LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Ich würde mir das nochmal überlegen, ob so eine Exotenlösung sinnvoll ist. Hier im Forum erscheint es so, als ob 24V Spots eine Standardlösung seien, aber "da draussen" benutzt das kein Mensch. Wenn irgendwann ein Elektriker deine Aussenleuchte repariert wird er ein 230V Leuchtmittel einsetzen, wegen der GU10 Fassung. Das geht dann nicht und die Fehlersuche geht los ... Den Sinn gedimmter Aussenleuchte (Wegbeleuchtung) sehe ich auch nicht. Dimmer, nur weil man's könnte? Wenn es LED sein soll würde ich hier eine 230V Retrofit einsetzen mit passender Leistung, einfach nur geschaltet und das war's. Damit kommt dann auch jeder Elektriker zurecht, der normgerechte Installation kennt.
    Full Ack!!!
    Frank
      Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
      Wollte mal fragen, ob irgendjemand die Voltus-Spots auf GU10-Sockel umgebaut hat?!
      Ich hab den gesamten Sockel weggemacht dann hat der Strahler einfach so reingelegt..
        ich hatte eigentlich geplant die Brumberg 0063.25 Spots zu verwenden. Leider scheint hier der Ring des Spots etwas zu dick zu sein. Der Elektriker hat aber die 68mm schon gebohrt. Als Alternativen sehe ich noch folgende, aber alle größer als 68mm.
        Paulmann 926.24 82mm
        Paulmann 965.28 75mm
        SLV 111274 78mm
        Gibt es einen speziellen Bohrer die Löcher größer zu machen bzw. welche Spots können sonst noch empfohlen werden? Danke!
          Der Ring passt wunderbar. Es entsteht lediglich eine unsichtbare Erhöhung von vielleicht 0,2mm. Probiere es aus.
          Es gibt auch jede Menge ähnlicher Produkte für 68er Loch. Ich meine, dass es hier im Thread eine Liste von BadSmiley gibt. Ansonsten kannst Du Montag bei uns nachfragen.
            wir haben die Brumberg auch eingesetzt, und die sehen sehr gut aus, das mit dem "nicht passenden" Ring ist kein Problem.
            Grüße, Dominic
              He, die Liste ist von mir
              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...321#post829321
                Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                Sorry Andreas
                  aha... so so: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...582#post670582
                  na wenn das so ist!
                    Ah, du meinst diese Liste. okok
                      Aber du hast recht Andreas1 ich könnte die Liste mal wieder auf einen neuen Stand bringen und auch deine Liste mit einpflegen.. mach ich, wenn ich Zeit habe.. höhö.
                        Als Alternative mit 68mm zu den Brumberg 0063.25 habe ich nur noch die PAULMANN 997.44 gefunden.
                        Müsste eigentlich passen, hat die schon wer verbaut. Sind aber leider mit Sprengring.
                          Guten Abend zusammen,
                          weiß vielleicht jemand, ob die Voltus-Spots hier rein passen?
                          http://www.amazon.de/gp/product/B00MG1JLEM
                          Habe davon schon einen in der Hand gehabt - Verarbeitung fand ich gut und Preis ist auch erschwinglich.
                          Nico
                            Hm, haut mich nicht vom Hocker, aber ich hab mal eine bestellt...
                              Hallo Roman!
                              Darf ich fragen, warum?
                              Aussehen, Qualität? Rein optisch kommen die den Paulmann recht Nahe (hab die Paulmann allerdings nur auf den Fotos aus diesem Thread gesehen) - kosten aber nur ein Drittel (wenn man ein paar mehr direkt beim Hersteller bestellt).
                              Nico
                                Nur vom Design her und weil Sebson.. wobei Sebson die ersten, wirklich guten G4 LEDs hatte und die leben bis jetzt alle noch!
