Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Das ist schon klar, aber mein Grundstück dass an die Strasse grenzt schon
      Zitat von fresh Beitrag anzeigen
      Andreas1 Und und und? Schon was da
      Kamera ist unterwegs und zur Zeit:
      Arrived at Sort Facility HONG KONG - HONG KONG
      Zuletzt geändert von Andreas1; 04.11.2016, 14:07.
        hey
        ich habe jetzt auch nochmal einen dumme Frage sollte link den auch für die NVRs Gehen?
         http://user:password@IP/Streaming/channels/1/picture
        Oder gibts da einen anderen? bzw. welche Einstellungen brauche ich dann?
        Mit freundlichen Grüßen
        PS.: Bei mir gehts mal wieder nicht....
          Im NVR die Funktion "Virtual Host" aktivieren, dann kommst Du mit folgendem Link auf einen Snapshot der Kamera X:
           [B]http://benutzer:passwort@ip-adresse:6500[COLOR=#FF0000]X[/COLOR]/Streaming/Channels/1/picture [/B]
          Habe da gerade selbst rumprobieren müssen, aber bei mir funktioniert es :-)
          Zuletzt geändert von dreamy1; 04.11.2016, 22:33.
          Viele Grüße,
            cool perfekt Danke!!! funktioniert!!!!
            Fast perfekt wie kann ich aber jetzt bei Benutzer einen Anderen verwenden aus admin (geht Moment Bei mir nur)? Kann ich mich da auch als an Benutzer Anmelden?
            Unter "System -> Benutzer Verwaltung" dann einen Benutzer Hinzufügen aber den als "Benutzertype" Betreiber oder Benutzer? bzw änderte des doch nur die Auswahl unten oder?
              Gerne!
              Du musst in der Kamera (nicht im NVR, da direkt "durchgeroutet" wird...denke ich zumindest) einen weiteren beliebigen Benutzer anlegen. Betreiber/Benutzer ändert wohl nur die voreingestellten Zugriffsrechte. Evtl. ist es dann notwendig, die Freigabe der Liveansicht/Bildansicht etc. zu aktivieren.
              Viele Grüße,
                Hach was bin ich gespannt
                  Ich werde dann mal testen. Wird aber ein paar Tage dauern...
                  Andreas
                    Oh Andreas, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Stell doch am besten gleich einen Livestream online.
                      Livestream vom nächsten Schnitzel essen? ;-)
                        Ich habe mich entschlossen dafür einen eigenen Thread zu spendieren, bevor Makki wieder meckert. ;-)
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...door-ip-kamera
                          • wie schließt man(n) den eine outdoor-kamera wasser- und frostfest an ein LAN-Kabel an?
                          • ich habe unten ein Bild der LAN-Buchse meiner HIKVISION-Kamere angefügt.
                          viele Grüße
                          Irvin
                          This gallery has 1 photos.
                            Du hast das Gegenstück zur abgebildeten Buchse in der Verpackung der Kamera aber schon gesehen, oder?
                            Viele Grüße,
                              So sieht das aus, sollte es fehlen musst du dir was basteln. Ich hab letzten bei einer einen Stecker angecrimpt und einen Wasserdichten RJ55 Verbinder genommen. Dadurch hatte ich wieder eine Buchse an der Kamera. Leider habe ich nirgends ein Gehäuse gefunden das dem originalen ähnlich ist.
                              Grüsse aus Berlin
                              Steffen
                              Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
                                Wenn das Gegenstück fehlen sollte...ich habe hier noch welche :-) Einfach PN an mich.
                                Viele Grüße,
