LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
  • sth
    eine Frage nochmal zum Abschalten einzelner Kanäle per Schaltaktor:
    Bei einer zentralen Installation 1x Meanwell-NT und daran mehrere Eldoled-Treiber daran was schaltet ihr dann spannungsfrei?
    1. Das Netzteil -> 1 Schaltkanal -> Nur abschaltbar, wenn alle Kanäle aus sind. Das ist ja eigentlich nur nachts der Fall
    2. einzelne Treiber -> Pro Gerät einen Schaltkanal -> Wie verhält sich der Treiber in Bezug auf das Durchschleifen des DMX/Dali-Signales?
    Soweit ich mein ArcusEDS-DMX-Gateway in Erinnerung habe macht der keinen Leuchtmitteltest...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von R52 Beitrag anzeigen
    Hallo maggyver,
    ist es nicht generell möglich, das die Phase die das EVG versorgt über einen Aktor zu schalten?
    Oder gibt es hier etwas was dagegen spricht?
    Nein, weil ein normales Gateway dann erstens mal einen Dali Fehler meldet und dann bei Spannungswiederkehr einen EVG/Leuchtmitteltest durchgeht. Wurde hier bereits einiges im Forum geschrieben. So ganz bin ich dem Thema aber nicht geläufig.
    Das neue Gateway von Gira scheint diese Situation zu beherrschen. Interessant wäre es aber nun zu wissen, wie die Thematik mit dem Abschalten der Evgs aussieht, ob das Gateway selber eigene Kommunikationsbjekte zur Verfügung stellt um damit die Schaltobjekte des Aktores ansteuert....
  • R52
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    Erlaubt es, die EVGS abzuschalten, um Energie zu sparen , mithilfe eines zusätzlichen Schaltaktors.
    Hallo maggyver,
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Dali ist nun wirklich im Privathaushalt nicht schlecht:
    Und außerdem gibt es von Gira bald ein neues Gateway
    Gira KNX/EIB DALI Gateway Plus
    Ich bin nur gespannt, ob das Gateway dann auch Objekte bereitstellt, welche die EVGs mithilfe von Schaltaktoren abschalten.
  • sth
    Wie kommst du auf diesen Wert?
    https://knx-user-forum.de/345744-post164.html
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von sth Beitrag anzeigen
    Zudem finde ich den StandBy von 1,5W pro Dimm-Gruppe recht viel, vs. 0,3W für
  • XueSheng
    Sieht man denn einen Unterschied im Dimmverhalten der neuen LED Spots, wenn man anstatt dem angepriesenen "EldoLED 720" das "OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240" verwendet? Die Gesamtleistung des EldoLED ist zwar attraktiv, jedoch sind mir 4 Gruppen zu wenig.
    Jetzt bleibt nur noch der Traum von einer Rabattaktion für Eigenheimbesitzer, die vor kurzem noch das ganze Haus mit EVGs für NV Halogen ausgerüstet haben.
  • sth
    Hallo Voltus,
    wie ist euer konkreter Aufbau? DALI oder DMX?
    Das DMX-GW und ein Wiregate habe ich zuhause schon vom rumspielen liegen, daher wäre das eigentlich meine bevorzugte Variante. Wenn ihr bislang alles so unterbekommen habt, ist es bei euch vermutlich DALI? Ich war mit reinem parametrieren recht schnell am Ende und bin auf Programmieren umgestiegen.
    Das Szenario war wie folgt:
    2 Taster Zentral aus und Einstellen des Dimm-Wertes und einen PM. Nachdem Einstellen des Dimmwertes wollte ich über den Zentral aus ausschalten und dann über den PM wieder einschalten und zwar auf den letzten Dimmwert.
    Ich habe nur etwas Angst davor, dass ich alles mögliche in Logiken bauen / ausprogrammieren muss, was ich im KNX-Standard "geschenkt" bekommen würde...
    Oder wenn, Leuchtmittel den Geist aufgeben, und von euch nix mehr zu bekommen ist (warum auch immer), dass ich dann alles wieder rausreisen muss...
    Zudem finde ich den StandBy von 1,5W pro Dimm-Gruppe recht viel, vs. 0,3W für 4 native KNX-Dimm-Gruppen
  • martinb07
    DIALux Leuchtendatei
    @Voltus
    Wird es in absehbarer Zeit eine Leuchtendatei für DIALux geben?
    Danke.
  • Voltus
    Genau das ist die Frage. Ich versuche gerade auszuloten, ob ich im Neubau auf die Variante Eldoled/Voltus Spots gehen soll, oder aber MDT Dimaktoren mit Osram GU10 Leuchtmittel...
    Hat beides seine Vor- und Nachteile und kostenmäßig gibt es sich bei mir nicht all zu viel... Wenn ich aber für viele Dinge eine separate Logik-Engine brauche, die dann auch noch das Licht mit Verzögerung schaltet/dimmt, wäre das ein KO-Kriterium.
    Prüfe doch einfach die exakte Anwendung. Ich habe gerade Klaus Nickel befragt. Wir haben bisher hier im Hause alles ohne zusätzliche Logik Engine parametriert bekommen.
    Wenn das Deine Kriterien sind, hast Du die Vorteile unserer Lösung noch nicht richtig für Dich erkannt. Die beiden Lösungen sind nicht vergleichbar, weil Das Ergebnis in Dimmung und Effizienz Welten voneinander entfernt liegt.
    z.B. Hier:
    http://www.osram.de/media/resource/h...6-advanced.pdf
    Das sind 44 Lumen/Watt. Wir arbeiten mit 80 Lumen/Watt.
    Osram arbeitet mit 85° zulässiger Höchsttemperatur. Halte ich für zu hoch. Somit Lebensdauer erheblich kürzer.
    Die Dimmung der Retrofit GU10 kannst Du nicht annähernd mit unserer Lösung vergleichen.
  • ZeitlerW
    @STH
    ggf. solltest Du Dich mal mit DALI beschäftigen. Moderne DALI - GWs (Siemens, MDT) haben eigenlich alle Funktionen, die ein Dimmer bereitstellt.
    vG
    Wolfgang
  • sth
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Die meisten der von Dir genannten sind aber auf der KNX Seite einfach zu parametrieren.
    In einigen Fällen wirst Du aber eine Logikengine benötigen.
  • Voltus
    es ist der Summenwinkel gemeint. Also 30 Grad zur lotrechten.
    Zur Frage von STH: Das kann man allumfassend schlecht beantworten. Im DMX Gateway kannst Du solche Logiken nicht einstellen. Die meisten der von Dir genannten sind aber auf der KNX Seite einfach zu parametrieren.
  • aldriana
    ich habe ein Frage zu den Winkelangaben der Voltus LEDs. Auf der HP steht da 60°. Heisst das der Kegel hat einen Summenwinkel von 60° oder ist das der Winkel der Flanke des Kegels zur Lotrechten Achse der Leuchte?
    lg,
    Andreas
    PS: Die Frage des Vorredners wäre auch interessant
  • sth
    mal ne Frage an alle, die die Variante mit den Voltus Spots und den Eldoleds schon umgesetzt haben:
    Wo macht ihr denn eure Steuerungen, die normalerweile im Dimmaktor liegen? Sowas wie Szenen, letzten Dimmwert, Zentral-Aus, verhalten bei Stromausfall...
    Dafür braucht ihr doch eine separate Logik-Engine, oder?
    Ich würde das ganze ggf. über DMX (Arcus DMX KNX Gateway) ansteuern und überlege gerade wie und wo ich das realisieren würde. Vermutlich wirds auf ein Wiregate-Plugin rauslaufen. Wie sehen hier die Erfahrungen mit Zeitversatz aus? "Spürt" man die separate Logik?
