Strahlung messen
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ich werde irgendwann noch ein kleines TFT als reines Anzeigedisplay designen, meinst Du das?
    Ja genau das! Es gab mal eine Diskussion irgendwo hier in den Untiefen wegen Anzeigen/TFT/OLED, da hattest du was kommentiert, war aber eher recht nebulös
      Hmmm...stehe grad aufm Schlauch.
      Könnte mir vorstellen er meint "The Bawler"...
      Frank
        Ah, die TFT-Anzeige...kommt auch noch :-) Die Heulboje wäre dazu auch nur bedingt geeignet.
          Hier schonmal eine erste Leseprobe (Bilder musste ich leider komprimieren) zum "Anfüttern"
          BURLI_Bauanleitung V1.0_Leseprobe.pdf
            Hallo Stefan,
            das sieht ja (wie nicht anders zu erwarten war...) mal wieder richtig gut aus!
            Ich freu mich schon richtig auf die Lieferung...
            Jochen
              Hallo Stefan
              Hammergeil!
              Achja: Seite sechs zwischen den Bildern sollte sicher
              Nun wird die Platine...
              heissen. Just my two cents...
              Kind regards,
              Yves
                Fertig
                  Danke für den Hinweis Yves, ich habe aber auch noch gar nicht korrekturgelesen und die Formatierung ist auch noch nicht final :-)
                  x3Muha : Wie...? Du hast jetzt aber nicht gleich den Lötkolben geschwungen...oder etwa doch???
                    Ich mache jetzt aber Schluss für heute mit der Anleitung...30 Seiten sind schonmal geschafft. Morgen gehts weiter :-)
                      Doch Madame ist wegen rückenschmerzen ins bett und ich hab eigt. den ganzen tag auf die Anleitung gewartet naja so mehr oder weniger
                      aber ich hab mir auch schon Gedanken gemacht wie du das zusammen bauen möchtest nur die Aderendhülsen als Abstandshalter darauf bin ich nicht gekommen.
                      Freu mich wenn es weitergeht hab noch bis Dienstag Faschingsurlaub
                      Dir einen ruhigen schönen Abend und danke für die großartige Arbeit
                        Dankeschön...und bitte warte noch, bis alles fertig ist (ich denke bis morgen Abend ist zumindest der BURLI komplett, die Gewitterwarner-Extension kommt danach). Da kann man schon einiges falsch zusammenlöten, gerade bei den Sensoren sind die Stiftleisten unterschiedlich anzubringen und beim GW1 wird alles anders angebracht als in dessen eigener Bauanleitung...
                          Keine Sorge ich warte bis die Bauanleitung da ist.
                          Hab da auch nicht vorher angefangen nur mal geschaut und überlegt wie ich es machen würde.
                            Dann bin ich beruhigt :-)
                            Und gute Besserung an die bessere Hälfte!
                              Ich lach mich schlapp
                              Aderendhülsen als Abstandshalter! Klasse. Das ist wahre Ingenieurskunst. Pragmatisch, praktisch, gut!
                              Jetzt würde mich interessieren, ob du den Abstand der Konstruktion nach der Hülse ausgerichtet hast oder du nach was passendem gesucht hast und die Hülse hat zufällig genau gepasst
                                Das war einfach - ich habe nach einem genau 10mm langen Distanzstück gesucht, da dies später alles exakt passen muss (der Abstand vom Acrylglas zu den Köpfen der Lichtleiter muss passen und alles muss exakt fluchten). Normale Distanzrollen sind zu groß im Durchmesser und blockieren dann auch noch die Demontage der Anzeigeplatine und da ist mir die Idee mit den Aderendhülsen in den Sinn gekommen. Kurz ein paar Probehülsen in verschiedenen Querschnitten bestellt und die rosafarbenen haben perfekt gepasst (glaube das sind die 0.25mm² gewesen). Wackelt nicht, klein und günstig noch dazu. Ich wollte hier unbedingt irgendwelche komplizierten Hilfskonstruktionen vermeiden und das Ausrichten mit der Hand geht an dieser Stelle einfach nicht gut.
                                Glaub mir, ich habe mir über einige Details stundenlang den Kopf zerbrochen, bis alles perfekt durchdacht war...aber genau so muss man als Ingenieur auch arbeiten. Da zählt an erster Stelle nicht die Zeit, sondern das Ergebnis. So zumindest meine Interpretation :-)
