Nein
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Ich würde allein aus möglichen Fehlergründen diese Funktionen nicht auf ein gemeinsames Netzteil legen.Zitat von meti Beitrag anzeigenGilt die Norm eigentlich auch wenn ich mein Netzteil nicht ausschließlich für Beleuchtung verwende?
Oder darf ich andere Anwendungen (IP-Router, 24V Motoren für Beschattung) gar nicht an das gleiche Netzteil hängen wenn ich es für Beleuchtung im Privatbereich verwende?----------------------------------------------------------------------------------
ob man das darf weiss ich nicht. dass das das aber eine dumme idee ist, weiss ich hingegen.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Heute eine Antwort der Elektropraktiker Redaktion bekommen. Der Artikel wurde als "frei" markiert und online gestellt, so dass ihn jeder lesen kann! Hier nochmal danke!
Den Artikel zu dem Thema findet ihr hier: https://www.elektropraktiker.de/nc/f...vaten-bereich/
Also ab sofort könnt ihr gerne auch SKI Verteiler hier posten ohne Angst zu haben, das ihr gefressen werdet.. WENN! JA WENN! ihr die Erdung auch korrekt ausgeführt habt und nicht über das Traggerüst verteilt oder sonstige Späße.
Sonst frisst euch evolution aber irgendwas, ist ja immer.
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 12
Frohes Neues ....Zitat von meti Beitrag anzeigenMein EFH-Verteiler ist jetzt soweit auch mal (fast) fertig - da dachte ich stell ich auch mal n paar Fotos davon hier rein.....
Mal rein Interessehalber: Wie bist Du denn von der Hauptanschlussklemme mit N und den Phasen weitergegangen und in welchen Durchmessern. Immer direkt zu den FI's, LSS oder werden die irgendwo noch aufgeteilt? Das Hauptkabel kommt sicher mit 25mm² an, oder?
Du magst es besser wissen aber ich bezweifel das! Die Aderendhülsen sind Rot und meistens ist das die Farbe für 10mm² außerdem ist das Kabel deutlich dünner als das 16² NYYZitat von meti Beitrag anzeigenDie Zuleitung vom Zähler ist ein NYY-J 5x16 und mit 16 mm² gehts dann zu den FIs.
hm... ich werd das mal kontrollieren. Danke auf jeden Fall für den genauen, kritischen Blick.Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
Die Zuleitung zu den FIs und die Schienen zu den LS hat der Eli gemacht - und was man nicht selber macht... (auch wenn hier im Forum die gegenteilige Meinung vorherrscht)
Ich habe mal eine Frage zu den Anchlüssen bei einer HauptAbzweigKlemme/Hauptanschlussklemme:
Da sind doch bspw. Für N 4 Anschlüsse dran: Bspw. 2 mal 32mm (Für Eingangskabel) und 2x 16mm für Verkabelung im Schrank. Wenn man nun aber 5 FI's ansteuern möchte, braucht man doch mindestens mal eine Hauptverzweigungsklemme mit 6 Anschlüssen für N. Oder wie macht Ihr das in der Praxis? Verdrahtet Ihr den N dann von FI zu FI weiter oder geht ihr auf eine weitere Klemme mit weiteren Anschlüssen von der aus IOhr dann weiozterverteilt.
Dank & Gruß
FI zu FI mit z.B. 16mm2 - die ABB FI z.B. haben genau dafür praktischerweise Doppel-Käfigklemmen.Zitat von thobben Beitrag anzeigenVerdrahtet Ihr den N dann von FI zu FI weiter oder geht ihr auf eine weitere Klemme mit weiteren Anschlüssen von der aus IOhr dann weiozterverteilt.
