Sieht beeindruckend aus. Ich hätte das jetzt auf mehr als 15 Zoll geschätzt.
Sammlung: Wallpanel Lösungen
Moin,
Hab ich das richtig verstanden, dass ich das Waveshare PiPad 13.3 auch mit POE und einem Adapter/Splitter von RJ45 --> 12V Stecker versorgen kann? (z.b https://www.amazon.de/DSLRKIT-Gigabi...dp/B073P7W5WX/ ).
Ich hab sonst auf "Wallpanel-Höhe" keinen Stromquelle (ausser 2 KNX-Adern und POE)
Danke vorab für die Info.
mfg
Oli
DaPopeHimself
Wie hast du geplant die Netzteile für das Display + Raspi unterzubringen ohne das der Rahmen allzu tief wird wenn das ganze am Ende an die Wand soll?
Na, vielleicht gibt es bald eine günstige Lösung von Amazon:https://www.amazon.de/echo-show-15-1...dp/B08MQKPD4L/ 71JP5xlnxfL._AC_SL1500_.jpg
Sofern man halt per ADB Sideload Android Apps installieren kann oder die Hersteller angepasste Skills haben...
Habe mir ja vor einiger Zeit das Waveshare 13.3" Display gekauft und bin derzeit dabei das Gehäuse zu planen.
Dabei hänge ich etwas bei der Organisation von Power und Netzwerk.
Ich brauche ja neben Netzwerk noch einmal 5V für den RaspberryPi und einmal 12V für das Display.
Ideal wäre wahrscheinlich ein PoE-Splitter, welcher mir zwei Powerausgänge mit unterschiedlichen Spannungen zur verfügung stellt.
Ansonsten müsste ich wohl neben Ethernet noch 230V hinziehen und mit 2 Netzteilen auf die jeweilige Spannung bringen.
Wie würdet ihr das lösen? Könnt ihr irgendwelche Produkte dafür empfehlen?
Ich hab mir mal den angekuckt. Aber noch eine Erfahrungen damit. Von den Werten her sollte es passen
https://www.waveshare.com/poe-hat-c.htm
- Likes 1
Nö, sieht aber auch echt schlecht aus, nur 2GB Memory, nur eine 32-Bit CPU (Cortex A17), nur 2 GB Hauptspeicher, kein POE, ... Dazu mit 500 Euro exakt so teuer wie das ALLNET All-Pro-21RK3399A10PoE, was alles besser kann.Zitat von MoSch Beitrag anzeigenHat jemand schon Erfahrungen mit dem XORO MegaPAD 2154 V5?
Was haltet Ihr von dem Panel
https://de.aliexpress.com/item/10050...2bad3e5f2BCkIl
Version: RK3568 4GB 16GB
Ich war auch lange am überlegen wie ich das jetzt im Badezimmer mache vor allem wegen der Musik.
Da ich mich dazu entschlossen habe auf BluOS und Airplay 2 zu setzen sollte es etwas in die Richtung sein.
Mir ist dann ein altes iPad Mini in die Hand gefallen und dann hab ich gemerkt moment das würde von der breite passen bei ner Doppelsteckdose.
Also hab ich mich hingesetzt und mit dem 3D Drucker gespielt und ich bastel gerade an einer integrierten Lösung für meine Gira E2 Rahmen.
Das ist nur der erste Prototyp. Mit dem habe ich dann Kleinigkeiten verfeinert. Oben am Rahmen kommt man an den Powerknopf ran.
Beim Homebutton überleg ich noch wie und ob ich das mache.
Der fertige Rahmen wird dann geschliffen, gefillert und lackiert und sieht dann hoffentlich so aus wie der von Gira 😅
Final soll da dann ein iPad Mini ab V4 rein (die sind noch up2date und für schmales Geld zu haben), damit geht dann auch Siri ohne Problem.
Ausserdem kann das durch Tippen aufs Display aufgeweckt werden.
Stromkabel läuft direkt hinter der Blende unter eine der beiden Steckdosen und da auf ein UP USB Netzteil.
Für mich die beste Lösung da damit auch der restliche Haushalt umgehen kann (wird sogar schon Intensiv genutzt)
- Likes 4
