  • crt
    Hast Du Deine 24V Beleuchtung auf den PE der Hutschiene gelegt?
  • pataya
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Auf den ersten Blick vorallem Recht ziemlich viel Platzverschwendung
    Ich habe mit viel Reserve geplant und konnte sie so auch ausnutzen. In der Mitte soll noch genug Platz für zukünftige Geräte sein und rechts für ein paar Dimmer/Netzteile. Oder worauf deutet deine Anmerkung hin?
    Wieso nicht einheitlich die Leitungen links ODER recht nach oben führen je nachdem ob man näher Links oder Rechts ist
    Die Leitungsführung geht eigentlich überall in die Richtung wo es benötigt wird. In einigen Fällen bei der Lichtverkabelung kann man sicher drüber streiten, die ist aber auch noch nicht komplett fertig.
    ewfwd wollte damit sagen, das er hübsch ist! Also der Verteiler, nicht ewfwd.
    Vielen Dank
  • BadSmiley
  • ewfwd
    Auf den ersten Blick vorallem Recht ziemlich viel Platzverschwendung in meinen Augen von der Anordnung her und den Abständen. Von der Kabelführung ist da auch kein System so wirklich zu erkennen. Wieso nicht einheitlich die Leitungen links ODER recht nach oben führen je nachdem ob man näher Links oder Rechts ist
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.12.2024, 20:54.
  • pataya
    Hier mal der Zwischenstand eines Verteilers im EFH. Versorgt EG und OG, Garage hat noch mal einen kleinen Verteiler.
    Auf der rechten Seite die zentrale 24 V-Beleuchtung, ansonsten mit (hoffentlich) genügend Reserve geplant.
    Grober Überblick, von links nach rechts:
    Feldbreite 1: FI; LS; Einspeisung
    Feldbreite 2+3: Reihenklemmen Steckdosen; KNX
    Feldbreite 4+5: Reihenklemmen Licht, KNX, RWM, Dimmer, 24 V-Netzteile
    Noch einige Aufräumarbeiten offen, darunter u. a.:
    • Bei den Reihenklemmen fehlt noch eine passende, daher die fliegende Wago
    • Beschriftung der Reihenklemmen
    • KNX-Leitungen zwischen den Geräten noch mal schön machen
    • PE-Kennzeichnung auf Hutschienen
    Gesamtübersicht
    FI, LS, Einspeisung
    Reihenklemmen Steckdosen, KNX
    Reihenklemmen Licht, KNX, RWM; 24 V-Dimmer/Netzteile
    Zuletzt geändert von pataya; 20.12.2024, 00:40.
  • gbglace
    Da hätte ich dann wohl die KNX-Leitungen neben den LK gepackt, so kuscheln sich da die 230V des Meanwell an den Busadern.
  • Molybdean
    Hier ist Mal eine kleine UV, bei der großen gab es Fortschritte aber auch noch ein paar Baustellen.
    Ich hoffe ich komme am Wochenende dazu die kleine UV einzubauen & anzuschließen, das ganze kommt in ein Spelsberg GEOS-L Gehäuse.
    Und ja, der Rest an Reihenklemmen und Platz ist Reserve.
  • ets3-user
    Back to topic...
  • Molybdean
    Will sachen ja nicht einfach wegbügeln ; ) kann mich bei meiner Einschätzung Irren und wenn ich dann sage wie ich dazu komme kann jemand mit mehr Wissen dann entsprechend Argumentieren
    Ist zwar kein Holzständerhaus aber trotzdem ein Holzhaus. Anzünden düfte trotzdem schwierig sein.
    Da vermutlich die wenigsten sowas schon Live gesehen haben hier mal ein Bild vom Aussenwandaufbau und von einer quasi fertigen Wand.
    Die Aussenwände sind 10cm Bohle, 20cm Einblasdämmung und 6cm Bohle. Die Innenwände sind auch alle aus 10cm Bohle.
  • Susanne007
    Zitat von Molybdean Beitrag anzeigen
    Kein Holzständerhaus
    okay alles klar, mehr hättest du auch gar nicht schreiben müssen
  • Molybdean
    Kein Holzständerhaus,Massive Blockbohle.
    Die Bilder sind alle aus den Technikraum, ja da ist die Leitungsführung AP und nur grob fixiert. Ansonsten dann über den Boden in die Blockbohle rein (35mm Bohrung als Kabelkanal in der Wand)
    AFDD habe ich lange überlegt (und war kurz davor deswegen die Bauweise abzuschreiben).
    • Ich kenne aus meiner eigenen Praxis genau zwei tatsächlich passierte fälle wo die (vermutlich) abgeschaltet hätten (Verschmorte Steckdosen mit überlastung durch Elektroauto Ladung bzw. mit überlastung durch WM/TR an einer günstigen Mehrfachsteckdose).
    • Die norm schreibt es nicht mehr vor
    • Bei Drehstromkreisen sind die teile auf magische weise nicht mehr nötig...
    • Meine Wände sind F30e
    • Die teile sind in der menge echt teuer
    Wenn es die als "vorsicherung" (wie FI) gäbe...
    Bei der Menge von LS ist der unterschied von ~5€ für einen LS schalter zu ~100€ für einen AFDD schon happig.
    Der Nachbar hat in seinen Holzständerhaus eine ganze Batterie AFDD mit integrierten FI, laut seiner Aussage ist das aber auch das letzte Haus das der GU so gebaut hat, bei allen neueren fliegen die AFDD wieder raus.
    Dafür gibts einen Verteiler mit kaum Reserve, losen Wagoklemmen hinter den AFDD versteckt, losen Adern und ähnlichen ; )
    BTW: Auch wenn ich viele bisher angesprochenen Mangel quasi "wegargumentiert" habe heist das nicht das ich gegen Kritik immun bin ; )
    Es ist halt schon einiges an Planung und durchdenken in den Schrank geflossen. Da hat man das meiste schon im Kopf durchdisskutiert. Das man, gerade wenn man das nicht täglich macht, manche sachen nicht auf den Schirm hat und dann sowas wie die Erdung der CAT Leitungen aufkommen ist ja das schöne hier : D von daher gerne mehr davon. Ich bemühe mich möglichst viel davon dann umzusetzen.
    Wenn es am Schrank weitergeht gibt es auch neue Bilder, da neben dieser Baustelle auch noch ein paar andere beim Neubau mit viel Eigenleistung offen sind kann das aber einen moment dauern.
    Zuletzt geändert von Molybdean; 23.08.2024, 09:19.
  • Susanne007
    Wenn Ihr euch über die CAT-Schirmung schon so den Kopf zerbrecht, dann hätte ich bei diesem 1A Holzständerhaus, wo scheinbar alle Kabel "nur so drinnen liegen", auch die paar € mehr für AFDD´s investiert....
  • ur63
    Warum nicht diese https://www.amazon.de/dp/B01CO6CMB2?ref=emc_s_m_5_i_atc
  • ewfwd
    Weil der Schirm dir keine Vorteile bringt. Und wenn du nicht aufpasst Verbindungen schaffst wo keine sein sollten und Ausgleichströme fließen können.
    Ist/war bei den Jungs von Loxone mal ein nicht seltener Fehler. Die RJ45 Buchse am Gerät war nicht isoliert, durch Verwendung von geschirmenten Leitungen gab es dann eine Verbindung zur Erde über den Schirm der Netzwerkleitung. Folge manchnen sind die Server, Leitungen etc durchgebrannt seitdem empfehlen sie bei ihren 24V Geschichten dort GND miteinander zu verbinden und zu erden. Ich habe das PDF jetzt aber nicht mehr greifbar wo sie gezeigt haben wie man den Loxone Kram verkabeln muss und was wann zu beachten ist.
    Alles zu erden wie sie es dort favorisieren mag das Problem mit abgebrannten Cat Leitungen und Buchsen lösen, aber in meinen Augen darf zumindest der 24V LED Kram nicht geerdet sein laut Norm weil es muss SK3 sein, was man bei Loxone meiner Meinung nach verletzt diese Norm... Die Option mit UTP Netzwerkkabeln wird dort auch aufgeführt allerdings nur als Alternative. Für mich ist das aber eigentlich die Bessere Lösung.
    Wenn du nun also FTP statt UTP verwendest musst du immer sehr genau aufpassen was an welchem Gerät womit Verbindung hat.
    Daher mein Rat hier komplett auf UTP zu setzen.
    Loxone ist nur ein "berühmtes" Beispiel wo sich keine Gedanken machen mal negativ Bemerkbar gemacht hat. Das Problem besteht aber anderswo auch.
    Deine Schirmung/Erdung bis zur UV ist ja durch den Netzwerkschrank eh vorhanden. In der UV dann einfach UTP Keystones verwenden (oder Vergleichbar, indem man den Schirm kürzt sodass er keine Verbindung mit dem FTP Keystone bekommt) und UTP Patchkabel hernehmen mit Plastiksteckern.
    Beim genannten
    HAGER ZZ45ZPH6 RJ45-Buchse
    kannst du den Schirm auch auflegen weil der Halter den Keystone selbst nochmal komplett mit Plastik umgibt, sprich er eh isoliert ist. Aber dann solltest auf jedenfall UTP Patchkabel benutzen. Wenn du ein UTP Keystone hast könntest sogar ein FTP Patchkabel reinstecken es hätte dann ja keine Verbindung zum Cat Verlegekabel weil der UTP Keystone die Verbindung ja unterbricht.
    Obendrein in USA fahren die 1Gbit über UTP Indoor und Schirmung ist eigentlich dort nur bei Outdoor Dingen anzutreffen..
    Brauchen tust du die Schirmung also eher nicht. 100Mbit, 1Gbit sind völlig problemlos auch ohne möglich..
    Zuletzt geändert von ewfwd; 20.08.2024, 15:31.
  • Molybdean
    Einfach den Schirm abschneiden sodass er keine Verbindung mit dem Keystone hat. Die Erdung des Schirms kommt eh von der anderen Seite wo zB ein Netzwerkschrank steht.
    In der Unterverteilung würde ich bei Patchkabeln ebenfalls auch mit UTP arbeiten...
    Das geschirme Leitungen nur einseitig geerdet werden ist bekannt (und ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen das ich es nicht beachtet habe). Hier ist alles im Serverrack geerdet.
    Aber warum empfiehlst du UDP statt STP in der UV?
