DCA ist das Plugin der ETS5...
Busch Jäger ABB Welcome mit IP Gateway
Grafen und IP Kameras und evtl. Meldungen kann das Panel aber nicht oder?Zitat von jagerp Beitrag anzeigenJa, weil wie willst du anders 480 Bedienelementen vernünftig parametrieren?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Wie ein plugin auch... Das ist zackern um Begrifflichkeiten ohne Sinn...Zitat von jagerp Beitrag anzeigenEin DCA ist ein Grafische Darstellung von Parametern.Gruß
Frank
Es kann kein IP Kameras (weil kein LAN Anschluss) aber es hat 80 Stör- und Alarmmeldungen die man aufteilen kann in Alarm, Störung und Information. Werden auch aufgelistet und können dann auf die SD-Karte exportiert werden.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Gast
Hallo Peter,
ich habe auch noch eine Frage zur Anbindung der beiden Welten KNX-Bux <> Welcome-Bus mit dem neuen Panel, und zwar konkret zu folgenden Funktionen:- Kann ich einen Türruf nach KNX signalisieren, z.B. als 1-bit-KO?
- Kann ich von KNX aus den Türöffner betätigen?
- Kann ich von KNX aus das Treppenlicht des Welcome-Bus tasten?
Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2017, 09:09.
Bedeutet dies, dass das BJ Smart Touch Display auch keinen KNX Status darstellen oder auswerten kann?Zitat von jagerp Beitrag anzeigenEs gehen leider nur Meldungen von Welcome auf KNX:Gruß
Frank
Gast
Ok, das hilft mir auch schon weiter. Danke!Zitat von jagerp Beitrag anzeigenEs gehen leider nur Meldungen von Welcome auf KNX
evolution Ich denke, du hast meine Frage missverstanden. Ich hatte nach der Kopplung der beiden Bussysteme (Welcome Türsprechbus <> KNX Bus) gefragt, weil ich beide Systeme einsetze und die momentan noch unabhängig sind. Treppenhauslicht und Türöffner sind bei mir derzeit am Welcome-Bus angeschlossen über die Welcome-Systemzentrale.Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2017, 09:21.
Super heute die aktuelle GW FW 3.40 aufgespielt ... jetzt habe ich den Salat. Nach Update blinkt die Status LED nur noch grün. Ich könnte ko....
Das Update wurde mit fertig bestätigt. Kein Gateway mehr im Heimnetzt erreichbar. Habe den Support direkt angeschrieben.... zu den ganzen Verzögerungen des App Release nun auch noch das.
Hat jemand ne Idee, was da schief lief? Meint ihr die können über den Comport das Teil neu flashen? Kein Stromausfall nichts- Update lief durch und jetzt nur noch fröhliches Blinken.... ich bin gespannt was der Support dazu sagt.
Ist mir auch passiert, habe dann bei BJ einen Call eröffnet und ein neues IP-Interface erhalten.Zitat von bolle888 Beitrag anzeigen
mit welchem Browser hast Du denn das Update aufgespielt? Ich hatte damals Firefox genommen. Die Readme für das FW Update ist so dünn geschrieben, dass ich von künftigen Updates erstmal absehe.
ok , also ich hatte updates bisher immer mit safari gemacht...nur dieses Mal ging da wohl was mächtig in die HOSE. BJ hat das GW heute bekommen...wie lange dauert die Bearbeitung i.d.R.?
Ich hoffe, dass die das Übernehmen, weil aus Gewährleistung bin ich schon raus. Bin gespannt - aber es war weder ein Stromausfall noch habe ich irgendwas während des Updates gemacht...
