es gibt Hersteller, die machen da für weniger, da wird über den Support gejammert.. sonst noch Ideen? Sorry, sonst kriege ich wieder OT anpfiff...
Kennt schon jemand Details zum neuen BJ Smart Touch Display 6136/07-811?
Insbesondere würde mich interessieren, ob man es auch ohne Internet Anschluss beziehungsweise Online-Konto in Betrieb nehmen kann. Und was muss ich mir unter Logikfunktionen vorstellen, gibt es schon eine Bedienungsanleitung? Konnte dazu bislang noch nichts finden.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Busch-Jäger Welcome Türöffnung:
Installiert ist eine Systemzentrale mit IP-Gateway, eine Innenstation und eine Außenstation (nur Audio), eine Innentür mit Fingerprint und Motorschloss.
Über die Innenstation kann ich mit der Außenstation kommunizieren und auch die Tür öffnen.
Ich habe jetzt die App (Welcome) an meinem Android Handy installiert und die Verbindung laut Anleitung am IP-Gateway eingerichtet. Die Kommunikation (sprechen mit Außenstation) funktioniert übers Handy. Das Problem liegt bei der Türöffnung übers Handy. Während der Kommunikation gibt es die Möglichkeit in der App die Tür zu öffnen, dies funktioniert aber leider nicht. Die App erkennt zwar in der Historie, dass die Tür geöffnet wurde, jedoch geht die Tür nicht auf :-(
Der Benutzer ist eingerichtet, dieser darf auch die Tür öffnen.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
Hehe , vielleicht.... hatte es gehofft- aber das wird wohl nur unserer Wunschdenken bleiben...
du kennst meine Meinung auch ... ich würde einfach sagen, dass BJ unfähig ist.. Apple erlaubt es nicht, dass die App aus Homebildschirm gestartet werden kann - so ein QUATSCH. Sind wohl noch bei IOS6 hängen geblieben.
da setze ich meine Hoffnung drauf, dass das mal funktioniert.
Die App muss bei der Entwicklungsdauer bombastisch werden .
83342(-5xx) IP-Gateway
Hinweise zum Software-Update für die SW-Version 3.37
- Während des Updatevorgangs werden alle Einstellungen des IP-Gateways gelöscht. Notieren Sie sich bitte zuerst die z.B. unter Grundeinstellungen und Geräteeinstellungen gemachten Angaben
- Im Web-Interface des IP-Gateway mit dem Benutzernamen "admin" und dem dazugehörigen Passwort anmelden
- Unter "Firmware-Update" die im ZIP-Archive enthaltene Datei ASM04_GW_V3.37_20160909_MP_TIDM365_factory_filesys tem.img auswählen und das Software-Update starten.
- Nachdem die Datei übertragen und installiert wurde, ist das IP-Gateway wieder über den Browser erreichbar. ACHTUNG: Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Anschließend kann das IP-Gateway wieder verwendet werden.
Änderungen:
- Allgeime Fehlerbehebung
- Bei der Erstanmeldung ist jetzt eine Änderung des Standardpasswortes durch den Benutzer erforderlich
- Der Benutzer kann bei Bedarf eine verschlüsselte Verbindung zum IP-Gateway Webinterface aufbauen (via https)
- Unterstützung für das Kameramodul 180 (Produkt berfügbar im Februar 2017)
- Unterstützung für die neue WelcomeApp um die angeschlossenen Kameras des Kamera-Interface zu sehen (Neue WelcomeApp ab Januar 2017 verfügbar)
Zuletzt geändert von bolle888; 02.01.2017, 23:23.
Ich habe folgendes Problem mit den BJ Welcome Panels 83220 AP:
Sind beide kostenlos getauscht worden, nachdem die Lautsprecher versagt haben.
Alle Einstellungen wie vorher. Alles funktioniert.
Nur der Türsummer nicht mehr ! Das Symbol wird angezeigt. Physisch geht der Summer nicht mehr.
Die Panels haben eine neuere Software drauf V 2.26
P.S. Mit der App vom Handy aus geht der Summer.
Hat jemand einen Rat ?
Hallo Leute,
einmal eine atypische Frage. Kann ich auf die ABB-Welcome-Kamera auch direkt zugreifen wie auf eine IP-Kamera?
Ich würde sie gerne in meiner Synology Surveillance Übersicht hinzufügen - Ich habe dort ein paar IP-Kameras zur Außenüberwachung nebeneinander und würde gerne auch das Livebild der ABB-Welcome sehen.
Um eine IP Kamera zu konfigurieren muss man die IP angeben (die kenne ich von ABB-Welcome) und einen Port. 80, 8080, 88 ist es nicht. Hat das schon jemand gemacht und kann mir helfen?
Danke, Wolfgang
Wird mit ETS5 und neue DCA in Betrieb genommen. Es hat kein Internet Anschluss und eine direkte Anschluss für Busch-Welcome. Programmiert wird er über den Bus oder Micro SD-Karte.Zitat von www Beitrag anzeigenKennt schon jemand Details zum neuen BJ Smart Touch Display 6136/07-811?
Maximal 30 Logikfunktionen.
Die Logikfunktionen sind:
AND/OR/XOR..., Tor, Multiplexer, Multiplizierer,Temperaturvergleicher, Zustandsumsetzer und Zeitfunktionen.
