LED Stripe Sammlung
    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
    Ich denke, dass Planungsfragen hier nicht so rein passen, vor allem da Dachschrägen immer etwas besonderes sind und sicher eine eigene Diskussion rechtfertigen. Idealerweise dann mit mehr Informationen (Grundriss, etc.). Auf die technischen Daten kommt es erst im letzten Schritt an, damit würde ich aber nicht anfangen.
    Mir wurde das jetzt nicht als neuer Beitrag angezeigt ... ich mach mal einen neuen auf
      Hallo
      ich wollte für die Kinderzimmer eine homogene RGB-Lichtleiste einbauen und hatte dabei von Iluminize den Artikel 303.200 herausgesucht, da dieser mit 120 LEDs pro Meter angegeben war. Leider ist dieser nicht lieferbar und wird es in der Form laut Support auch nicht mehr geben ("... wir erhalten das Nachfolgemodell, mit ähnlichen Spezifikationen, jedoch nur noch 8mm breit...")
      Habt Ihr mir eine Empfehlung für meine Anforderungen:
      * RGB (oder vielleicht doch RGB+W)
      * Homogene Lichtlinie muss möglich sein (ich habe nicht mehr als 3cm Tiefe in der Betondecke verfügbar)
      * Der 11770K von LED-Konzept könnte passen, ist aber doch recht teuer mit knapp 20 € / m
      Oder doch auf das Nachfolgemodell von Iluminize warten?
      Was meint Ihr?
      Wimpf
      PS: Tolle Sammlung und Infos!
        nimm doch unseren RGB Stripe. Der hat die RGB Lichtmischung direkt auf dem Chip und einen sehr geringen Lichtpunktabstand:
        https://www.voltus.de/beleuchtung/na...v-dc-ip20.html
          Soll das auch für weißes Licht taugen oder nur als bunter Effekt?
            Hallo
            Eigentlich nur Effekt. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass auch der Schreibtisch mit darunter steht kann ich es mir auch vorstellen, dass die Kinder vielleicht doch weißes Licht haben wollen irgendwann.
            Wichtigster Punkt für mich ist, dass die Linie homogen ist (also keine Lichtpunkte zu erkennen sind).
            Wimpf
              Dann brauchst du einen Strip mit Weißkanal, die Lichtqualität (Farbwiedergabe) von Mischweiß aus RGB ist übel.
                also suche ich einen Strip mit Weißkanal der eine homogene Lichtlinie ermöglicht. Also > 60 LEDs/Meter. Gibt es sowas?
                Wimpf
                  ich habe für meine LED Linien durch das Haus LED Stripes von Randlight eingesetzt.
                  Die haben 240 LED´s pro/m und machen so eine schöne homogene Lichtlinie.
                  Sind aber nur WW oder KW !!
                  Grüße David
                    Ob homogene Linie oder nicht hängt auch immer stark vom Aluprofil bzw. dessen Tiefe ab. In der Küche verwende ich bei mir sehr flache Profile und musste auf 240 LEDs/m gehen, un eine homogene Linie zu erhalten, während mit tieferen Profilen 120 LEDs/m locker ausreichen.
                    Dann spielt auch noch die Lichtstärke eine Rolle, bei schwachen oder gedimmten LEDs sieht man sehr bald die Punkte.
                      Hi Voltus,
                      Ihr schreibt, dass der Steifen von beiden Seiten angeschlossen werden muss. Ich habe aber in der Betondecke nur an einer Seite einen Anschluß vorgesehen.
                      Wimpf
                        Nja müssen nicht aber ab Längen > 5m ist es sehr empfohlen, weswegen Rollenware an Stripes auch meist in 5m Portionen verkauft werden. Bei längeren Stücken mit einer Einspeisung besteht schnell die Gefahr von unterschiedlichen Helligkeiten am Anfang und Ende des Stripes, gleiches gilt für sehr leistungsstarke Stripes.
                        Diese Montageempfehlungen sind aber eigentlich keine Neuigkeit und exotische Information, kann man also bei der Planung berücksichtigen.
                        Wie lang ist denn dein Segment Stripe?
                          Hi, der Streifen ist 4,87m lang.
                            Tja dann ausprobieren. Ist nicht ideal gerade bei 100% Last aber gehen wird es. Die Aluprofile gegen den Hitzetod sind wichtiger.
                              Gibt es Meinungen hierzu:
                              https://meine-leds.com/5-Meter-LED-S...00K-21W-M-IP20
                                Ich möchte mein Büro mit LED Strips beleuchten. Hab aber nur einen normalen Deckenauslass vorgesehen, sprich es schaut ein 5x1,5 NYM aus der Decke. 24V Versorgung kommt direkt aus der Verteilung. Habt ihr eine Empfehlung wie man die Strips optisch einigermaßen ansprechend an NYM adaptiert? Einfach in einem Baldachin verklemmen?
