwenden in meinen Verteilern...
Edit (für Schweizer): die Miniature-Sicherungen Typ F zum PT4... gibts hier günstig: bei Distrelec nach "minioto" suchenZuletzt geändert von concept; 28.10.2017, 14:05.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Ist BJ. 2016
Dann habe ich mich vertan, ich bitte um Entschuldigung :P
Ich habe beide Typen in meinem Audi verbaut^^
Die Größeren (Typ C) für stromhungrige Verbraucher (z.B. Standheizung) überwiegend aber die kleinen (Typ f) da hast du recht^^
Gruß PierreGruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
