Zitat von Voltus
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Wie gesagt, mit Stifte wäre halt optimal für fertige Lampen. So schön die LED-Module sind, in Hängelampen oder dergleichen diese zu verbauen ist eher schwierig. Oder gerade der Aussenbereich. Nahezu alle Lampengehäuse haben GU10 Stiftsockel. Ich habe zwar schon ein Konstsmide-Gehäuse umgebaut, aber wirklich 100% zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, da das LED_Modul eingeklebt werden muss.
.. wenn's die dann mit der "teilverspiegelten Glasscheibe" (s.o.) gibt, auf jeden Fall - ansonsten auch.
Jan
Wie sehen die anderen das? Wären die Stifte praktischer?Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigenManchmal würde ich alles dafür geben, wenn die LED-Module auc mit GU5,3-Sockel geliefert werden würden. Dann könnte man sämtliche gängigen Leuchten auch mit dem LED-Modul und den EldoLEDs betreiben können. Wäre ein Traum!
Mist, separate Dosen, ich habe da leider "nur" normale UP Dosen rein bestellen können beim Kellerbauer. Ich suche also was was irgendwie in eine Standard-Dose passt.Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigenwerden in diese https://www.technik-und-elektronik.d...rds=slv+112781 Dosen eingebaut.
Manchmal würde ich alles dafür geben, wenn die LED-Module auc mit GU10-Sockel geliefert werden würden. Dann könnte man sämtliche gängigen Leuchten auch mit dem LED-Modul und den EldoLEDs betreiben können. Wäre ein Traum!
hat jemand die LED schon mit einem Seilsystem betrieben? Wenn ja welches läßt sich am besten dazu umbauen? Leider sind die Systeme ja meist mit GU5,3 Sockel ausgestattet, mit denen die Leuchmittel auch gehalten werden.
vG
Wolfgang
Servus!
Sind diese -> https://www.technik-und-elektronik.d...s-p-61392.html Einbauleuchten
und werden in diese https://www.technik-und-elektronik.d...rds=slv+112781 Dosen eingebaut.
Preis war ok und die Teile waren innerhalb von ein paar Tagen da.
Fehlen nurnoch die LED Module von Michael...
Welche genau sind das wenn ich fragen darf?Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigenHab mich jetzt für die quadratischen SLV Flat Frame Slat entschieden.
Hab auch lange danach gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Laut Michael (Voltus) soll es in ein paar Monaten dimmbare 24V LED Leuchtmittel dafür geben.
hat schon mal jemand versucht die Module als Wandfluter an einer Treppe einzusetzen? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, suche aber noch ein passendes Gehäuse dazu. Hat jemand einen Tipp?
Der Punkt hat sich schon wieder erledigt. Ich habe heute morgen mit den Handwerkern gesprochen. Die machen eh zur Sicerheit oberhalb der Strahler nochmal ne Rigipsplatte unter die Dämmung, d.h. da verlier ich nochmal 1,2 cm, und mit Drücken ist dann auch nix mehr. Also wird jetzt nochmal 3 cm aufgelattet.Zitat von ide71 Beitrag anzeigenWir haben jetzt hübsche Deckenhalterungen von SLV für die Spots gefunden, bei denen die Spots aber nochmal ca. 1 cm nach innen stehen. D.h., inkl. brauchen wir 8 cm Tiefe. Im EG mit den Kaiserdosen kein Problem, im OG wird es aber schwierig. Der Gipser hat "doppelt gelattet", d.h. 6 cm Lattung, dann kommt noch 1,2 cm Rigipsplatte drauf - sind 7,2 cm. Wie heiß werden denn die Spots an der Rückseite? Kann ich meine Dämmung nen Zentimeter reindrücken, evtl. noch mit nem Flies dazwischen oder so was ähnlichem?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Markus
Markus
es passt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber habt ihr evtl. noch Bilder eurer zentralen eldoled Installation im Verteiler? Die Bilder von Voltus kenne ich bereits, aber mich würde das Ganze in einem etwas kleineren Rahmen interessieren :-)
Vielen Dank!
ich habe netzteil und treiber zentral in der hauptverteilung. die strahler sind als gruppen verkabelt.
kann jederzeit in der hauptverteilung auf dali umstellen. werde dann wohl erstmal dmx einsetzen. soll laut voltus zuverlässiger sein
Ich würde heute so verkabeln, dass ich beides nutzen kann. Also ein 5* NYM und eine geeignete DALI Verkabelung nach Gusto; CAT oder J-Y(ST)Y ggf. auch KNX Kabel, wenn man auf ein eigenes ROhr verzichten will/muss; beides als Ring. Zusätzlich würde ich jeden Lampenauslass noch mal mit 3*NYM in die UV ziehen.Zitat von lukluk Beitrag anzeigenob dmx oder dali
Warum? Weils fast nichts kostet und ich hinterher alles umsetzen könnte, was mir irgendwie in den Sinn kommen könnte.
Das ist mir bei meinem Gira noch nicht aufgefallen.Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigenBei Dali hat mich unter anderem gestört, daß alles an ist nach einem Stromausfall.
Christoph
