LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
hat schon mal jemand versucht die Module als Wandfluter an einer Treppe einzusetzen? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, suche aber noch ein passendes Gehäuse dazu. Hat jemand einen Tipp?
Hab auch lange danach gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Hab mich jetzt für die quadratischen SLV Flat Frame Slat entschieden.
Laut Michael (Voltus) soll es in ein paar Monaten dimmbare 24V LED Leuchtmittel dafür geben.
hat jemand die LED schon mit einem Seilsystem betrieben? Wenn ja welches läßt sich am besten dazu umbauen? Leider sind die Systeme ja meist mit GU5,3 Sockel ausgestattet, mit denen die Leuchmittel auch gehalten werden.
Manchmal würde ich alles dafür geben, wenn die LED-Module auc mit GU10-Sockel geliefert werden würden. Dann könnte man sämtliche gängigen Leuchten auch mit dem LED-Modul und den EldoLEDs betreiben können. Wäre ein Traum!
Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
Mist, separate Dosen, ich habe da leider "nur" normale UP Dosen rein bestellen können beim Kellerbauer. Ich suche also was was irgendwie in eine Standard-Dose passt.
Manchmal würde ich alles dafür geben, wenn die LED-Module auc mit GU5,3-Sockel geliefert werden würden. Dann könnte man sämtliche gängigen Leuchten auch mit dem LED-Modul und den EldoLEDs betreiben können. Wäre ein Traum!
Wie sehen die anderen das? Wären die Stifte praktischer?
Wie gesagt, mit Stifte wäre halt optimal für fertige Lampen. So schön die LED-Module sind, in Hängelampen oder dergleichen diese zu verbauen ist eher schwierig. Oder gerade der Aussenbereich. Nahezu alle Lampengehäuse haben GU10 Stiftsockel. Ich habe zwar schon ein Konstsmide-Gehäuse umgebaut, aber wirklich 100% zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, da das LED_Modul eingeklebt werden muss.
Hallo Wolfgang,
ich hab das mal probehalber gemacht, obwohl mir alle meine Freunde sagen, dass Seilsysteme out sind - aber meine Frau und ich mögen das.
Ich habe ein Paulmann 7040 umgebaut. Bekommt man schon ab 10€. Glasschirm und Lampenfassung ausgebaut und dafür den Spot eingebaut. Um das rote und schwarze Kabel werde ich noch silberne bzw. graue Schrumpfschläuche machen...
ist zwar eigentlich für pc kabel gedacht, weis deshalb auch nicht wie temp. beständig das ganze ist, aber sieht vielleicht schöner aus als schrumpfschlauch.
