Es werde Licht: Beispiel-Schaltplan für zentrale LED-Versorgung mit Lunatone-Dimmer
Die Parallelschaltung ist kein "Workaround" sondern ein Feature, das von Enertex so designt wurde,
Ja, das ist richtig erkannt plus die erwähnte Minimierung von Entwicklungs-, Zertifizierungs- und Herstellungskosten. Schließlich fertigen wir nicht in China, sondern in Forchheim unter den deutschen Arbeitsbedingungen etc.
Idee an enertegus: bei einem eventuellen späteren Redesign wäre ein KNX-Anschluss, welcher System OK (regelmässig), Ausgangsspannung und Strom sowie Temperatur der einzelnen Netzteile liefert eine nette Erweiterung für die, welche die NG per externer Logik überwachen wollen.
Naja, das Netzteil ist ja kein KNX Gerät, somit würden die Anwender ohne KNX was kaufen müssen, was sie gar nicht brauchen. Schaltkontakt oder ähnliches: auch das kostet extra...
Weil sich einige die PT 4-FSI/F-LED 24 Sicherungsklemmen optisch nicht so richtig vorstellen können und die auch im Phoenix-Katalog nicht bestückt abgebildet ist, hier ein Foto aus einem Verteiler.
Die aus der KFZ-Elektrik bekannten Sicherungen werden einfach (wie im Auto auch) oben eingesteckt. Damit sind die "an der frischen Luft", was thermisch ideal ist.
Stecken und ausziehen geht von Hand oder aber einfacher mit einer Flachzange.
Und so sehen die Sicherungen dazu aus.
Hallo Michael Voltus, wann können die Leute bei euch die PT 4-FSI/F-LED 24 - 3208964 Sicherungsklemmen bestellen?
Ich werde schon per PN nach Bezugsquellen angefragt!
Die Infos zu den passenden Sicherungen hast Du ja inzwischen
Hallo Heinz,
die können auch jetzt per Email oder Bestellkommentar hinzubestellt werden. Im Shop sind die vermutlich ab Donnerstag. Am Lager dann auch in wenigen Tagen.
Hallo Michael, in manchen Dingen bist Du echt spitze, also ausgenommen Elektrofahrzeuggedöns halt
