Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    ich habe mich mal durch den Thread gewühlt aber ich hoffe auf eine Empfehlung basierend auf Erfahrungswerten:
    Ich möchte eine Kamera unter den Dachüberstand hängen, die dann von schräg oben auf die Haustür schaut. Der Abstand vom Montageort zur Tür wäre ca. 6m.
    Nachtsicht muss ggf. gar nicht soo super sein, da vor dem Eingang eine Straßenlaterne steht. Licht sollte eigentlich genug da sein.
    Vor allem bei den "Bullet" Kameras gibt es ja x verschiedene. Welche könnt Ihr für den Anwendungsfall empfehlen?
      wo willst die einbinden ? vielleicht reduziert das die Auswahl ... die Strassenlaterne kann gut sein ... muss aber nicht - kann auch zu Blendungen führen. Heizung oder nicht ... schon scheiden viele Billigprodukte aus. mit Bewegung oder nur statisch ? alarm mit Bild/Video auf das Handy ? Sichern der Streams über das LAN oder nur Lokal auf SD-Card ? Welche Auflösung schwebt Dir vor ? ich schau mal ob ich Dir ein Beispiel dranhängen kann
      Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
      "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
        Danke für die Frageliste! Die Frage nach der Empfehlung bezog sich auf die Hikvision-Produkte. Daher auch hier im Thread.
        Die Kamera sollte einen Stream bereit stellen. Wollte das erst mal nur "einfach" in den QuadClient oder eine Visu einbinden.
        Montageort wäre windgeschützt, überdacht. Daher sollte eine Heizung nicht nötig sein, oder? Bullet-Cam, statisch. Bewegung ist da der Stelle nicht nötig.
        Audio/Video ans Handy muss auch nicht sein. Die Hikvisions scheint es ja im wesentlichen als 3 und 4 MP Version zu geben,oder?
        Ich habe halt gesehen, dass es viele verschiedene Bullet-Cams gibt. Die Unterschiede scheinen oft marginal. Aber was ist in der Praxis - auch in Bezug spezielle auf die Hikvisions - relevant?
          Schau mal das ist ein Megapixel ... Aber keine Hikvision. Ob man 4 MP braucht (die ich auf -fast- keinem Monitor sehen kann ) muss jeder selbst entscheiden.
          This gallery has 1 photos.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den horizontalen und vertikalen Sichtwinkel aus dem Datenblatt (http://overseas.hikvision.com//uploa...0024148185.PDF) zu entnehmen bzw. zu berechnen?
            Karsten
              Für den Außenbereich sollte man auch immer daran denken, dass einzelne Bereiche durch die Software ausgeblendet werden können, falls evtl. öffentliche Bereiche miterfasst werden...
                Ich würde sagen da brauchst besser gleich180 MP das es nicht mehr aufm Kopf steht
                  Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den horizontalen und vertikalen Sichtwinkel aus dem Datenblatt zu entnehmen bzw. zu berechnen?
                  Es kommt ja auf die Brennweite der Linse und der Sensorgröße an.
                  Aber das kann man hier oder auch hier alles berechnen.
                  Zuletzt geändert von Michixx; 23.02.2016, 19:21.
                    Ja da hast recht, hehe, beim hochladen gesehen das er es verdreht. Ist halt eine kleine Denksport/Geschicklichkeitaufgabe für die Tablet Besitzer
                      Das ist (angeblich) nicht ganz korrekt. Ich hatte letztens jmd zu Besuch der von massiven Problemen mit seinen Kameras berichtete, nachdem er von "aufmerksamen" Nachbarn gemeldet wurde. Das ganze ging wohl bis zum Datenschutzbeauftragten von Hessen.
                      Die Kameras dürfen nicht auf öffentliches Gelände zeigen. Auch nicht wenn Bereiche per Software ausblendbar sind. Weil das kann man ja theoretisch jederzeit deaktivieren.
                      Hinzu kommt, dass du quasi an deine Gartentür ein Schild basteln musst, das auf die Videoüberwachung hinweist.
                      So die Aussage meines Besuches.
                      VG, Thomas
                      Thomas
                        Danke für die Korrektur, Thomas. Wieder was dazugelernt, werd ich auf alle Fälle für mich recherchieren...
                          Einen Hinweis auf die Videoüberwachung ist bei einem eingefriedeten Privatgrundstück ohne "Öffentlichkeitsverkehr" nicht notwendig. Privater Besuch zählt hierbei nicht unter Öffentlichkeitsverkehr.
                          Frank
                            Soweit ich das gesehen habe, bieten alle Hikvisions diese Maskierung, oder?
                            Wenn ich mir die diversen Modelle anschaue, werde ich nicht ganz schlau.
                            Der Unterschied zwischen diesen beiden scheint ja wirklich nur die Optik zu sein:
                            - DS-2CD2232-I5-4MM
                            - DS-2CD2232-I5-12MM
                            Aber was ist zum Beispiel mit der hier:
                            - DS-2CD2032-I-4mm
                            Welche wäre denn für meinen Anwendungsfall geeignet? Eine IR-Reichweite von 30M würde locker reichen, zumal ja eigentlich immer Licht vorhanden ist.
                            Insbesondere bei der Optik habe ich gar kein Gefühl, was sinnvoll wäre... ?
                              Das ist korrekt. Streng genommen sind Dome-Kameras generell schon kritisch. Du könntest sie ja in einem unbeobachteten Moment verstellen und auf das Nachbargrundstück zeigen lassen. Bei Dome-Kameras ist das nicht unbedingt sofort erkenntlich. So streng wird es in der Realität zum Glück nicht gehandhabt.
                              Vorsicht, das ist ein ganz heißes Eisen. Spätestens wenn Briefträger, Paketbote, Stromableser, Wasserableser etc. dein Grundstück betreten (ob eingefriedet oder nicht) musst du diesen Hinweis anbringen.
                              Andreas
                              Zuletzt geändert von Andreas1; 24.02.2016, 09:12.
                                Hallo ich kann bei meiner Hikvision keine Emails versende.
                                Kann mich per putty verbinden und auch der ping auf eine Domain funktioniert.
                                Bekomme die Fehlermeldung Benutzername / Kennwort falsch
                                Meine Einstellungen im Anhang.
                                Muss ich eine Nas Speicherung für die Bilder machen oder hat die Kamera einen Zwischenspeicher?
                                Danke
