Zitat von kisenberg
Beitrag anzeigen
Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
Hallo Thomas,Zitat von Thomas80 Beitrag anzeigenSieht nach ausreichend Platz im Gehäuse aus für die Verkabelung. Baust du die an die Wand?
zuerst hatte ich die Kamera unter einem Dachvorsprung vorgesehen. Aber sie kommt wohl an eine Wand. Ob der Platz für die aufgewickelte Leitung nebst LAN-Stecker reicht, bezweifle ich. Vielleicht kann ich Sie öffnen und die Verbindungsleitung kürzen. Andernfalls kommt daneben oder darunter eine Klemmdose. Man könnte die Verbindung auch im Freien belassen, da eine Abdichtung beiliegt. Der Installationsort ist nicht unbedingt auf Ästhetik ausgelegt. ;-)Gruß
Karsten
ich bin neu hier im Forum.
Bei meiner DS-2CD2032-I sind ein paar Infrarot LEDs im Betrieb auf einmal dunkler als die anderen, leuchten also nicht so hell.
Liegt ein Defekt vor? Fallen die LEDs jetzt der Reihe nach aus?
Bei meinem Händler gibt es den Typ gar nicht mehr.
Die Kamera ist noch kein Jahr alt.
Was soll ich machen, brauche euren Rat.
Danke im voraus.
Wie sieht bei euch die Seriennummer aus? Mit CCCH soll ja chinesisch sein und CCWR Europa. Bei mir sind keine Buchstaben vorhanden.
Haber aber über Amazon Warehouse eine gebrauchte erhalten. Dürfte such schon älteres Modell sein.
Waren noch 2 gebraucht- sehr gut. Innerhalb 1 h wieder weg.
Edit. Ging wieder zurück. War eine Trendnet mit HikVision Aufklebern drauf im HikVision Karton...
Morgen kommt die neue aus England.
ChrisZuletzt geändert von chris_s; 10.03.2016, 18:20.MfG
Chris
Guten Morgen. Ich brauche dringend Hilfe in Sachen Hikvision Kamera einrichten.
Ich habe ein Hikvision Kamera welche ich leider nicht zum laufen bringe. In der SADP Software wird sie erkannt aber auf meiner FritzBox nicht.
Dann sollte ich ja eingetllich die IP Adresse in dem Programm ändern. Dies Funktioniert aber nicht. Kommt immer eine Fehlermeldung. Hatte irgendjemand schon das selbe Problem? Ich bin leicht am verzweifeln. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Manuel
Die Ip Adresse lässt sich nur mit dem korrekt Admin Passwort ändern, sonst würde ein Adminpasswort ja keinen Sinn machen.
Wenn die Standards nicht gehen, wende dich an deinen Verkäufer?
Dazu kommt, wenn du uns die Fehlermeldung nicht verrätst, kann ich nur weiter auf dem Admin Passwort herum raten. Warum machst du es einem so schwer, dir zu helfen? PNs helfen da leider auch nichts, weil da auch nicht mehr Inhalt drin steht.
FWIW bei meiner offiziellen Hikvision war die IP ab Werk 192.168.1.64
Ggf. sollte es auch gehen die Cam direkt mit dem Rechner (andere IP Verbindungen wie WLAN etc. abschalten) per Ethernet-Kabel zu verbinden (falls Du eine 12V Versorgung für die Cam da hast) und am Rechner eine feste IP zB 192.168.1.10 mit Router auf 192.168.1.1 und Subnetmaske auf 255.255.255.0 einzustellen.
Wollte es grad ausprobieren aber hab keine 12V Versorgung hier.
cheers Sepp
PS: Sonst finde ich es auch immer ganz cool wenn man neu in ein Forum stürmt ab und an mal ein "bitte" einfliessen lässt. Den Rest hat Roman ja schon treffend angesprochen ...
bin neu hier und habe das selbe Problem mit einer Hikvision 2632 .
Wenn ich die ip Adresse ändern will kommt immer die Fehlermeldung
Failed to modify the settings.ID:001
die ausgelieferte ip Adresse ist 192.168.254.51
vielleicht kann jemand helfen
die passwörter habe ich schon alle ausprobiert,aber ohne Erfolg
Also ich habe gerade gestern eine nagelneue Hikvision mit dem SADP-Tool in Betrieb genommen und dort hat es auf Anhieb funktioniert (obwohl mein Heimnetz in einem ganz anderem IP-Bereich liegt):
Man muss zunächst einmal das voreingestellte default admin-Passwort ändern und speichern. Danach (!) kann man dann die gewünschte IP-Adresse eingeben (und dort dann das neu vergebene (!) Passwort als Bestätigung eingeben - nennt sich "Security Verification").
Wenn das nicht funktioniert....Verkäufer kontaktieren. Handelt es sich um einen "Grauimport" oder eine offizielle EU-Kamera?
