Zitat von henfri
Beitrag anzeigen
Treppenwandbeleuchtung
Monti
180 mA ist der Strom über die drei Farbkanäle. Der C003 kann aber 600 mA pro Kanal, so dass man bis zu 10 Module einsetzen könnte. Die 6 Module sollten also auch ohne den Booster funktionieren.
@Michael (Voltus): nur mal so aus Interesse, wenn ich meine 6 LED Leuchten bestückt mit diesen Modulen über einen KNX Treiber ansteuern möchte, welchen würde ich benötigen und was würde der kosten? Leitungslängen zur am weit entferntesten Leuchte etwa 10m. Hab zwar von Matthias schon zwei LED0018 K350 dafür, aber die könnte ich dann auch anderweitig einsetzen.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Hallo Niko,
schönes Beispiel. Passt nämlich perfekt!
Da Du KNX Treiber schreibst, fallen die Eldoled ja raus.
Konstantstrom mach Zennio nicht. Deshalb
Bilton Curve
Der curve kann max 700mA, passt also auch gut zu Deinem Leuchtmittel. Wenn Du die bei 700mA betreibst, hast Du 9,6Volt Spannung. Der Curve kann 22 Volt Pro Kanal.
Insofern kannst Du Deine 6 Stück einwandfrei daran betreiben.
Jetzt zum Preis. Wie auf dem Stammtisch am Samstag mitgeteilt, mussten wir die Bilton Geräte auch auf den Listenpreis setzen.
Abgabepreis inkl. MwSt. ist 197,50€
Wegen der Leitungslänge bekommst Du aber Probleme.....
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Der Preis ist interessant. Müsste man dann wieder über Email bestellen um den besseren Preis zu bekommen?
Okay, Eldoled macht dann DALI, oder? Was wäre dort passend?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDa Du KNX Treiber schreibst, fallen die Eldoled ja raus.
kannst du das genauer erläutern? Bisher hab ich das so verstanden, dass bei LEDs die Leitungslänge zu vernachlässigen wäre bzw. das 10m kein Problem seien.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWegen der Leitungslänge bekommst Du aber Probleme.....Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Hallo Niko,
Du kannst auch per Shop bestellen ( Vorkasse oder Bankeinzug) und den Preis im Bestellkommentar hinterlassen.
Wir ändern das dann.
Leitungslänge kann ich nicht genauer erläutern. Der mir gegenüber sitzende Elektromeister betrachtet das wie einen elektronischen Trafo. Dort bis Du auf 2 Meter Leitungslänge begrenzt, um keinen Störsender zu bauen....
Hier würde ich gerne noch fachliche Kommentare hören.
Eldoled biete ich jetzt mal inklusive Stromversorgung an:
http://www.voltus.de/beleuchtung/inn...0x41x30mm.html
Das ist das Gerät mit nur einer Dali Adresse! Gibt es auch mit 2 oder 4 Dali Adressen.
Ohne Stromversorgung:
http://www.voltus.de/beleuchtung/inn...00-1050ma.html
Der Eldoled mit Spannungsversorgung wäre preislich sehr interessant. Und ich brauche nur einen Kanal, da ich ohnehin alle 6 Module gemeinsam schalten und dimmen möchte. Nur wie es mit der Leitungslänge aussieht würde mich schon interessieren. Beim LED0018 K350 von Tridonic wird diese im Datenblatt mit 20m angegeben.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Gut, ich kläre das noch mal mit Eldoled.
Schön das Du den Vergleich angestrebt hast. Finde es schon beachtlich das man mit einem Treiber 6x580 Lumen LED Leuchtkraft erreichen kann.
Das entspricht einer als energiesparend bezeichneten Osram Halogen Classic A Eco mit 42 Watt und 630 Lumen....
Für die Leuchtkraft hätte man also mal eben 5 60 Watt Glühlampen= 300 Watt gebraucht.
Alles klar, vielen Dank schonmal.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenGut, ich kläre das noch mal mit Eldoled.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Eldoled will Heute einen Testaufbau machen.
Technisch gesehen sehen die gar keine Einschränkung ( bezüglich Funkstörungen). Also auch 50 Meter sind problemlos denkbar. Denen geht es mehr um "beautiful dimming". Bei großen Leitungslängen kann es zu einem ungewünschten Dimmverhalten im unteren Bereich kommen.....
Das hört sich ja schonmal gut an. Wenn 50m möglich sind, sollten ja 10m kein Problem darstellen. Aber warten wir mal ab. Vielen Dank dir und auch Eldoled für euren Einsatz!Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
So hab's jetzt wie in #201 berichtet umgebaut - bin sowas von zufriedenZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenAlso mir wäre 1W zu wenig. .
Sprich 1W ersetzen von der Ausleuchtung der Stufe die ehemaligen 10W G4 NV. Das ganze hat mich jetzt für 5 LED + 2 LED EVG ca.160€ gekostet. Keine Bastelei - Umbau ca.1 Std. !!!! Jetzt bin ich nur mal gespannt wie lange die Durchhalten bei ca.5 STd.pro Tag !!!
Bilder werde ich die Tage mal reinsetzen - und Dimmen werde ich mir definitiv sparen. Die Stufe / Treppe ist gleichmässig ausgeleuchtet - die ca.1cent-grosse LED Platine ist weit genug von der satinierten Scheibe entfernt-somit kein punktförmiges Durchschimmern. Die Verarbeitung für den Preis ist super. Echt empfehlenswert !!! Warm wird da mal gar nix - nach 3 STd. kannste den Finger direkt auf die LED halten, und da spürt man nix.
LG und trotzdem viel Spass beim Basteln.
Daniel
Hallo Daniel,Zitat von keldan2 Beitrag anzeigenJetzt bin ich nur mal gespannt wie lange die Durchhalten bei ca.5 STd.pro Tag !!!
ich habe die (technisch identischen?) Frame Curve LED bei uns im Haus seit 2,5 Jahren im Einsatz. Die leuchten beide Treppen mind. 5 Std. am Tag aus - im Winter bedeutend länger - bislang absolut ohne Probleme.
Wärmeprobleme habe ich auch nicht und auch wenn einige diese Leuchten sicherlich als "Funzeln" bezeichnen würden, bin ich mit der Ausleuchtung und der Leuchtstärke sehr zufrieden. Und das, obwohl ich nur 3 pro Treppe eingebaut habe (halbgewendelte Treppe, eine Leuchte pro Wand)!
VG
Markus
Bei "LINEARdrive" heißt es im user manual:Zitat von Voltus Beitrag anzeigenTechnisch gesehen sehen die gar keine Einschränkung ( bezüglich Funkstörungen). Also auch 50 Meter sind problemlos denkbar. Denen geht es mehr um "beautiful dimming". Bei großen Leitungslängen kann es zu einem ungewünschten Dimmverhalten im unteren Bereich kommen.....
Nun unterscheiden sich 3m und 50m geringfügig ...The length of the wires between the LINEARdrive and the light engine (the LEDs) should not exceed 3m. Beyond this length, the resolution and contrast rate cannot be guaranteed.
Ist das ein Copy-Paste-Fehler, da bei der Eco-Version dasselbe steht?
(Es ist zu vermuten, daß die Linear-Serie einen Linearregler mit PWM-Dimmer hat, die ECO-Serie dagegen einen getakteten Treiber plus PWM-Dimmer. Ersterer wäre für lange Leitungen besser geeignet.)
Hallo Leute,
habe nun ein ernstes Problem... hab zu meinem Elektriker gesagt, dass ich so Kaiser Dosen für die Treppe brauche. Hat er auch geliefert und ich eingegipst und verrohrt. Nachdem die Gipser nun weg sind und man den Estrich wieder betreten darf wollte ich mich voller Elan an die Beleuchtung der Treppe machen. Die Dosen vom Putz befreit und SLV Leuchte rein und jetzt passt sie nicht! Die Dose ist etwa 5mm zu breit und zu hoch, wobei die Höhe aufgrund der Spannbügel nicht das Problem wäre. Hab mal Bilder gemacht und angehängt. Hat da einer ne Idee was ich tun kann?Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
