Zitat von amasingh
ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Hatte ich mir schon fast gedacht. Falls noch jemand das Problem hat, Lösung:
Wird zu:Code:https://user:password@192.168.1.10/test.php
Dann einen neuen Request-Header hinzufügen.Code:https://192.168.1.10/test.php
Als Key: "Authorization"
Als Value: "Basic BASE64ENCODED" -> "BASE64ENCODED" mit demals base64 encoded StringCode:user:password
Nur zur Klarstellung: Natürlich ist //<user>:<password>@<host>:<port>/<url-path> im Standard. Siehe RFC 1738Zitat von traxanos Beitrag anzeigenNein diese Art der Angabe ist auch keine Standard
Aber keiner der von jedem Client umgesetzt wird. Also nicht standardmäßig. Das es ein RFC dazu gibt ist mir klar. Viele HTTP Clients nutzen diesen RFC aber nicht, da dieser für Endbnutzer gedacht ist. Wenn man eine Lib nutzt, nutzt man direkt die Header. So vermeidet man direkt widersprüchliche Angaben.Zuletzt geändert von traxanos; 04.05.2023, 10:38.
Ich habe meinen Demokoffer bekommen... ähm, ist das nur beim Demokoffer so, dass jeder Finger das Relais 1 anziehen lässt, wenn nichts eingelernt ist? Also er öffnet einfach bei jedem Finger die Türe?? So admin/admin mäßig.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Das ist für die IBN so. Das man direkt die Verkabelung testen kann.
Nach 30Min ist das weg.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Hello,
I was at the light and building at the eKey stand and they said that -maybe- there will be a TX44 frame available in future... Well, I am not going to wait for this
So I thought:
Would it be possible to buy a eKey Xline UP (203708 or 203707) (link: https://ekey-shop.ch/ekey-xline/fing...-schweiz?c=211 )
and strip of the outer frame. It looks like it will fit in a TX44 frame (maybe using an TX44-System55 adapter plate) when making some small adjustments ?
I know the depth might be a problem, but as long as you can drill in the wall to get some more depth.. it will fit.
Anyone?
bitte entschuldigt meine lange Abwesenheit. Ich hab mir jetzt die letzten Beiträge durchgelesen und versuche die noch unbeantworteten Fragen soweit es geht zu beantworten.
Kosten/Funktionsumfang:
Der aktuelle Funktionsumfang des ekey bionyx Systems ist unter www.ekey.net/ekey-bionyx-system-funktionsumfang/ ersichtlich und die derzeit verfügbaren Funktionen sind kostenlos. Einzelne Funktionen, die über das schlüssellose biometrische Öffnen hinausgehen, können künftig jedoch im Fall einer Neuanschaffung eines Fingerprint-Zutrittssystems sowie dem damit verbundenen Anlegen eines neuen ekey bionyx Kontos kostenpflichtig werden.
Kurz gesagt, die einzigen Kosten aktuell in der bionyx sind die Einmalkosten für Usererweiterungen, wenn der User mehr als 20 User benötigt und das wird für bestehende Geräte/Konten auch so bleiben.
Lange Matchingzeit bei xLine / sLine
In manchen Fällen kann es leider passieren, dass sich die Matchingzeit bei sLine und xLine bei einzelnen Scannern deutlich verlängert. Ein kurzer Power Reset des Scanners behebt das Problem. In kürze wird es ein Update geben, welches das Problem beheben wird.
Changelog:
Es wird in Kürze ein öffentlich zugängliches Changelog mit allen Versionen in unserem Developer-Forum veröffentlicht: https://developer.ekey.net/
Aktuelle Version xLine/sLine
Fingerprint: 4.0.76
Controller: 4.0.82
Ich möchte mich hier auch persönlich nochmal über euer Feedback und eure Kritik bei den Stammtischen, der Stadiontour, bei Schulungen usw. bedanken und freue mich auch weiterhin über euer Feedback 🙃 Einige von euch kennen mich und wissen, dass mir/uns euer Feedback sehr viel Wert ist.
- Likes 4
